Ramirez812
Весь контент Ramirez812
  1. Подскажите хочу на зиму взять 235/60 R18 тереть не будет?
  2. Подскажите в дверях стоят w5W или c5w? И еще случайно со сторбоскопными диодами дел не имел? Хочу на тормоз поставить.
  3. Перестала гореть лампа подсветки бордачка, лампа цела, борадчек еще не разбирал. В чем может быть причина ? Концевик вообще где?
  4. Посмотрел Ганнибал два сезона, сейчас смотрю Фарго...занятно.
  5. У нормальных машин это функция включаема на время парковки задним ходом. Причем не обязательно зеркало вниз до упора опускать, достаточно чуть опустить что бы было видно бордюр.
  6. Понял спасибо. Не знаю, просто сразу уточнил. Теперь думаю что нельзя :) А жаль, очень полезная функция.
  7. Подскажите а можно ли сделать на дорестайле так что бы при включение передачи R, правое зеркало смотрело вниз, а потом обратно возвращалось?
  8. Ух какой выбор....всем спасибо. Там пистон пластиковый с 4 лапками, и саморез тоже пластиковый. Сейчас посмотрел. Это он и есть под номером 10. Всем спасибо.
  9. Камрады подскажите номер болта/пистона крепления пластика на 5 двери. Замучился я его по каталогам искать. На фото слева и справа (слева нет) http://radikall.com/images/2014/05/20/4kxl.jpg
  10. Периодически вижу белую антару на крыленко, на счет наклейки не уверен :) Надо будет повесить, где купить? По поводу ЗСД, сегодня поехал по работе в Зелик по зсд 40р въезд, обратно 40р выезд, перед въездом на кад решил поехать по городу, еще 40р :)
  11. ))))))) Не удевлюсь если на самом деле так
  12. triton102, Интересно...качеством довольны? Что за саб? ГУ какое?
  13. Собираюсь делать ТО4+диагностику хочу пройти. Собираюсь в опель центр у меги дыбенко. Кто там обслуживается, как отношение, сервис?
  14. Не много не понятно.... Желтый провод это что вообще? Если подключать через переходники пионеровские, то что в итоге будет? Будет жрать аккум в режиме простоя ?
  15. Подскажите этот коврик в багажник для дорестайла подойдет ?
  16. Подскажите я так понял что посадочный диаметр под акустику на дорестайле 16см? А глубина посадочная максимальная какая? И еще что за пищалки в дверях стоят ? Какой размер.
  17. Хотелось бы что бы рулевое осталось и процессор был, и не дорогое )) Видел рамку переходную на 1дин, можно тогда и пионера 99 поставить, но если его ставить то тогда вообще могу сорваться, придется ставить усь, саб, делать поканалку итд. Вот и думаю, ставить простое ГУ или сразу колхоз городить по полной...
  18. Вот думаю заменить штатную магнитолу а потом и колонки. Стоял у меня на C5ом пионер avh 5400dvd+рамка+адаптер для рулевого. На антаре я так понял та же схема. Вот думаю что бы для звука вкорячить из пионеров ? ДВД, навигация, итд не нужна. Не хотелось бы переплачивать за комбайн за 25тр. Может кларион поставить ? Кто что думает?
  19. Хм...хочется дополнительного освещения в дождь и туман. Сейчас вообще думаю о желтом свете. Как вариант http://www.avto-lampa.ru/ipf-light-x
  20. Vlad, вот я тоже так думаю. Если диоды в ПТФ никаких плюсов не дадут то менять и не стоит. С остальными лампами всё понятно. Тогда такой вопрос что из галогенок можно поставить в ПТФ H8-H11 ? Какое ограничение во ваттам ?
  21. Спасибо за ответ, вот ссылка на ебай http://www.ebay.com/...f306356&vxp=mtr Тип гнезда: H8 H9 H11 Manufacturer Part Number: H8 H11 Напряжение: 12 В Other Part Number: H8 H11 Цвет: white (6000K-6500K Super Bright White) Placement on Vehicle: Left, Right, Front Питание: 80W Surface Finish: as the picture show Applications: Fog Lamp LED Light Warranty: Yes LED Type: 16*5W Cree XB-D Количество: 2 Pcs one set Color: 6000K White LED Type: 10 CREE High Power Power: 80W Actual Lumen: 1250 Lumen Dimension: 57.73mm Length, 17.98mm Diameter Housing Material: Aluminum Alloy Lens: Virtually Unbreakable PMMA Lens Странно еще то что при 80ватах всего 1250 люменов. Не понятно.... Может вообще тогда на галогенах остаться? Если мощность таже ?
  22. Большое спасибо. Еще вопрос если поставить диоды h8 80w не многовато ли будет ?
  23. Подскажите а как поменять лампы на дорестайле в ПТФ ?
  24. Отлично! У самого стаж менее недели :) P.s Кстати видел на дыбенко у рынка на 2м этаже магазин запчастей для Шевроле и Опеля opel78.ru - кто заказывал как цены ? Хочу прикупить резиновый коврик в багажник.
