ZAVik
Весь контент ZAVik
  1. Ничем позитивным мой вояж на станцию не выдался. Шум от работающего дизеля и крутящихся колес , вывешенных на подъемнике , перекрывал тот гул , который мы искали. Уехал ни с чем. Гул отчетливо слышим только внутри авто при описанных выше обстоятельствах. Покопавшись в дебрях интернета , обнаружил , что проблема то очень распространенная . Вот выдержки из нескольких постов на различных сайтах : ".....Александр Супаков 10 мар 2016 в 15:58 скажите , у кого нибудь был на дизеле 2.2 гул при оборотах 1800 примерно, если больше-пропадает, меньше не заметно. получается при спокойной езде постоянный гул. ОД ни чего не нашел(( появился внезапно на пробеге 28000 ,сейчас 34000.все так же....." "...Помогите советом товарищи. Не так давно появился очень противный гул на 1800 об по тахометру! Очень сильно его слышно если под нагрузкой, на всех передачах и только на 1800 оборотах. Когда набираю скорость гул слабенький, и до 2000 об. потом тишина…набрав 2тищ. отпускаю газ но на передаче, стрелка таха опускается с 2 тищ до 1800 и тут он как загудит. Если держать обороты на 1800 то гудит постоянно....." "....Есть такая проблема. На любых передачах при оборотах от 2100 до 2400 возникает гул.Причем чем ниже температура, тем сильнее. На ХХ тоже есть, но меньше. Под нагрузкой сильнее, особенно при движении на подъем. 50 тыс. км назад менял ремни и ролики, кроме натяжного ролика приводного ремня. Проблема осталась. Может кто-нибудь подсказать область поиска неисправности?.... "....при пробеге 17000 км появился посторонний гул (подвывание) во время движения при оборотах двигателя от 2000 до 2600.при наборе больших оборотов звуки пропадают.... "....Здравствуйте. Непонятный гул на 1800-2000 оборотах(на 4-й и 5-й) Как только достигаю скорости 50-60 на 4-й и 65-80 на 5-й начинает странно гудеть под машиной, прохожу предел - и все в порядке. Может кто-то сталкивался? Помогите..." Но никто из них до сути этой болячки не докопался. Неужели ни у кого на форуме не было этой проблемы ? А если была , то как её решили ?
  2. Что же , предположений не дождался. Записался на эту пятницу на подъемник , будем там с мастером " медитировать"
  3. Добрый вечер. Здесь все пишут , что гул меняется с набором определенной скорости. А у меня он проявляется в зависимости от оборотов двигателя . Строго с 1700 и до 1900 . Вне зависимости от скорости. Пробовал в ручном режиме , на 1 -й , 2-й , 3-й , 4-й гул, похожий на приглушенный рык, появляется строго в этом диапазоне, вне зависимости от скорости . Исчезает , если обороты двигателя выходят за эти пределы. Еще присутствует малозаметная дрожь при этом , ощущаемая в районе подлокотника и рычага передач. Стоя на парктронике или стоя на нейтрале и играя педалью газа , добиваясь этих чисел оборота , гула не происходит. Если катиться накатом с горы с коробкой в положении нейтраль в этих пределах оборотов двигателя , то гула тоже нет. Получается он только при нагрузке , в положении коробки в позиции драйв и только в определенном количестве оборотов двигателя.В городе он сильно не достает , там при алгоритме движения ускорение- тормоз эти обороты быстро проходишь. А вот на трассе практически всегда приходится ехать в этих пределах . Дискомфорт жуткий. Какие будут предположения камрады ?
