Ramirez812
Весь контент Ramirez812
  1. Что бы к баку подлезть нужно только бампер снять ?
  2. Формула норм сервис, делают хорошо. Но ценник мог бы быть и по меньше, есть варианты...
  3. Не знаю куда написать, напишу тут. Хочу форсунки промыть пробег 140т. Проблем нет. Кто что скажет? Когда был ситроен C5 мыл со снятием на стенде бош.
  4. Интересно а для линзы хватит места там? Что бы без катафота а линзу туда захерачить
  5. Пробил Моноро 3060р зад, Каяба 3030р. Наверно Монро поставлю раз уж перед Монро стоит.
  6. Я вот теперь думаю что назад ставить...У Монро есть амортизаторы задние ?
  7. Странно, у меня как все работало так и работает. Никто никуда аккаунт мой не перенёс. Сайт тот же.
  8. Хватит срач разводить, человек про амортизаторы спросил. Комплект стоит 8тр что моноро что каяба. Ну начнет стучать поменять можно. Я на убитом левом почти год отездил и что? Дискомфорта особа не испытывал, а дорогу держит отлично.
  9. Ставь Монро, я кроме Монро и Каябы вариантов бюджетных не нашел. Поставил Монро. Доволен.
  10. Поехали и обновились других вариантов нет.
  11. Самое первое что надо сделать это обновить ПО
  12. Значит в вашем случае надо сделать диагностику на дилерском оборудовании. Обновить ПО и возможно будет замена датчика скорости. Дроссель тут вообще не при делах. Почистить не помешает)
  13. У меня круглый год выскакивает))) Обновите ПО, почистите дросель, поменяйте датчик заслонки на дроселе.
  14. Я тоже менял, на евроавто купил в идеальном состоянии б/у. После этого в него постоянно воткнут jack-jack и на блютус который там же и закрепил.
  15. Если его привезут, то митсу паджеро спорт ожидает крах, особенно с его новой кормой п.с. долго не смотреть, могут вытечь глаза)))) Ппц, б*еать!)
  16. А бензин зачем на 92й сменили ?
  17. Камрады на сколько геморно гену снимтаь на 3.2?
  18. У меня тоже только по утрам)) Почему и спросил. Подозрение на шкиф гены но хз...
  19. Звук постоянно или только по утрам?
  20. Если не снимать редуктор , то сначала открутите 1 - тормозной шланг , 4 - разъём АБС , а там дальше 2 и 3 ( их там три болта ) и саму гайку шруза , потом отгибая ступицу вниз вытаскиваете наружную гранату и уже с редуктора . Ну а сборка в обратном порядке , правда с 3 придется помучиться . Монтажка в помощь ну и друга не забудьте . Спасибо учту, заодно еще и тормозуху сменю.
