Ramirez812
Весь контент Ramirez812
  1. Мне вот ТРВ не нравились тем что диски засирают в пыль черную и диск тормозной жрут, но тормозят огонь как! Надо ли это? Сколько у Вас за 35тыс км они сожрали диска ?
  2. Где и почём сайлентблоки пресовал ?
  3. Боязно быть первым) Скорее всего сайлентблоки заменю на полиуретан...
  4. Кто нибудь рычаги ставил не оригинал ? Замена рычагов выходит дешевле переоприсовки если в сервисе делать.
  5. Собираюсь менять сайлентблоки передних рычагов на полиуретан,там их два вида какой брать хз. Номера шасси не подходят. http://crt.ru/catalog/OPEL/EUROPE/ANTARA/ANTARA/2009 Задние. Вин XUFLA63P493255372
  6. Ждем отчета. Сам сейчас добиваю колодки ASHIKA купленные тут у Камрада. Если их сравнивать с Сансингом SP, то практически один в один, не скрипят, не пылят, диски не жрут, тормозной путь устраивает. Инересно сравнить с Sangsinom GP
  7. http://korsp.ru/goods/96626813 Эту еще и сам не менял, надо взглянуть). Гляньте, интересно как у вас там ?) У меня монтировкой если поддеть гуляет свободно...
  8. Не та подушка. Та что спереди 4805372.
  9. roman-ch1, так а в чем проблема их проверить ? У меня сейчас есть стук при резком старте с места. Стучат либо сайлентблоки рычагов либо подушка передняя. Все ходуном ходят. Буду менять.
  10. Подскажите кто менял подушку двигателя которая на коробке у бампера. Ходуном ходит.... Посмотрел ценник 8тр.....Кто что ставил?
  11. Подскажите подсветка бардачка лампа c10w 36мм?
  12. Я бы не брал. У меня зима 4 сезон если шипы кое где вставить можно продать как 1 сезон. Не докажешь.
  13. Если в ручном режиме дует тёплым то это уже в сервис на диагностику
  14. Я красил в белый цвет с баллона на балконе, до сих пор как новые. Делов на 5 мин.
  15. Вчера меняли сальник правый в редукторе, поставил от тойоты в итоге. Делали не снимая редуктор, заливали шприцем прямо через шрус, очень удобно. Заодно и масло в АКПП поменяли частично. Масло вообще за 20 минут меняется, залил ZIC. Через 1000км еще раз поменяю.
  16. А промывки льет кто? Из разряда до 200 км до замены масла?
  17. Я все о клартеч думаю. Таже ценна что у мобила.
  18. Я такое же масло лью, по 1700р беру за 4л. Уже второй раз залил. Вроде норм.
  19. Zic 4л стоит 1200р чего-то больно дёшево.
  20. Его и возьму, я так понял две канистры по 4л нужно?
  21. Если менять частично, масло нужно оригинал покупать или нет?
  22. Подскажите для полной замены масла в АКПП нужно 4л? Последний раз менял масло на ~70тыс у официалов, сейчас пробег 145тыс. Масло оригинал брать или есть что по дешевле ?
  23. А сколько их всего? Визуально будет видно если что то не так?
