German_SPB
Весь контент German_SPB
  1. Подскажите , кто какие диоды ставит в туманки. Устал менять , китайские раз в 3-4 месяца. Может , кто подскажет, проверенный вариант.Что-бы год ходили хотя-бы.
  2. Ок. Всем спасибо. Буду искать посвежее, или новую.
  3. Бренд Yokohama F700Z,отзывы по ней норм. Так то на пару сезонов , а там видно будет.Цена вопроса 10руб.всего.
  4. Нужен совет. Есть варик по зимней резине , все в идеале: состояние, наличие шипов, глубина протектора(катали оч.мало), цена,с виду конфетка(трещин,или чего нет,все ровно), но год 2009.!!!
  5. Отдельно я не нашел. Когда музыка громко играет , то норм. А если тихо - то зумер орет , как потерпевший.
  6. Вопрос. Можно заменить зуммер входящего звонка ?, или уменьшить громкость этого зуммера.
  7. Подскажите , где находиться усилитель сигнала радио ?
  8. салазки...где "достали"?Их, как правило, продают с магнитолой.Если купили без салазок , ексист в помощь.
  9. Коллега, про святите на предмет:1. У Вас предыдущая магнитола какая была? Салазки под ТС меняли или как? 2. Антенный разъем тот что был подошел? 3. Антенна GPS - была или поставили новую? 4. Про микрофон: он ранее у Вас был или? 1.CD30MP3,салазки менял.2.Да 3.GPS покупная, стоит за дисплеем 4.Был штатно. ........................... Подтверждаю: звук действительно лучше, чем в CD30 и DVD100. Такое ощущение , что установлен маленький саб. Долбит отлично. Пришлось из карманов все убрать, а то дребезжало :)
  10. В ручном режиме можно, но раз проскакивает значит сигнал не алё !А папки листать , через вкладку поиск!
  11. Верхний экран в итоге , что показывает? И какая до этого стояла магнитола? Должен отображать две вкладки:настройка и расход. Вопрос к владельцам тач-коннекта. Радио ловит хорошо, но некоторые волны не видит. 102.4 например. Проблема антены, или особенность данного аппарата ?
  12. Кстати Touch Connect и так отлично воспроизводит музыку с телефона по Bluetooth !!! Магнитола установлена . Ура !!!
  13. Вполне возможно , если возить с собой планшет , или ПК. Но куда, в какое место ее установить ?Да и он еще на аккумуляторе !То-есть нужно организовывать заряд. Может кому-то и пригодиться. Но у меня были другие цели, реализовать USB, а AUX мне был не интересен.
  14. Красиво зделано, но как реализовать это в Антаре ?
  15. Чтобы заработал микрофон и ничего не тянуть !!! Нужно поставить две перемычки между: MIC GND~TelAUG и MIC+~TelAUG+.
  16. Спасибо. AUX конечно жалко, но когда он был : я им не пользовался вовсе. Пробовал подключить MP3 плеер, но фигня полная. Плеер быстро разряжаеться, треки переключать с плеера.Короче USB рулит .
  17. Как-то так получилось . Да-да я грохнул AUX. Разьем стал донором + USB от компа. Так как AUX для меня абсолютно не нужная опция. А USB пригодиться !!!
  18. Может , кто подскажет более подходящий вариант ???
  19. В евроавто вроде есть розетка 1т.руб.
  20. Да вот думаю , что бы не выглядело колхозно . Фоток нет , как должно быть по правильному. Вчера был в микронике , розеток USB нет. Только на плату под пайку. А GM розетка 20870101 2т.руб. стоит .
  21. Да думаю , где разместить. Чтобы удобно и флешка не мешалась.
  22. А где находиться штатный разьем USB ???
  23. на счет колодки посмотреть надо, она должна вскрываться по идее без проблем. а провода посмотреть по распиновке, наклейка на блоке блютуз есть. mic gnd и mic+ по центру прям 9 и 25 пиныДа распиновка есть. Там все понятно. Есди дело дойдет до установки : то это на даче.К 1маю уж должно потеплеть , там и займусь :)
  24. Это понятно, но там калодка закрытая(вроде запаяная) не понятно какой приходит с микрофона. Резать косу неохота. Может от самого микрофона протащить ???
