German_SPB
Весь контент German_SPB
  1. Сам отвечу на свой вопрос!!! Чтобы извлечь блок Bluetooth: 1-открываем лючек предохранителей 2-светим фонариком, видим в конце прямоугольную коробочку.Сам блок находится в пластиковом кожухе и держится на четырёх защелках.Отгибаем защелки: блок падает вам в руку. 3-вынимаем блок отсоеденяем разъём Выглядит так.
  2. Хелп !!! Люди добрые подскажите !!! Очень нужно !!!
  3. Подскажите где под панелью находиться блок блютуса, чего-то не вижу??? Заранее спасибо :-)
  4. Отписываюсь по поводу стука спереди справа, на мелкой ряби. Проехал после замены стоек стабилизатора около недели. Стук пропал и больше не возвращался :-)!!!
  5. Пять копеек от меня в тему :-) После нового года, тоже застучало с переди, с права!!! Купил только стойки стабилизатора, поменял с правой стороны. Стучать стало меньше, но маленький стучок остался: также с правой стороны.Сегодня поменял с левой стороны и стук ушёл!!! Скрипов не замечал вовсе:-) Покатаюсь отпишу насколько исчез стук :-)
  6. Понятно , что GM шаровых опор не производит , за что 500 рублей накинули ???
  7. Вот номера заменных ШС 96852964 и спец болтов к нему 96626240 по 3 шт на ШС. Подскажите Daewoo 96852964 и General Motors 96852964 это одинаковые шаровые , а то разница на ексисте в 500 рублей .А то многие орегинальные запчасти идут под брендом Daewoo .
  8. Можно я их хоть проверю сначала :D: , просто я не знал от чего они питаются. Кто-то писал чего-то про пьезо элемент, или типа того. Подумал ,что от вращения как-то питаются они ,или активируются после длительного простоя (люблю разобраться во всем сначала ) !!! Моя вина только в том , что не по гуглил сначала в наш век интернета !!! Теперь знаю и про садовую штуку тоже узнал Просто не пойму , если кто-то чего знает почему ссылку не дать (смотреть здесь) , или не сказать по простому !!!
  9. А то создадут тем всяких , а вместо ответов хрен на лопате !!! да мысли и предположения !!!
  10. Просто поиск по форуму не работает ( у меня, по крайней мере). Пытался искать свой пост, точно набирая заранее известные слова из него - и ничего не ищет. Так то поддерживаю VISir на 100% может уважаемый Jet Li продублирует ссылку , где написано про датчики (в полном обьеме ) !!! А то может сложиться мнение , что я обсуждал тему которая обсуждалась в 20-ый раз !!! Или можно сразу всем новичкам посоветовать яндекс юзать, или другие ресурсы интернета !!!!! и на форум уже приходить гуру !!!!
  11. Спасибо хороший человек !!! Все уже нашел в интернете , причем за пять минут (хотелось конечно услышать от единомышленников :так сказать , ну да ладно) . Вопрос просто к знающим , почему не ответить сухо и емкостно : мол дружище датчик работает от питающего его элемента , рассчитанного на определенное количество тысяч часов !!! Элемент не подзаряжается , не меняется и дан ему на весь срок эксплуатации до победного ,,,,, .Я просто по своей наивности думал , что форумы создают что бы задавать вопросы : как умные , так и глупые !!! Еще раз спасибо melbu за юмор (без сарказма) !!! Очень весело получилось :)) !!!
  12. Спасибо друзья за ответы. Melbu конечно зачет, за искрометный юмор. Хоть я нечего и не утверждал, а дал волю фантазии. Отчасти и безрассудной. Но с критиками у нас в стране , как и всегда на отлично !!!
  13. melbu это конечно весело !!! но вопрос то остался, как проверить датчики ??? Что-бы потом колеса не бортировать туда - сюда !!!
  14. Еще Jet Li писал в какой-то теме (не нашел) что датчик можно проверить при помощи садовой приблуды !!! (главное создать давление - фантазия рулит, пределов нет) Вопрос если датчики пролежали какоето время , как их подзарядить ??? В голову пришла идея покрутить их в стиралке на малых оборотах : зарядить немного кинетической энергией так-сказать (естественно прикрепив к стенке в пакете скотчем , или типа того) :)) сработает как думаете ??? Или может у кого есть более креативное предложение !!! :bayan:
  15. Подскажите от Мокки датчик подойдет на Антару код 22853740 / 10 10 044 , тоже 433 MHz Нашел в одном интернет магазине что идет и на Антару и на Мокку http://www.autotuning-opel.ru/1010044.html Еще подскажите нипель Standard TPM930K нормальный ??? не хуже оригинального ???
  16. Вы пробовали , или чисто гипотетически ??? Если можно побольше конкретики :) типа: перепробовал сам лично , или друг перепробовал все прошивки : результат нулевой, или хоть как-то .А то нет и все .
  17. вроде на каком-то форуме писали , что последняя прошивка может ??? или сам проверял что не сможет. А для чего эта функция в Op-Com ( диагностика/2010/antara/Infotainment system/EHU-DIS-UHP-DAB ) Вот еще нарыл такую статейку на астра клубе (http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com) ! Отшиваем ! 1. Подключаем OP-COM. Включаем зажигание. Заходим в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> тыкаем на кнопку Programming ---> и там выбираем Anti Theft Protection Disabled ---> вводим код CARPASS ---> жмем ОК ---> мафон и дисплей перезагружаются и на дисплее видим DISPLAY SAFE и RADIO SAFE поочередно при этом пикает в динамиках каждые несколько секунд. Это значит что мафон и дисплей успешно отвязаны от машины и друг от друга. 2. Выключаем Зажигание. Вынимаем дисплей либо мафон (зависит от того что будем менять) 3. Устанавливаем новый отшитый дисплей либо отшитый мафон (зависит от того что будем менять). Включаем зажигание. На дисплее видим DISPLAY SAFE и RADIO SAFE поочередно при этом пикает в динамиках каждые несколько секунд. Конфигурация CAN 4. Заходим в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID) ---> тыкаем на кнопку Programming и там есть пункты Program High Speed CAN-Bus Configuration, Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и Program Low Speed CAN-Bus Configuration (три кнопочки). Так вот зайти в Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и выставить Present или Not Present в зависимости от того какие устройства есть в машине а каких нет. Тоже самое и в Program Low Speed CAN-Bus Configuration по желанию. ! Пришиваем ! 5. Далее заходим в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> тыкаем на кнопку Programming ---> и там выбираем Anti Theft Protection Enabled ---> вводим код CARPASS ---> жмем ОК ---> мафон и дисплей перезагружаются надписи DISPLAY SAFE и RADIO SAFE исчезают. Пикание пропадает и вы наслаждаетесь новым дисплеем либо музыкой. При этом в любой момент зайдя в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID) ---> Measuring Blocks можно посмотреть состояние дисплея (I.D. OK для пришитого либо Delivery Mode для отшитого дисплея) При этом в любой момент зайдя в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> Measuring Blocks можно посмотреть состояние мафона (I.D. OK для пришитого либо Delivery Mode для отшитого мафона) Если проведя все вышеперечисленные процедуры у вас на дисплее DISPLAY SAFE значит вы неправильно привязали дисплей либо дисплей не был отшит на старой машине. Если проведя все вышеперечисленные процедуры у вас на дисплее RADIO SAFE и пикает в динамиках значит вы неправильно привязали мафон либо мафон не был отшит на старой машине. Хотелось-бы услышать мнение покатит ли на Антаре такой расклад !!! Сам проверить не могу еще не получил кар-пас от предыдущего владельца !!! (не отдал при продаже авто, забыл)
  18. не подскажите пошагово как отшить магнитолу при помощи OP-COM
  19. Внесите пожалуйста ясность CAR PASS привязан к магнитоле, б/к , или еще к чему ??? При смене какого узла меняется CAR PASS
  20. Вопрос из колпака ступицы потерялся значок opel . Он продаеться отдельно , или идет только в сборе ??? Диск литой R18 пять лучей На ексисте вроде код 48 06 757 (в сборе)
  21. При агрессивной езде по городу расход в 19-ть литров нормально на 3,2 ??? И кто пробовал приблуды по снижению расхода топлива, типа в прикуриватель . Ерунда или нет ???
  22. Больше не буду . Знак паразит наверное :D
  23. Живу на Ржевке . Сейчас в отпуске , на даче за Всеволожском :gum: .В четверг планирую в город : подьезжай, смотри .
  24. После эпоксидки разобрать вряд ли удастся !!! В евро авто опять PS. в Ероавто они к стати по 660 руб. , а новые по 300-400 руб. !!! я позвонил !!! спрашиваю , что за фигня !!!менеджер подумал и продал за 300 руб.
  25. Подскажите CD30 MP3 умеет папки листать ??? :gum:
