genn_f
    C145 2.4 AT6 Cosmo
    МО г.Пушкино
369 просмотров профиля
Достижения genn_f
  1. Спасибо. Вариатор не ставил. У газового оборудования свои мозги. Просто регулируется на довпрыск бензина на оборотах 4500 и выше, чтобы не прогорели клапана. Единственное -поставили эмулятор бензонасоса, чтобы чек не горел.
  2. Блок ЭБУ Digitronic 3D Power, Инжекторная рейка (форсунки) AEB, Редуктор Tomasetto. Пробег на оборудовании 90000 км. Где-то на 60000 появилась течь тосола. Проверили все. Оказалось течет через газовый редуктор из-за потери эластичности резиновых манжет. Редуктор перебрали, течь исчезла. По сей день полет нормальный!
  3. Я запаску не беру. Она уже три года живет в гараже в разлуке с автомобилем.В дальних поездках два-три раза в год (по 4 - 6 ткм.). Ни разу проблем не было, если следить за состоянием резины. В зимней стоят датчики давления, летнюю контролирую визуально на каждой остановке с тем, чтобы вовремя заметить потерю давления. Возможно, рискую. Но, успокаивает то, что разрыв резины "в хлам", - явление довольно редкое
  4. Да, скорее всего вы правы. Сегодня кончился газ (первая заправка на 25 литров) проехал я на нем 125,5км. Расход получается 20л на сотню. БК показывает 19,5. Чего-то многовато. У меня на таком же движке по городским пробкам получается 15-16л. на сотню. По трассе может уложиться в 12,5- 13... Хотя, на газовых заправках обманывают безбожно! Это плата за дешевизну! Бывало, что мне в 60 л баллон 65 литров заливали по счетчику!))
  5. Комп считает по расходу воздуха, но считает бензин. Расход газа получите несколько выше,когда посчитаете сами по заправкам и пробегам.Если посмотрите на оставшийся пробег до заправки,то он будет увеличиваться. Это говорит о том,что уровень в баке он тоже учитывает.
  6. Да,все верно. Бортовой комп показывает все только в привязке к бензину. Расход газа будете оценивать только по одометру. Это довольно легко и быстро привыкнете.
  7. Ну, прыгать и хлопать она не будет, т.к. прижимается задней дверью, А вот сама задняя дверь может не до конца закрываться, если пол не запирается замками. Приходилось очень сильно хлопать, пока не усилил пазы для запоров в пенопласте металлическими скобами. Поэтому интересно, как встанет 74л. Значит, они по высоте одинаковые...
  8. Балон на 74 литр, вес -37.4кг. Изготовитель "Балсити" Россия. По словам установщика качество металла отличное, качество покраски не очень. Ставить решил все таки Ловато с усиленным редуктором. Меня интересует, как он встанет... И какова степень бедствия с полом багажника. Если возможно, сфотографируйте...
  9. Да, в нашем регионе в сравнении с бензином (39.7 за литр) газ реальная альтернатива (16 рублей за литр). Потеря мощности ощущается ? Нет, потеря мощности, практически, не ощущается, если все правильно настроено. У бензина и у газа разные мозги. Через недельку после установки Вас попросят подъехать для окончательной регулировки, наложат газовые графики на бензиновые, ну или максимально приблизят...
  10. Нет, не назвали. Завтра после установки отпишусь. Про полку слышал, но как я понял там она не защелкивается и то не у всех. Завтра видно будет. Как давно у Вас ГБО ? Много на нем накатали ? На газе уже 2,5 года. Прошел 53 ткм. Полет нормальный, эмоции положительные! Цены на газ пока только радуют...
  11. Баллон 74 л. - хорошо! Тоже такой хочу!) Они не назвали марку баллона? 60л по трассе - это реально мало. Хватает километров на 400. Но, будьте готовы, что после установки баллона может не закрываться до конца пол багажника. Придется дорабатывать...
  12. У меня сборная солянка. Мозги - Digitronic, форсунки - АЕВ, редуктор - TOMASETTO. Баллон - 60 л.(поплавок удален)
  13. Расход бензина только на запуск и прогрев до 40 градусов. Никакого постоянного довпрыска. Довпрыск нужен только на высоких оборотах (у меня стоит 4500), чтобы исключить обгорание клапанов. На пробег 5000 трачу где-то 20 литров бензина. И то из них половину из-за того, что в дальних поездках на трассе тупо заказнчивается газ и приходится ехать на бензине до ближайшей газовой заправки.Заправляюсь бензином 3-4 раза в год по 20 - 40 литров при среднем пробеге 25000. Экономия ощутимая. Разница в цене на газ по отношению к бензину 2-3 раза, в зависимости от региона...
  14. Сейчас предложений на рынке много.Попробуйте позвонить другим.Может они знают . Как мне говорили мои установщики,у Lovato редукторы есть максимум до объема движка 1,5л. Поэтому на Вашей машине может быть недостаток мощности при работе на газе. Поизучайте вопрос поподробнее...
