Kiruha69
Весь контент Kiruha69
  1. Странно лично для меня! Но в общем тормоза на данном авто устраивают ( с учетом массы и объема ДВС ). Планирую еще замену тормозной жидкости послезавтра. Может и это даст какой то положительный результат. Последний раз менял 3 года назад. В общем затраты на обслуживание тормозной системы считаю не обременительными.
  2. не равномерно. начальная толщина передних больше чем задних. Возможно и так. Визуально разница не особо заметна ( по новым колодкам ). Считаю передние должны изнашиваться раньше задних, основываясь опытом предыдущих авто. Замена не затратна финансово ( по стоимости колодок ). Работу проводил самостоятельно, не торопясь и с удовольствием! :D:
  3. Вчера тоже поменял тормозные колодки по кругу! Одновременно обслужены направляющие пальцы всех суппортов с заменой в них смазки. Пробег практически 55000 ( без 150 км). Колодки меняю первый раз ( на данном авто ). Колодок оставалось по 2 мм на обеих осях и всех 4 колесах. Т.е. изнашивались колодки везде равномерно. Поставил колодки MANDO. На маркировку внимания не обратил.
  4. Качал свои колеса компрессором (у шурина FUBAG) с манометром который шел в комплекте с компрессором расхождений между ними нет. Что датчики, что манометр показали 2.5.
  5. Вовсе не эксперимент. Достался комплект таких датчиков в подарок. Вот и интересуюсь можно поставить или нет?
  6. Всем доброго времени суток! Подскажите знающие люди, подойдут ли на наше авто датчики давления от Mercedes Benz артикул А0009054100? Частота на них вроде такая же - 433MHz.
  7. вообщем какая то хрень, нашли стук это был наконечник, поменял оба, два дня была тишина а сейчас снова, вот думаю может и шаровые пора под замену??? Стук то очень глухой!!! А могут стучать ступицы?? Или они только гудят??? посмотрите опору амортизатора.
  8. Тоже нет ни каких вибраций!
  9. От 96629078 сильно отличается? /поторопился, еще вечером заказал ((( Вы не внимательно смотрели.Информация по данному товару:Альтернативный номер по GM: 96629078.Номер по Опелю: 4803099.
  10. Всем здравствуйте! Кто подскажет номерок заднего бампера и молдинга заднего крыла (правый). Если нужен VIN скину в л/с. Боюсь ошибиться с цветом и отделкой. ( J26 либо H26, V26) Заранее благодарен!
  11. Самая сладкая цена теперь 4559.
  12. :super: Спасибо добрым людям за информацию. Тоже прикупил за 2194 руб.
  13. Поменял сегодня стойки стабилизатора( застучала правая, пробег 43000 км). Стояли с завода CTR, поставил такие же. Цена за пару 721 руб. По качеству упаковки и самих стоек нареканий нет. Из инструментов-домкрат, балонник (без снятия колеса к сожалению не поменять) ключ на 18 и TORX T-40.
  14. Нет, с секретками порядок)) Сыро на улице, а помещения для ремонта сейчас нет. Хотелось управиться потратив поменьше времени.
  15. Кто подскажет, можно ли поменять стойки стабилизатора не снимая колесо?
  16. У NGK нет аналогов к оригинальной свече. главное уже на подделку не нарваться. А вот это точно!
  17. Планирую замену свечей, проблема выбора между DENSO ITV16TT и ITV20TT. По подбору на сайте Denso на Antara идут свечи ITV16TT, а на Captiva с тем же мотором уже ITV20TT. Почему? Кто что посоветует?
  18. Тоже очень интересует данный вопрос.
  19. Купил Маслоотсос, 6 л МАСТАК 130-10006, а воспользоваться не смог. При опускании трубки в отверстие щупа трубка во что то упирается (предполагаю отлив блока) и не достает дна картера. Как ни крутил вставить до упора так и не смог. ((( Деньги потрачены зря.
  20. По крайней мере у меня точно такая лампа на задний ход. Сегодня менял стопы на диодные PHILIPS LED RED W21/5W (АРТИКУЛ 12835REDB1) специально вынимал все лампы и смотрел где что стоит. Там кстати на самом фонаре возле каждого патрона маркировка есть. Так вот у патрона заднего хода стоят 2 маркировки H21W и W16W.
  21. А кто нибудь знает длину ламп для подсветки бардачка и багажного отделения? Отлично смотрел. Уж поверьте безцокольную лампу от лампы с круглым цоколем указанную выше отличаю. Отлично смотрел. Уж поверьте безцокольную лампу от лампы с круглым цоколем указанную выше отличаю.
  22. А у вас именно такая лампа стоит? Просто я смотрел у себя у меня стоит лампа H21W. Вот такая http://partstract.ru/img/catalog_prod/big/68191.jpg
  23. полный перечень http://clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/ вот колодки перед http://clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92233430.ru.html#4711 на формуме еще много перетерто http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3595-samostoiatelnaia-zamena-tormoznykh-kolodok-vse/ Просто "Гуру" уже задолбались на это отвечать :D: Спасибо за ссылки! Просто и понятно!
  24. Спасибо за ответ! Я уже обзавелся инструментом для утапливания поршней.
