Ramirez812
Весь контент Ramirez812
  1. Добрый день. Собираюсь менять цепи 3.2 210т пробег. Все родное. Почитав форум пришел к выводу что можно заказать комплект на амазаоне Cloyes 9-0753S (24тр) Что еще докупить придется?
  2. Подскажите через ELM можно лямбды проверить?
  3. Поздравляю! Отличный пробег. У меня 170т. Тоже думал продать, сейчас желанию уже нет, тем более авто бегает так же как и 6 лет назад....
  4. Взял трапецию! Все огонь! Рекомендую продавца, много чего есть! Если кто из Питера то звоните ему! Каты попрошу в резерв!
  5. Ramirez812
    OP-Com
    Парни подскажите почему opcom 1.95 не видит данные измерения с двигателя? Везде показывает ---. Коннектится ко всем блокам все норм, не видит только показания измерений во вкладке двигатель?
  6. Как состояние и почем? Если что в резерв
  7. Я вот на карморане летнем, всю зиму объездил. Норм резина.
  8. Достало уже, не отдает ключ с первого раза, путем перевода кулисы из P в D туда сюда с 10 раза разблокируется? Камрады че менять то ? вот эту 94511179 штуку микрик "выключатель блокировки рычага стояночного тормоза". И где он падла стоит не могу понять...
  9. Я датчик этот менял, стоит не дорого.
  10. Коды ошибок какие. И какая гирлянда вся полностью или esp?
  11. если про это то вот 992 руб. их много https://emex.ru/f?detailNum=89059039&packet=-1 4804713 этого номера не знаю есть такой 4805713 и цена 43 руб. или вот https://emex.ru/f?detailNum=19256068&packet=-1 2100р за 3 дня или 843р за 40 дней) А ссылки те что ниже, уверен что это не та пробка.
  12. Нужно вот что GM/Opel 89059039 / 4804713 пробка сливного канала в сборе с уплотнением картера раздаточной коробки - 1 шт. Ее вообще не найти. А номер 19256068 - это по ходу заливная пробка. И они разные!!!
  13. Ссылку в студию!!!
  14. 19256069 - Подойдет на дорестайл?
  15. Всем привет. Есть ли замена сливной пробке в заднем редукторе? Не найти вообще. Аналогов я так понимаю тоже нет....
  16. Подскажите где стоит этот микрик "выключатель блокировки рычага стояночного тормоза".
  17. Контора в СПБ с которой работал keytex.ru - есть всё и метки и антенны. Подберут все что нужно. Если с из Китая тянуть, то беглый обзор нашел вот что https://www.alibaba.com/product-detail/mid-range-uhf-rfid-reader-and_60754151762.html?spm=a2700.7724838.2017115.504.132e3e775ZZ1my https://www.alibaba.com/product-detail/5m-uhf-long-distance-rfid-reader_60720541888.html?spm=a2700.7724838.2017115.63.11b3214aMSmUgg https://www.alibaba.com/product-detail/Long-Range-Uhf-Rfid-Tags-Supports_60531260106.html?spm=a2700.7724838.2017115.431.11b3214aMSmUgg Самое главное в RFID это антенну или антенны правильно настроить. Как вариант можно пульты заказать по 300р. Но будут копировать тогда все кому не лень
  18. Можно тогда и транспондеры активные поставить с али?
  19. Нет решения. Либо по номеру либо карта. Можно считки поменять, будет тогда см 20 реагировать. А какое количество карт/человек?
  20. А зачем вообще камера когда есть парктроники?
  21. Вылезла проблема один в один как у тебя! При замене подвески забыл поменять отбойники и резину старую оставил....Тоже только по утрам и при проезде полицейский лежачих... На след. недели заменю резинки и отбойники.
  22. Про ottclub не знаю, на сбиллинге сижу наверно около 10 лет, около 11 серверов, проблем нет . Весь пакет нтв+. А что за каналы на ottclub хз даже на сайте нет списка... Это контент, а не железо. Понял не туда смотрел... По поводу железа посмотри X96 с али. У самого такая. То что на 4pda пишут что греется, херня...Клава, мышь по радио цепляются без проблем. Стоит не дорого.
  23. https://cbilling.tv/?mode=pack_list_iptv#pack_1
  24. Видел Ваш пост, но без номера деталей. Еще есть вариант guk13j или это и есть что Вы ставили ?
