German_SPB
Весь контент German_SPB
  1. Подводим итог :gum: . На всех этапах сборки, пайки и т.д. работоспособность проверялась постоянно !!! В итоге к концу сборки сюрпризов не было !!! :clap: Первое фото работа габаритов , второе работа стоп сигналов !!! Весь процесс занял два дня (не спешно) , расколот один отражатель и выпито 5 бутылок пива ( не спеша ) :bayan:
  2. Провод тащил через фару и доп. пробку у выхода косы парктроника !!! Была мысль снять обшивку в багажнике , но после 5-ти минут борьбы с ней понял , что она просто так не сдастся !!! Опустил провод через фару и поймал в низу крючком !!!
  3. После всех проверок , что все работает !!! Отражатели были склеены эпоксидным клеем ( двух компонентным) :clap: И установлены !!! Все контакты пропаяны , заизолированы , уложены в гофру и замотаны изолентой !!! Датчики не снимал , отсоединил всю косу (разьем с права ) !!! К новой косе был припаян четырех контактный разьем ( +12 габариты, масса габариты, +12 стоп, масса стоп ) и подключена к правой фаре !!!
  4. Диоды проверяем сразу так как попадаются бракованные (относиться к ленточным !!!) !!! В итоге мы получили круговой контур - это габариты и центральный - это стоп сигнал !!!
  5. Продолжаем !!! Лента была спаяна ( соблюдаем полярность , так как диоды не горят при её не соблюдении) и провода выведены в отверстие с резиновой заглушкой !!! Резиновая заглушка была просверлена сверлом (примерно 1,5-1,8 мм) в ручную !!! Одета на провода и установлена на свое место !!!
  6. После вскрытия на белую часть , при помощи двухстороннего скотча 3М , было приклеен кольцо и лента со светодиодами !!!
  7. Для начала катафоты не стачивал , как было заявлено , а открыл так сказать их принудительно !!! Как видно на фото открывал ножом и нож нужно поворачивать острием в сторону белого пластика до характерного скрипа !!! Это треск клея , делать нужно по кругу в 1/100 силы. Пройти можно три и четыре раза , если открылась пол стороны не пытайтесь её открыть силой !!! Продолжайте пока не вскроеться весь отражатель !!! Открывая первый отражатель я еще не знал что нельзя поддевать красную часть ( боковую часть лезвия кладем на красную , а поддеваем лезвием белую - так надо делать ) , по этому первый лопнул ( на фото видно , трещина не сильная но я в этом плане параноик ) отражатель был заменен с евро авто за 300 рублей !!!
  8. Всем привет !!! Выкладываю небольшой отчет по проделанной работе , а именно установка светодиодов в отражатели заднего бампера !!!
  9. Супер !!! Уже купил кольца , в ближайшее время сделаю :clap:
  10. Согласен 100% в свое время перепробовал много обычных габариток (типо под ксенон) все равно желтым отдают , хотя сами синие !!! :gum:
  11. Ну я имел в виду на авто режиме, при включении туманок ближний свет горит не зависимо от показаний датчика света !!!
  12. Да нет !!! Все гуд :) Встали как родные , первую дверь делал около часа , остальные по 30 мин.
  13. Почему именно эти , жене такие поставил !!! Нравиться что стекло матовое - свет идет не точкой (в случае с диодами открытого типа) , а рассеянный :clap: . Покупал в юлмарте ( это не реклама юлмарта , просто не далеко от дома) http://www.ulmart.ru/goods/606500 Osram тоже наверное не плохие , но ценник в два раза http://www.ulmart.ru/goods/574997 и не факт , что отходят в два раза больше ;) !!!
  14. Туман сам по себе белого цвета , поэтому и туманки как правило желтого: что-бы его рассеивать .В Питере туман бывает не часто , чаще в области где поля :gum: Есть диоды направленного свечения , но ценник вроде 4т.р. , уже можно и ксенон с линзой поставить !!! Себе поставил диодные так как езжу с туманками всегда (скандинавский свет на ручном включении , зато авто отключении :D ) , а ставить мега мощные галогенки - уже устал стекла менять в туманках !!! Если кому интересны такие лампы, то нашел на рынке ул Фучика !!!
  15. Вот фото !!! К сожалению нет фото с обычными лампами ,но они светили желтым светом :chelust:
  16. Вот они !!! есть в двух магазинах , но за сутки переместят в любой район :clap: http://www.ulmart.ru...on==
  17. Мне было принципиально выключение с ключа , вечно чего-нибудь забываю выключить :sleep: даже свет всегда стоит на " авто" (сел, завел, включил туманки (туманки работают только в паре с ближним )) ,,,,,приехал машину заглушил все погасло :gum:
  18. У антирадара питание 12в , как в сети авто. Без блоков питания и переходников :cool:
  19. Звук чистый !!! Хрипы, скрипы, дребезжание, и.т.д. отсутствуют полностью !!! Бас выдает четкий (ну не трех полосные блины, на свой размер отрабатывают на120%) Если кому интересно опишу весь процесс .Довольно бюджетно (для тех кто не хочет ставить усилок и.т.д.) в юлмарте 1400 руб. за пару :clap:
  20. А я вот такие поставил на четыре двери !!! Играют нормально :gum:
  21. Вот такие лампы поставил , смотрятся с ксеноном хорошо :clap: Единственный нюанс в туманку поставил H-11 и у неё ( H-11) пришлось слегка широкий ус подогнуть (заузить так сказать ) !!! Если кому интересно как светят :могу фотку выложить !!!
  22. Слегка зачистил изоляцию ( провод не резал) , припаял и заизолировал :gum: Фото к сожалению нет , зеркало собрано !!!
  23. У меня провода идут в такой последовательности крас., бел/черн, корич., серый, белый - последний белый (он в стороне от других проводов) точно +12 от замка зажигания , масса была в двух вариантах бел/черный и серый , красный и коричневый не дали результата !!! Возможно если массу взять с бел/чер. то питание будет постоянное !!! Но я оставлю так , а то чем больше лазаешь больше вероятности чего ни-будь сломать :cool:
  24. Я имел в виду что при положении D,P питание есть ,а при R питания нет ,Видимо особенность работы зеркала . Не думаю ,что радар кому-то нужен при езде задним ходом !!! Главное что ключ повернул : включилось !!! ключ вынул все выключилось :gum: для меня это было важно !!!
  25. Если кому интересно , для монтажа использовался (частично) крепеж для телефона . Держатель телефона был разобран , задняя стенка с поворотным механизмом сточена шлиф. машинкой и приклеена скотчем 3М.((я еще прихватил саморезом от радара (так как перекрыл его) и винт потайной + гайка) для прочности ,но думаю одного скотча хватило-бы )) С другой стороны присоска откручиваеться и прикручиваеться к стенке зеркала на болт м5 взамен самореза !!! (колхозить почти не пришлось) .
