German_SPB
Весь контент German_SPB
  1. В Питере нашел. Стоимость декора 1 см2 – от 5 рублейhttp://akvaprintspb.ru/
  2. Еслм кому интересно шинный калькулятор при переходе на другой радиус. https://shina-calc.ru/#
  3. Так это зима, а меня лето интересует.:)
  4. Удалось снять хром-накладки на руле ? Стал хром облезать, думаю поменять, или пленкой обтянуть.
  5. Очень мягко рулиться, а после обкатки шипов, стала оч.тихая. До этого была Yokohama F700Z более шумная, но там и протектор поагрессивнее.
  6. Купил на зиму Dunlop Grandtrek Ice02 235/60 R18 , рисунок вмеру агрессивный. С нуля шумели(не выли, не гудели),проехав 600 км. шум реально стих.Не летка конечно по шуму, но реально тихо даже без музыки !
  7. Продолжаю тему по резине. Прикупил тут 19-тые диски с штатной резиной Hankook. Но думаю прикупить 235/55/19, кто-что посоветует. Есть варики Cooper Discoverer HTS 235 55 R19 Dunlop SP Sport 270 Goodyear Excelence Bridgestone dueler h/l 33 Michelin latitude Sport Кто, что посоветует ? Главный критерий, как обычно: не шумные устойчивость к аквопланированию, колейность в меру жесткие, что-бы не стирались быстро.
  8. Как 235/55/19 норм., не цепляет ? Хочу на лето взять :)
  9. Шумная, или нет. Как колею держит и аквапланирование. Может кто катал в другой размерности.
  10. Кто нибудь на Yokohama ADVAN ST V802 235/60 R18 107W ездил ?
  11. Отмечено красным, спасибо chem407.
  12. Можно конечно, сем лет отслужило и слава богу.
  13. Вопрос не совсем понятен. В моем случае, накрылось реле, ну или стало тупить. Видимо вопрос , почему называеться реле бензонасоса ?. У GM оно так называеться, брал в формуле опель,по exist тоже так назывветься
  14. Алилуя,спасибо наводке chem407. Паганец был выявлен реле GM №96821089, на реле № отсутствует, есть абривиатура v23134-B52-C642.По GM бьется как реле бензонасоса. Может кому пригодиться. Всем спасибо и ура.
  15. Кто знает? Это последствия передвижения на не активированных датчиках давления в шине.?
  16. ОК.Спасибо. Если реле отвечает за эти опции, то оч. вероятно. Так как его зависание оч. кратковременно , выявить сложно.
  17. После включения все работает как нужно, климат в ручном и авто , ну и все остальное. Проблема в том, что утром садишся, заводишь, а климат не алё.Видимо с контактом проблемма,на 100% не разобрался. Если бы проподал контакт, то он бы мог пропасть и во время движения, но проблемма только утром и на холодную. Работаю над этим.
  18. Так, круг сужаеться. Сегодня проверил релюхи - результата нет. Утром не стал прогревать (специально),стал включать/выключать зажигание и на третий раз вуаля - все заработало. Буду смотреть замок зажигания.Может всему виной большая связка ключей ???
  19. Вот тема ,но по другому авто. https://www.drive2.ru/l/476079464929820873/ у человека глючило реле. у меня печка и подогрев оживают при начале движения всегда, иногда после пару-минутного прогрева,или прогрева и повторного пуска двигателя. Возможно релюха глючит, вопрос какие реле имеют отношение к этим опциям. Возможно решение ближе, чем кажеться. :)
  20. Спасибо за участие, повторюсь после двух-трех минут прогрева все оживает.Датчик климата, как я понимаю, нагревает радиатор, он встроен в датчик, и по разнице температур понимает какая температура .как то так. Но почему вентилятор не включаеться принудительно не понятно. Может там дело не только в резисторе, но новый датчик стоит 6000 руб. А по личному опыту знаю, что на угад можно пол машины перебрать, а результата не будет.
  21. ..или должен быть датчик, который нужен и климату и подогреву сидений. Раз они оба не алё. Попробую op-com, может ошибка есть !
  22. по климату: на авто не езжу. принудительно не включается(кнопки, огонкчки все горит) по гур: прогрев это понятно, но после включения вентилятора и обогрева сид.- гур мгновенно становиться мягче. Машину грею пока обороты не упадут, а это одна минута. Зимой 2-5 естественно. гур работает, но как электроусилитель, кто ездил с эл. ус. тот поймет. PS.в датчике климата перепаял резистор , термо пред в норме Подогрев сидений не включаеться, значит какой-то блок должен отвечать за две эти опции (климат и под.сидений)
  23. Всем привет!Проблема в следующем:на холодную(после ночи)не включаеться вентилятор климата, подогрев сидений и гидроусилитель слегка вялый(как электо-усилитель).2-3 минуты прогрева, трогаюсь и все гуд. Скоро похолодает, как лобовое отогревать х.з.
  24. родные филипсы лучше всяких диодов. Галогены что-ли ?
