German_SPB
Весь контент German_SPB
  1. Кто-нибудь юзал Roximo Car Droid. Стоящий аппарат , или барахло ???
  2. С Питера в Москву конечно весело :-), но думаю P0500 того не стоит :-). Вроде нашёл человека с Астра-клуба, может поможет. Могу попробовать и тебе помочь. Пиши, если не избавился от гирлянды.Хотелось-бы выслушать и ваш рецепт по борьбе с ошибкой P0500.
  3. Есть ощущение испорченного телефона :-) Ты говоришь :у меня сломалось---а на другом конце слышат :у меня куча бабла,что с ним делать не знаю. Ты говоришь: сможете подчинить ---- Они конечно, но балла прихватите побольше, а то можем не помочь!!!
  4. Да понятно, что сервис не куда не делся!!! Вот только был-ли сервис вообще :-) Обзвонил сегодня всех дилеров, результат: 1.Лаура-помочь не можем, обратитесь в Прагматику, или РРТ 2.Прогматика,Автополе,Атлант-м - Про такую ошибку в первые слышем!!! Приезжайте разберёмся ценник от 3х до 5ти т.руб. 3. И только в Р-моторс (РРТ) сказали, что владеют информацией по данной ошибке.Цена вопроса 3300 Вот и хотелось-бы в Питере найти человека, который занимается этим и в курсе проблем, а не ехать в сервис где за бабки тебе пол. машины разберут и обязательно что нибудь сломают.
  5. Многие говорят следующее: GM ушёл помочь не можем, более внятно ответили только в РРТ.
  6. Тоже в морозы и после простоя выскакивает ошибка P0500 .Подскажите где в Питере можно перепрошить блок ECM . А то не каждый дилер вообще понимает, чего от него хотят.
  7. Уплотнитель стекла снимается так : 1-Снимаем треугольную накладку (отщелкиваем внутреннюю часть , откручиваем четыре самореза (два за внутренней накладкой и два под резиновым уплотнителем)) 2-Опускаем стекло в нижнее положение 3-Я делал со снятой обшивкой двери. 4-Отщелкиваем пару зацепов со стороны треугольной накладки 5-Поворачиваем молдинг (левая сторона против часовой, правая по часовой) и слегка нажимаем на молдинг в районе зацепа, Зацепы должны отщелкиваться без особого усилия !!! При вращающем движении силу практически не прикладываем !!!
  8. По мануалу вроде стекло опускается в крайнее нижнее положение.
  9. и нужно снимать стекло ???
  10. Интересуют нюансы снятия уплотнителя. Как я понял из мануала. Сначала снимаем треугольную накладку, затем откручиваем два винта по краям уплотнителя. После лёгким движением руки, снимаем уплотнитель в верх и двигаем его по направлению в перед. Все-ли верно??? ,а то не хотелось-бы чего сломать :-)
  11. Подскажите защитные молдинги на дверях как крепиться ???.Вроде по схеме два самореза и клопы.Помню на астре молдинг крепился исключительно двухсторонним скотчем.
  12. S@chok спасибо .
  13. Подскажите ручки у антары задних дверей зеркальные ??? В смысле нет лево-право .
  14. bolex Спасибо
  15. Подскажите нужно тач. пришивать, и может дублировать навигацию на верхний дисплей??? Хочу перейти с DVD100 на Тач. что уйдёт и что появиться есть ли смысл ??? подключиться без проблем, или чего колхозить придётся :-)
  16. Перед этим снимал магнитолу, естественно рычаг КПП туда-сюда. Видимо система и ругнулась, вобщем клеммы снял: ошибка ушла !!!
  17. Вот нарыл " P0850 ParkNeutral Switch Input Circuit Датчик включения нейтрали (PNP) — обрыв цепи , вопрос где находиться сей датчик на кпп , что-бы проследить может где чего перетерлось , или отошло ??? Или может кто сталкивался с такой ошибкой . И может этот датчик выйти из строя , так как ошибка постоянная !!!
  18. Подскажите выскакивает ошибка P0850-00, это что??? 3.2 АКПП
  19. settings -> volumes -> SDVC спс. разобрался
  20. хочу отключить авто-прибавку звука:-)
  21. Подскажите где в DVD100 находиться вкладка SDVC. ???
  22. У друга брат работает на дилере GM. Я позвонил, спросил где находится сей девайс??? Они целый час искали, запрос отправили в GM :-) так и не нашли. Предлагали вариант, что Bluetooth встроен в магнитолу ;-) Так-что не приставайте к дилеру с глупыми вопросами. Не мешайте работать профессионалам!!!
