опелевод55
Весь контент опелевод55
  1. Дворник начинает чистить хорошо первые 5-7см а потом плешь и опять все гуд.... Раньше стояли Бош терли нормально но заполосили.....
  2. Да нее,не замерз....на улице +4.....чего не видно что мы плывем)))) Слева от патриота волны :D: Стекло? :unknw:
  3. Вот приобрел дворники,трут изумительно,но вот же не задача ,серединка пассажирского двороника не прижимается....ну и чего делать?
  4. ну кто смелый номерок защиты картера выкинуть.....ждем же,ну...
  5. Держи.... http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/886-servisnie-rezhimi-avto-opel-antara/page__p__62616__fromsearch__1#entry62616
  6. Особо ногой не ощущаются,я бы сказал вообще не чуствую))) и нескользят :ok: чему там окисляться, монолитный кусок алюминия да и лака там нет....
  7. Виктор Александрович, доброго здоровичка вам..... В памяти не осталось где нулевик брали?
  8. Так,вроде нашел номера.... 1.Первый датчик до катализатора 96418971 2.Второй датчик после катализатора 96415640
  9. Отремонтировал рейку за 4500 рупей с годовой гарантией,плюс в ценник вошло замена рулевых тяг....
  10. Какой диаметр вх.отверстия выбирал?
  11. А я думал у меня напряжение скачет
  12. Спасибо,усе понял! Узнал, первый датчик!
  13. Други ну скажите мне номерки датчика коллектора и катализатора......
  14. У меня гул в начале поездки, после продолжительной стоянки от 30 мин, у нас уже морозец жахнул -7 стабильно,так вот шумит первые минут 15-20 езды!
  15. Пришли проставки.... Фотоотчет постараюсь замастырить...
  16. И фоточки поперли :yahoo:
  17. Ну вот как и обещал..... На все ушло полчаса..... Понадобится набор болтиков,гаечек и шурупов из комплекта,шуруповерт,сверлышко по металу на 4,головка на 8 с трещеткой.... Накладка под левую ногу крепится на шурупы ни чего сложного... На тормоз пришлось немного повозиться с отверстиями под болты и то правый верхний попадает на сварное соединение,ну ни чего остальные два хорошо затягиваются и этот вкрутил с усилием,эт хорошо....сидит мертво... Гашетка оказалась пластмасовой ну или сплав чего то,не металл точно....два отверстия и на болты.....только вот болты короткие...если нижний подошел с комплекта то верхний пришлось поискать..... в итоге был вкручен винт.....
  18. я с компа сижу через оперу, до обновы все отлично было а теперь чего то случилось..... пробывал через интернетэксловер и яндекс....картина маслом((((
  19. Вот вставляются, что не так? :chelust: у меня при загрузке вылазять разные виды ошибок :unknw:
  20. Ну вот и у меня загорелся чек((( диагностика показаля ошибку лямбда зонда.....обнулили,завели через 10 мин опять он нехороший такой загорелся и та же ошибка((( Так вот у меня три версии происходящего...... 1.Контакты 2.Качество бензина 3.Крякнул датчик :tears: И сколько у нас датчиков на выхлопной системе?
  21. На EMEX по коду выдает по 155 р....наверно за штучку)) А на GM по 103 рупчика есть....)))
  22. Когда фотки можно будет вставлять :angry32: Три фотоотчета накопилось уже.......
  23. Под #368 есть флажок с шеви клуба,я взял его за образец.....соответственно очертания машины и надпись снизу будет наша... Отдал в разработку....жду)
  24. Вообще не возможно поиском пользоваться
