oniky
    C105 2.0D MT5 Enjoy
    Пермь
96 просмотров профиля
Достижения oniky
  1. ребята у кого есть не установленная голова снимите нижнюю крышку (3 болтика) и сделайте фото этого резистора, он находится с краю.
  2. Неудача... Надо с кем то поменяться приводами, у кого все работает. Это намек? Если да то я как пионер, тем более разобрать что то чужое я всегда рад.
  3. продолжаю страдания со страницы http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3405-golovnoe-ustroistvo-modelcav-8070ap-dvd-gps-for-opel-antara-vauxhall-antara-2012/page-137?p=174536 Ну что пришел мне новый ДВД-ром и.... ничего не изменилось, походу дело все таки не в нем, какие еще варианты неисправностей могут быть? А может быть кто то сможет мне сказать какова вероятность получения нового неисправного ДВД-рома?
  4. Ну ну. А для чего тогда китайцы пишут прошивки для согласования навигационной и мультимедийной части под конкретный чип двдрома, коих великое множество? http://www.tele-sat.org/forum/dvd-проигрыватели.65/ Если бы было всё так просто, то был бы один производитель дивидюка и ставился этот двдром во все балалайки. Вы сначала форумы покурили бы малось про ДВДромы. типа: http://monitor.net.ru/forum/forum20.html http://www.tele-sat.org/forum/dvd-проигрыватели.65/ Тем более тема прошивки для двдрома уже неоднократно поднималась на нашем форуме, даже от сюда станет понятно, что с ДВД приводом всё сложно и если он превратился в кирпич, то поможет только его замена, на точно такой же, а не аналог. ЧИТАЕМ ОТ СЮДА до СЮДА верю верю, просто шел более простой логикой, ведь в тех же мафонах для астр теоретически точно так же навигационная система могла быть вынесена в отдельный блок, на это наталкивало и то что ШГУ со встроенным экраном вроде как взаимозаменяемы между астрой и антарой суде по заявлению некоторых продавцов. Да и на Шгу для других авто со встроенным экраном я видел аналогичное меню управления о чем говорит возможность смены логотипа в настройках этой ШГУ, правда далеко не факт что там более качественное меню проигрывателя.. А ветки эти я читал, давно правда и просто видимо не дочитал до нужного момента.
  5. Мда узнал цену у китайцев - это жесть ребята, сейчас буду пробивать по сервисам. А так как я понял должен подойти ведь любой ДВД-ром от подобных магнитол даже те которые шли на астру со встроенным экраном, там может и меню поменяться на человеческое. Кто пробовал ставить привод от астровского мафона?
  6. Привет земляку,смотрю становится все больше своих. Я запчасти заказывал тут http://www.car-gpsdvd.com/,только лучше на фото обведи,что надо,так надежней)) Спасибо, попробуем
  7. Вот же в соседней ветке Vladgrand писал: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4375-pesochnitca-dlia-gu-modelcav-8070ap/?p=174403 спишитесь и будет кому то из вас щастье. видел, пока что попытаюсь свой оживить.
  8. Спасибки Ну если с приводом не порешаю, то раздеребаню на запчасти (хотя она вроде как еще гарнтийная у меня т.к. купил только летом ее, но продавца своего кетайского я найти не могу, ибо в истории заказов он у меня не сохранился), может тогда кто то и сможет разжиться экраном, а кто то и чем то другим, что ему надо.
  9. PSS кстати забыл упомянуть, моторчик на втягивание диска хоть и включается при старте, но диски глотать отказывается напрочь, хотя по кнопке извлекает их без проблем Кстати кнопки навигации на фронтальной панели так же перестали работать, срабатывают сейчас только крутилка громкости и вторая крутилка настройки, цифровой блок и стрелки не работают Экран кстати выпадет вот в такую картинку при попытке чтения ДВД или флешки
  10. Есть заметный прогресс, заменил оба шлейфа (хотя на втором не было видимых следов повреждения) и вуаля, привод стал включать моторчик на втягивания диска при включении, но флеху видеть так и не стал, при чем при подключении картридера на нем не загорается индикатор подключения, хотя напряжение на контактах USB есть. Как я понял искать проблему мне надо именно в ДВД приводе, просто я грешным делом начал подумывать вот на этот элемент, который как я понимаю отвечает за работу и управление меню.
  11. Всем наше бодрое хеллоу. Тупая ситуация, разбирал майфун, дабы устранить фон по каналу и при сборке случайно перепутал стороной шлейф с DVD привода (они мало того что два одинаковых дак еще и стоят не так как все, то бишь другой стороной), как итог замкнул контакты. Сейчас не видит ни ДВД ни флешку, причем питание на нее (usb) идет и даже пытается прочесть трек-лист когда подрубаю флешку , но в итоге выпадает в серый экран при входе в меню проигрывателя, при извлечении же флешки благополучно возвращается в меню, ДВД вообще не шевелится. Таки вопрос вот в чем читает ли он вообще USB без привода, т.е как работает прошивка с USB если отсутствует подключенный привод, кто проверял? PS все остальное работает. А привод как я понимаю сам подключен шлейфами как USB интерфейс.
  12. продаю такое же новое (еще в коробке, муха не сидела) за 19к рублей. По поводу красного провода от кана все верно, надо подать 12в на него что бы включилось можно еще на розовый для подсветки.
