2
Mila стал победителем дня 8 июня 2014
Mila имел наиболее популярный контент!
МОЯ Antara
C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
Пол
женский
Город
Ростов-на-Дону
351 просмотр профиля
Достижения Mila
6
всем привет, похоже здесь полное запустенье, но попробую. Прошу Вашей помощи: У меня скорее всего вышел из строя расходомер воздуха, либо как вариант идёт подсос воздуха. Чтобы это выяснить, нужно подставить заведомо исправный расходомер и проверить первый вариант, если нет - делать опресовку впуска и искать подсос воздуха. Для этого мне на день нужен чей-то расходомер. Прошу попользоваться. Он сверху, снимается в "домашних условиях"
- 381 ответ
- 161RUS 61RUS
- Авангард Астра-Авто
- (и ещё 1 )
фото протектора можно в студию?
- 381 ответ
- 161RUS 61RUS
- (и ещё 1 )
Всем привет, кто-нибудь выбивал катализатор? посоветуйте где хорошо и не дорого в Ростове делают? стоит ли его выбивать? бензин 150тыс. пробег
- 381 ответ
- 161RUS 61RUS
- (и ещё 1 )
у нас во дворе потоком машины на машины ставило. я с окна смотрела. благо моя была высоко припаркована Форумчане привет! посоветуйте пожалуйста мастера. загорелся чек, ошибка P0420. сначала несколько раз тух. теперь горит постоянно. предположительно нужен электрик. моторист сказал там надо или что-то выбить, или поменять датчик
- 381 ответ
- 161RUS 61RUS
- (и ещё 1 )
Всем привет, а на тему собраться: приближаются июньские выходные - можно выбраться на природу на шашлычки и самоварчик ))
- 381 ответ
- 161RUS 61RUS
- (и ещё 1 )
никакой заставки нет. на карте полный объем с ключюм. это появилось до обновления. сначала я сохранила старую версию. форматнула, залила - не работает. затем обновила - не работает. старая версия на компе осталась, но толку от нее?
- 381 ответ
- 161RUS 61RUS
- (и ещё 1 )
все зависит от навигационной программы и от головы какие у Вас, в любом случае надо обращаться в техподдержку головного устройства, и параллельно в техподдержку навигации спасибо. навител. голова phantom dvm1200 titanG HDi
- 381 ответ
- 161RUS 61RUS
- (и ещё 1 )
конечно примем, привет ))) всем доброго времени суток! помогите пожалуйста, у меня проблема ни с того ни с сего с навигацией: перестала запускаться . Мультимедиа работает нормально. Но когда нажимаешь навигацию - экран становится черным и все. Думала проблемы с SD-картой - вытащила, отформатировала, обновила программу, карты. С компа она читается нормально, в машине нет. Что это может быть и что делать? Reset не помогает.
- 381 ответ
- 161RUS 61RUS
- (и ещё 1 )
всем доброго времени суток! помогите пожалуйста, у меня аналогичная проблема: ни с того ни с сего перестала запускаться навигация. Мультимедиа работает нормально. Но когда нажимаешь навигацию - экран становится черным и все. Думала проблемы с SD-картой - вытащила, отформатировала, обновила программу, карты. С компа она читается нормально, в машине нет. Что это может быть и что делать? Reset не помогает.
Народ, у меня радость!!!!: после замены стекла исчезли ВСЕ поскрипывания пластика. Ребята когда срывали старую резинку, сказали она была очень плохо приклеена на заводе. Рекомендую заменщиков стекла: Фортуна, Роман т. 2759844
- 381 ответ
- 161RUS 61RUS
- (и ещё 1 )
они подряд если ехать из Анапы (Большой, затем Малый). Если просто искупаться - в Малом красивее, но ничего нет, если с ночевкой - в Большой. Только в Большом, в Сукко, Супсехе есть отличные гостиницы
У вас это не беда а штатная настройка стоит, повышение звука магнитолы при повышение шума вокруг! Там вроде пять уровней повышения, нужно установить на ноль и все! А как она называеться непомню.....посмотрите в паспорте,там есть точно! Раздел....где описываеться работа магнитолы! спасибо, попробую. но странно, иногда вдоль шумного ремонта дороги еду с открытым окном - и она такого не делает, а иногда... (((
В ст.Благовещенской на песчанной косе,но вход в море там метров с 4-5 от берега уже с головой. спасибо. я думала правда в Анапе где-то хороший пляж есть ))) согласна, в Благовещенской хорошо))) но это 80 км в оба конца. Тогда уже из Анапы проще в Утриш )))
Если найдете решение - поделитесь пожалуйста. У меня магнитола может ни с того ни с сего заорать на полную мощность. думаю у нас причина проблемы одинаковая
Антару не покупают случайно, не покупают те, кто меняют машины раз в год, обычно это обдуманный выбор на много лет. Поэтому , как убежденный покупатель бу машин, думаю беспокоящий покупателей в вашем случае вопрос: почему хорошую машину продают через год? с ней что-то нет так? топили? били? А в вашей комплектации прибавляется еще ряд минусов (расход, налог)... Вам нужен кто-то кто приедет за ней из региона, а значит ему должно быть выгодно съездить и пригнать, чем купить в своем городе. Нормальная цена на 3хлетнюю антару максималку в мск 700-720тр., так как в регионах цена на нее 750-770тр. Цену на годовалую не скажу...
