6
Весь контент German_SPB
Кто нибудь ставил такой задний сайлентблок переднего рычага 25848403 от EQUINOX. Пишут, что ходит в два раза больше .!!! Пишут если что Каптивоводы.
Всем привет, подскажите какие сайлентблоки задней подвески более подвержены износу. Стиль езды умеренно - аккуратный.
Работать будет в любом случае. Но будет надпись (Display Safe) на весь экран. По факту магнетола не работает с дисплеем. Всё модули работают через мозги авто. Следовательно дисплей отображает, что говорят мозги. Ну или, что прописано алгоритмом. Зачем вы заморачиваетесь технической формальностью. Вы хотели знать : будет-ли работать = ДА. Что для этого нужно сделать = прописать оборудование.!!! Для этого понадобиться спец. оборудование. Значит нужно искать человека, который этим занимается. Авито в помощь. Это все. Ещё надеюсь у вас цветной дисплей от Антары.???
Так вот я и не пойму. Почему сид необходимо привязывать а гид нет? И к чему привязывать к китайской магнитоле? GID у вас привязан к мозгам авто, штатная магнитола тоже. Китайскому магу это не нужно. Всё штатные блоки привязаны к мозгам. Просто так не поменяете.
Вам предложили убрать ваш монохромный дисплей в другое место. А в место, где стоял монохром, поставить цветной дисплей и законектить с головой. Но для этого потребуются знания, руки и фантазия конечно :)
Вы не поняли. Gid заработал на китайской балалайке потому что : китайской балалайке вообще без разницы, что у вас в районе дисплея. А Gid работал, так-как был привязан к мозгам. Следовательно, когда вы поставите CID, его нужно будет привязать к мозгам. Gid потеряет свою привязку, после привязки CID-а.
Думал я об этом. Во первых как его сконектить? Во вторых БК не будет. А интересно знать отвязывается только CID от головы или и GID тоже? Кто знает?Вы не можете привязать два дисплея. Если привязываете CID, то GID должен быть отвязан. Нельзя сесть в двоем на один стул :) И привязываться он не к голове, а к мозгам. И голова в свою очередь тоже к мозгам.
Есть три варианта : потратить деньги, оставить как есть, или поработать руками (что тоже несёт финансовые затраты) :)
В каком китайцев, вроде разговор был про штатный цветной дисплей CID. Реально, но CID типа редкость. А новый стоит как самолёт. На разборке, или с рук в районе 10К.
Если есть CarPass, то не проблема. Если нет: тоже не проблема, но дороже. Придётся вытаскивать CarPass из дисплея.
Так, маленький отчёт. Подумал, прикинул и не стал выеживаться. Обтянул экокожей и норм. Цена вопроса 3рубля. А то в начале понесло : с моим максимализмом :). Строчку выбрал в чёрном. Так нравиться больше.
Всем привет. Снял руль, все разобрал. Думаю, что сделать с хром накладкой. Как думаете обтянуть тонкой кожей : реально.? PS:Центральная гайка на 22.!!!
Все посмотрел, помпа сухая. Вероятность 95%, что прокладка термостата. Забрызгало даже опору двигателя и наблюдается пятно под термо.Но покраснел весь двигун, даже на акпп розовые разводы. Вопрос??? Могло давануть прокладку после трёх-дневного простоя, а в Питере было -20,ночью может и поболе. А антифриз ещё с завода, авто 2010 года. Или просто повезло :) Кто менял подскажите, под замену уплотнительное кольцо и прокладка, или только прокладка.?
Опора двигателя акпп (Astra H). То есть помпа HEPU не может быть без опозноательного оттиска? и прокладку лучше оригинал? Я больше переживаю не за HEPU, а что впарят типа HEPU. Хочу подготовиться :) PS:про Lemferder слышал, что как повезёт. Если с Китая, то бональная переупаковка. Ну а что: кризис мать его.
Всем привет. Есть подозрение на помпу, как вариант рассматриваю HEPU. Может, кто выскажет за, против. А, то был неприятный опыт с Lemferder, каробочка красивая, а внутри нонейм хрень. Больше интересует есть-ли на помпе HEPU обязательные опознавательные знаки, или оттески. Типа того, что на фото.
Да, про этот. В Redpower сказали, что был один тестовый и не смогли подключить. Зачем делать магнитолу только для Антары и не сделать разъём в разъём. Не понятно.
Точно так. У жены стоит камера. Когда по камере сдаёшь назат, то кажется, что прямо едешь, а на самом деле в сторону. У Антары вообще самый удачный парктроник, что встречал. Паркуюсь до 5см. от препятствия. У жены на мокке истеричный какой-то (парктроник).
А как выдержать длину тяги? Или там шарниры отдельно?
Родная - 29 грамм, замена - 68 грамм. Многие ставят, говорят норм. Попробую :). Как говорили, в фильме Большой кушь: тяжёлый, значит надёжный :) Ну дальше сами знаете.
Вышло как-то так. Цена вопроса: 440 шаровые + 24 метизы + 180 осушитель Wurth (промыть все детальки) = 640 руб.
Наверное сделаю, как многие. Через два шаровых наконечника, а именно Auger 10593:цена вопроса 220 рублей х на две штуки.
