5
Весь контент опелевод55
Согласен.......уважаемые админы, может сделать откат? Мне как не приходило на мыло уведомления после обновы,так и не приходят...чего тока не предпринимал.... А что б найти нужную тему кучу манипуляций сделать нужно......
Самостоятельно убил своего ДжекиЧана,заменив первый датчик кислорода.
Проставки на месте :yahoo: не скажу что было трудно,но определенный процент нервов я потратил. Извиняюсь за фотки,но как есть,постараюсь описать подробно.... Ну и конкурс вопрос-ответ еще ни кто не отменял.... Погнали.... 1. Вывешиваем сторону которую хотим лифтануть 2. Откручиваем три гайки стойки, под капотом 3. Снимаем колесо 4. Снимаем датчик ABS 5. Откручиваем стойку от ступицы,две гайки 6. Откручиваем тягу от стабилизатора,я откручивал нижний палец 7. Поддомкрачиваем диск и вынимаем сначала палец тяги а потом шпильки стойки 8. Выводим стойку 9. Сбиваем старые шпильки( пришлось прибегнуть к помощи уксуса,приржавели намертво) 10. Напрессовываем новые длинные с комплекта шпильки,садим очень плотно,что б опора полностью соприкасалась с тарелкой 11. Надеваем проставку 12.Сборку производим в обратной последовательности P.S. а теперь немного о печальном. На фотках видно,что первый вариант установки проставки был между опорой и чашкой. При пробном испытании,после установки, при езде с обеих сторон на неровностях раздавались душераздирающие скрипы и стуки. После снятия каких либо касаний,задиров ни чего не увидели,было решено....ради эксперимента установить просто сверху, на чашку......ну и как следствие,все норм.....откатался весь вечер,устойчивость не потерялась,развал вроде не ушел,руль не тянет....но все равно заеду проверю.....визуально стала выше,да и с машины чувствуется. Ну на этом вроде и все,....
жесть...собаки похоже из фильма Обитель Зла :shok:
Ну чего ,где потыкать что б на мыло то приходило..... :angry32: До обновления все было а сейчас нет.... Профиль весь проверил.....блин так совсем не удобно по всему форуму скакать и смотреть где,кто,что написал :tears:
Проверил все правильно прописано....
Да простит меня о великий админ :pray: Всего самого наилучшего Виталий... :bayan:
Перестал получать на мыло информацию об изменениях на форуме :unknw:
Я где то уже писал что подобное мы колхозили с братом на семерку,закоптилось через неделю,каждый раз совать руку и протирать диоды мало удовольствия. Хотя хз как в вашем варианте исполнено.....
Я себе по таким же номерам заказывал.
А самое главное бубух есть и место багажника в полном объеме :ok: Чет я прям загорелся этой идеей.......зима впереди, время много вечерами будет....
хз..... :unknw:
Цена 5400 установка 1500, пока доволен)))
Да не норм!
Понял,спасибо.
Какого еще ОЛЕНЕВОДА? :zloj2: Что за фантом,просвятите? http://www.ozon.ru/context/detail/id/18443163/ они?
Приобрел себе тоже призговики))) Завтра поставлю :yahoo: Ток чет не понял пощему в комплекте всего два пистона :unknw: На задние он не ставится что ли? Или докупить?
Ну значит попробую купить резинки в родные и поменять.......посмотрим
На удачу, насадки 58 мм, немного больше нашей трубы, полуавтоматом всё прекрасно заварилось. понял
Наверное..... Че блин новые искать.....напрягает меня это пятно
Продаются и отдельно значки....но сколько они продержаттся,вопрос.... Я себе купил отдельно колпачки и отдельно наклейки....4шт
