skka_2m
Информация о skka_2m
  • День рождения 8 июля
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Москва СЗАО
283 просмотра профиля
Достижения skka_2m
  1. Может не совсем по теме. Кто нибудь пробовал ставить подрулевой выключатель от Saturn vue они идут под номерами 20781405 и 20781407. Хочется что бы в режиме "датчик дождя" можно было регулировать скорость или можно было выбирать между режимом "датчик дождя" и "регулируемый прерывистый". На каптивах вроде есть такая фишка.
  2. Датчик кислородный передний верхний GM/Opel/Bosch 92068286 / 4807856 / 0258017123 По коду Bosch обычно идет дешевле. Менял из-за ошибки Р2234
  3. На счёт ключа подтверждаю, недавно заметил эту фишку.
  4. Сделайте репосты на дружественных форумах (шевроле клуб, опель и тп.) может повезет. Помню случай на лансер клубе был, когда у одного клубня угнали авто с клубными рамками, а другой случайно увидел в своем дворе лансер с клубными рамками и позже наткнулся на тему про угон на форуме. Естественно пошел караулить до прибытия милиции и пострадавшего. Своим ходом он тогда не смог уехать т.к. толи мозги поменяли, толи прописали другие ключи, помню еще писали про сложности с изъятием машины из базы угонов.
  5. Предыдущий владелец видать кого-то вытаскивал или его выталкивали, во общем эта страховочная порушила была погнута и деформировала слегка бампер. Так что даже буксировать с ее помощью не стоит. Я ее снял.
  6. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3149-khvk-servis/ лучше сразу звоните.
  7. А мне после багажника lancer 9 (универсал) кажется огромным, влезает коляска и куча сумок. Может по площади он и не такой большой, как у конкурентов, зато до потолка места много. В свое время сравнивал багажник, х трэила и антары, у нисана он конечно больше, но за счет уменьшения места задних пассажиров.
  8. Я бы взял, но без логотипа, чтобы просто пучок света был и освещал лужу или грязюку. На предыдущей машине клеил светодиодную ленту по всей длине нижней части двери. Но сейчас замораживаться не охота. Может кто встречал белый плафон для антары?
  9. Товарищи, может кто даст наводки где еще и что посмотреть прежде чем ехать на диагностику? Суть проблемы: не работает обогрев зеркал. 12В на разъеме зеркального элемента - отсутствуют, 12В на предохранителе (тот что в салоне)- есть. Правильно ли понимаю, что в блоке предохранителей под капотом нет предохранителя отвечающего за зеркала? Где можно поискать разрыв? На обогреве стекла 5й двери одна дорожка не работает, сомневаюсь, что это как-то может повлиять на обогрев самих зеркал.
  10. У меня то светятся то нет. На форуме писали, что если ударить по рычагу акпп или в районе подсветки, то может засветится. Во общем надо разбирать смотреть контакт или лампу.
  11. Народ, может не совсем по теме, нужен ваш совет. При не удачном демонтаже зеркального элемента, был поломан один из приводов (белые пластмаски, которые перемещают площадку при регулировке зеркала, на которую крепиться зеркальный элемент). Правильно ли я понимаю отдельно такое не продается? Может у кого завалялся не рабочий привод зеркального элемента? Или только на разборках искать?
  12. Наверно тоже буду без фильтра делать, по идее на теплообменник должно попасть больше химии чем если через фильтр.
  13. Основной рабочий компонент шашки Диоксид хлора. По отзывам друзей, говорят, что действительно помогает убрать неприятные запахи. Хватает наверно поменьше, чем способом указанным выше. Но и мороки меньше.
  14. Товарищи, подскажите! Купил дымовую шашку для очистки кондея, как будет эффективнее ее использовать: 1. снять фильтр запустить шашку? 2. поставить новый фильтр, запустить шашку? 3. Запустить со старым фильтром, а после поставить новый?) По инструкции включать ее надо на полной мощности кондея, с рециркуляцией воздуха по салону. т.е. Будет ли эффективнее делать процедуру без фильтра?
  15. всякие люди есть, ничего особенного здесь нет. не люблю ни, хром ни оперу. А в меню браузера нет выбора "полная версия". При нажатии на кнопку полная версия на сайте попадаешь в начало, как у соклубника на айфоне Похоже переход работает только с главной страницы где список фсех тем http://www.antara-club.ru/index.php?/index там же можно перейти обратно к мобильной версии. А если открыть какую либо тему, прокрутить до кнопки полная версия и нажать ее, то кидает в ачало!
