Kundius
Весь контент Kundius
  1. Всем привет! вопрос по мобил 3309. Обратил внимание что оно есть синтетика и миниралка. Для коробли на рестайле 3.0 мы же берём синтетику? https://www.exist.ru/catalog/goods/7/303/a9d0d1b3
  2. Никто (на сколько я знаю) ещё ни разу не поставил на двиг антары ГБО, хотя на 3.0 каптивы ставят, но там вроде как двигатель sidi (или что то типа того). Может конечно ошибаюсь, но с такими ценами на бенз уже хочется сжечь машину на которую не возможно поставить ГБО
  3. Попробуйте на пузотерке с моноприводом проехать там где Антара идет и все встанет на свои места, либо приобретите :D: Астра Н с неплохим клиренсом, но даже не стоит мечтать что пройдет где Антара проходит вполне уверенно. Я как владелец одновременно двух автомобилей (Антара и Астра h gtc) двумя руками поддерживаю данное высказывание)))
  4. Моя с ДХО а у него хром решётка на радиаторе допом стоит
  5. Москва, Печорская улица, 7 февраля, 19:30 Встретил тут машину близнеца Тот же цвет, только с чёрным салоном, тоже в полном обвесе (почти в таком же) и такую же "чистую"))))
  6. Добрый день, есть покраска под хром или близко к этому (если можно, с фото) И какая скидка форумчанам?
  7. Плюсую, Melbu очень правильно сказал, не добавить, не убавить!
  8. У мельбу самый классный ролик, на остальных антара вообще с лысой резиной (наверно).
  9. Очень понравилось как ете схватывает
  10. Пару страниц назад обсуждали, на том форуме кроме самоблока еще возможно надо будет (в зависимости от состояния ?): 1) Кольцо уплотнительное корпуса дифференциала (GM 15864788), между корпусом и крышкой. 2) Сальник (редуктор/привод колеса) Оригинал - GM 15919548, заменитель TOYOTA 9031135019. 3) Подшипник редуктора NTN LM 503349 /10 вн=45.987мм ; внешн=74.976мм ; высота=18мм. Спасибо! Почитал. как то пропустил
  11. Привет форумчане. Нашёл тут на драйве инфу о опытах с самоблокирующимся(самоблок, СБ) дифференциалом ​ссылка на источник информации https://www.drive2.ru/b/455773684188054899/ Там всё подробненько: фото, видео и пр. Пост там конечно больше похож на рекламу, но всё же интересно обсудить!
  12. Доброго времени! Судя по подбору на оф сайте вообще не подходят... надо заменить... В автодоке на алтушке сменился манагер (умом не блещет вообще)!!!! По запросу по вин собрал чёрт знает что! Фильтр масляный не подошёл, воздушный не подошёл, свечи выясняются тоже не те... Просто дибил. Если кто пользуется данным магазином, учтите данный факт.
  13. Приветствую одноклубники, где то у нас на форуме набредал на запись о том, что свечи, при их не правильном подборе могут очень негативно повлиять на двигатель! Отсюда вопрос, На сколько подходят ирридиевые свечки denso (как на фото)?
  14. Возможно. Не буду вдаваться в споры. За год что они стоят проблем не было. Но по ГОСТ 8769-75 (CT СЭВ 4122-83) Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости. п.2.5.6. Цвет передних габаритных фонарей должен быть белый, задних - красный.
  15. Новые лампочки в габариты (Оранжевые) запись от 3 ноября 2015 С предыдущей замены ламп габаритов прошло примерно пол года. В прошлый раз были установлены китайские лампы с али, сразу не очень понравились т.к. через чур в синеву отдавали не сочетаясь с температурой свечения штатного ксенона. Тут они ещё и начали плавно подыхать по одному диодику… Идею воткнуть в габариты оранжевые лампы подсказал товарищ реализовав это в своей Антаре. Результат внешнего восприятия превзошёл мои ожидания. Проще говоря, понравилось и решил себе тоже поставить. С китайскими диодами морочиться надоело, поэтому в ближайшем магазине были куплены обычные оранжевые лампы накаливания philips. Вот результат:
  16. Знакомые парни в сервисе мне в помощь) Один бы делал, и тут накосячил бы :D:
  17. Светодиоды вместо катафотов заднего бампера Запись от 29 августа 2015 Решился на покупку универсального светодиодного модуля (до этого пытался впихнуть диоды в катафоты, но только поломал их, руки видно не от туда...). Для установки потребовались 3 провода для подключения, соединительная фишка, хомутики, изолента и клей. Подключено на габариты и стоп (колечко на габарит, центр на стоп).
  18. Что то забросил блог) буду дальше обновлять... Замена насадок на глушитель запись от 26 июля 2015 Вчера провёл замену насадок на глушитель. Напомню, до этого своими силами ставил насадки на болтах, но выявил ряд недостатков: во первых трубы не очень то одинаково расположены, во вторых от вибрации насадки расползаются в раскоряку, в третьих, всё таки показались они мне маловаты относительно выреза в бампере. Поэтому, покопал интернет, нашёл вот такие насадочки, с закруглённым скошенным краем, уже без болтов, без сварки никак. Продаются как PROSPORT, но похоже подделка, надпись вообще была только на одной насадке, и нанесена чем то, что стирается))) Но меня это особо не огорчило, не за маркой гонялся а за внешним видом (главное что ржаветь не будут). Внутренняя часть чуть больше нашей выхлопной трубы, но приварить не проблема. В целом остался доволен, как Вам? Итого по затратам: Две насадки — 1 474р х 2, Доставка — 300р, Установка — 1000р.
  19. Автор не обиделся Кстати, результат не плохой, не так что бы прям ах, но хотя бы с одной стороны уже что то видно
  20. Вот это бездорожье!!!! Фото взято из статьи https://auto.mail.ru/article/62583-foto_dnya_chto_takoe_deistvitelno_popal_v_yamu/
  21. Сколько же там нагружено!!!! Мне как-то пришлось от магазина до прицепа везти мешки с землёй, были сложены сиденья, мешками был загружен почти до потолка! И то такого проседания и рядом не было
  22. оно ? https://www.drive2.ru/l/5335106/ Использовать их только как ДХО - слабоваты ? И можно их подключить в паре с габаритами ? И только передними. В дневное время в режиме авто горят только рамки и передний габарит. В идеале конечно хотелось бы оставть передний габарит со всеми его стандартными функциями.Оно! Со сложными схемами подключения не подскажу. Я потом просто допом повесил дхо филипс, которые работают именно как дхо, а эти как доп габариты оставил (по меркам форума - дикий колхоз), но я доволен полностью
  23. Автостудио выставили 2000р. Если вдруг будет им не удобно и снимут бампер, ещё плюс 1000Формула вообще красавцы ) Наш электрик,не возьмется за эту работу,к сожалению. Там все нормально без снятия бампера встает. Время установки 15-20 минут. Если надо, могу ссылку скинуть на свой бж на драйве, там все написано про установку. Себе ставил больше года назад, все легко, просто и работает
  24. Привет Сергей. Ну как антара после кии?
  25. В Тверской, в Кашинском районе кто был сегодня?
