sava
Весь контент sava
  1. "никакой" радиатор для сравнения радиатор CD30MP3Blaupunkt правда и микросхемы подубовее
  2. Для снятия магнитолы нужны два одинаковых съёмника. Изготовил из электродов диаметром 3.5-4 мм. 35мм-глубина установки съёмников от лицевой панели-ограничена термоусадкой Автомобиль 2008-го года, а- магнитола?.. Вид сзади.
  3. Где брал и почём?
  4. Вентилятор исправен - проверял, транзистор управления тоже. Остальные цепи управления проверить до конца не удалось, так как плата многослойная. Вообще похоже на программный глюк.
  5. К своему стыду, я не очень хороший пользователь PC и столкнулся с проблемами при загрузке фото на форум... Завтра на работе попрошу кого-нибудь помочь. Пока без фото коротко: 1.Радиатор на микросхемах УНЧ просто никакой! 2.Датчика температуры отдельного нет, он встроен в микросхему TDA7564(или TDA7561-точно не установил так как не хотелось выпаивать). Эти 4-х канальные микрухи оборудованы шиной I2C, по которой происходит управление и диагностика, в том числе и по температуре. При превышении её на кристалле, УНЧ передаёт сигнал аварии на прцессор и тот в cвою очередь уменьшает сигнал на входе-усилитель остывает-процессор увеличивает сигнал на входе...и так далее по циклу. Причем уровень срабатывания зашиты жестко заложен при производстве УНЧ, зависит только от температуры и не чем не устанавливается! Выход один-увеличивать эффективность теплоотвода. 3.К радиатору подходит воздуховод от системы вентиляции и кондиционирования, как и на всех OPELях. 4.Установленный на задней панели аппарата вентилятор у меня не вращается никогда!!!
  6. Посмотрел...Нигде не нашел упоминаний о картах России и СНГ!
  7. Пробег-5000. Средний расход-17,3 за весь пробег(2/3 -город).
  8. Ты прав, если термоэлемент внешний, а если он внутри микросхемы усилителя?.. Убедили, на завтра назначено вскрытие DVD100NAVI.
  9. Думаю в ближайшие пару лет тяжко это будет сделать! Пока вскрывать голову не хочу,но если дорвусь то победим!
  10. Я не пробовал-жена на Антаре катается. Но думаю не поможет. У тебя CD30 или DVD100?Вот ещё чего в TISе наковырял: Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2138 Проблема: Радиоприемник / Entertainment Head Unit (EHU) / Информационно-развлекательная система - Снижается громкость радиоприемника или не удается ее увеличить. Модель: Двигатели: Опции: Astra-H 2004...,All 2005... -,- Радиоприемник Рекламация: Из-за более высоких температур в области приборного щитка громкость радиоприемника снижается или не удается ее увеличить Причина: Для избежания внутренних дефектов радиоприемника встроенная цепь безопасности предотвращает рост температуры в приборе выше определенного значения и автоматически регулирует громкость. Изготовление: Устранение неисправности:: В случае рекламации необходимо объяснить клиенту, что такое поведение радиоприемника представляет собой часть системы защиты от перегревания. Когда радиоприемник остынет, все его функции восстанавливаются. Указание: Эта функция самозащиты от выше названного года выпуска является составной частью всего ассортимента радиоприемников. В связи с фактом, что описанное поведение соответствует спецификации, замененные радиоприемники с такой рекламацией не предусматриваются гарантией и будут возвращены дилеру. Функциональная группа: N - электрооборудование Группа неисправности: 13 - не функционирует или функционирует неудовлетворительно Код неисправности:
  11. На DVD100NAVI при громкости выше средней(субЪективно)-такие же проблемы. В этой голове установлен термодатчик на радиаторе усилителя, с увеличением температуры выходного каскада снижается уровень сигнала на входе усилителя(где-то в инструкции написано). Задумано хорошо, но работает криво. На OPERAх убирается с помощью TECH2 http://www.astra-h.ru/operafader.html. Здесь-не знаю,нужно у спецов спрашивать. Пока, если хочется погромче-включаю кондиционер-немного помогает...
