_DSN_
Весь контент _DSN_
  1. Два раза разбирали в первый раз менял все подшипники и резинки, во второй раз все в хвостовике. В итоге на скорости рассыпалась, все внутри почти в фарш. Проездил с двумя ремонтами 28-30 тыщ, денег потратил 42-45 к. Сейчас беру б/у, если бы сразу взял новую за 100к. 1,5 года назад можно было
  2. Добрый день! Поломались зубцы в раздатке, донора случаем не у кого не осталось? в сервисмэны говорят не восстановить 24263576 арт.раздатки
  3. добрый день! дилер приговорил переднюю опору двигателя, требуется осмотр. Двигатель трясется когда заводишь и звуки по металлу подскажите артикул, кто владеет информацией
  4. день добрый. В автобан-запад собрался по акции масло сменить и подиагностировать авто. Подскажите к какому лучше сервисе-мену записаться? появился непонятный стучок про отпускании педали газа на малых оборотах (типа хрюк совмещенный с металлическим)
  5. я снимал привод, разбирал, на одном подшипнике трипоида есть небольшой люфт (внутренняя правая граната), сменил смазку, собрал и плюнул. Кроме как небольшой вибрации при резком ускорении на скорости от 80 км/ч в районе 2 тыщ оборотов симптомов больше нет.
  6. Правый или левый? Если правый, то целиком подходит от дорестайла 4804568\96624722 Стоит существенно меньше
  7. может армяне и по этому подскажут? (арт. привода 4818410, 95027718) нужна внутренняя правая граната Спасибо! Спросил у Ивана, он сказал, что тоже в сборе. Но позвонил знакомым армянам, они сказали, что есть отдельно. Уже поставили. Какой-то итальянский. Цена 4000
  8. поставил саленты от точки опоры - 14-06-2710 https://crt.ru/part/14-06-2710 длина салента 60 мм так что и JIKIU BH12007 и Moog OP-SB-8779 - тоже подошли бы, хотя визуально они были явно короткие пропало хряканье при проезде лежачих полицейских еще приговорили все же и задние саленты, оставился на салентах от сузуки да кстати предыдущие тоже стояли от точки опоры, отходили примерно 30-35 тыщ. (втулки уже отслоились) Точку опоры ставят в подвеске 96. Мужики с опытом по теме, договоритесь привезут сайлентблоки и поставят. У партнеров и углы колес отрегулируют. Находятся ГК Ленинский за АЦ Краснолесье на обьездной. Удачи.
  9. Привет. После ремонта раздатки (менял все подшипники, сальники) проехал 900 км., половина город. На 400 км, заглянул под машину, была небольшая течь в районе раздатки, лишнее масло вышло через подшипник промежуточного вала, в целом раздатка была сухая. На пробеге в 600 км, слили масло (было темного цвета), залили новое. По началу был сильный гул на скорости от 70-80, сейчас он еще остался, но значительно тише. У меня при обследовании снятой и разобранной раздатки были ушатаны только два подшипника, но посоветовали менять все, что и было сделано. Подшипник промежуточного вала был живее всех живых, но тоже сменил. а слушали на скорости работу раздатки?
  10. в оригинальном нет, в moog есть https://www.moogparts.ru/catalogue.html#fitment_id=7241&search_type=vehicle
  11. добрый день. пересмотрел тему "салентблок рычага". Так и не нашел для себя информации. Нужен передний салентблок передней подвески. JIKIU BH12007 - этот оказался коротковат. видел что ставят такие Moog OP-SB-8779, но по размерам он что и Jikiu.
  12. В личку написал поделитьсь контактом?проверенный как я понимаю
  13. Всем привет. Игоше спасибо. Сегодня забрал машину после ремонта раздатки. Либо на заводе, либо после замены маховики не было залито масло в раздатке. Заменил 7 подшипников в том числе на приводом валу и 4 сальника. 15 р материалы, 7 работа. Пробег 25 км. Через 500 км замена масла в раздатке. Расходникт такие же как на автомате дизель
  14. Добрый вечер. пришла пора ремонтить привод (арт. 95027718), приговорили внутреннюю гранату. Столкнулся с тем, что привод продается только в сборе и ценник конячий. Может кто уже сталкивался и сможет подсказать каталожный номер внутреннего шруса?
  15. В стоастре на сиб.тракте мне тоже меняли маховик. 1.5 года прошло, все ок. Передо мной на антаре лобивину проклеивали
  16. а симптомы какие были? до того как выяснили что подшипник
  17. и что теперь менять масло в коробке?
  18. нет именно 50-100 гр максимум, вонь стояла на весь СТО. Масло моторное Chevrolet Opel 5W30 FF 6717 for коробка, раздатка, редуктор NGN 75W-90
  19. Добрый день! появилась вибрация весной при резком разгоне от 70-80 км/ч., балансировку сделал два раза в двух разных местах, дилер приговорил подушку заднюю, поменял, старая оказалась как новая, думал тоже что летней резине пришло свое время, переобулся, вибрация осталась, кардан снимал, катался, вибрация осталась. Три дня назад заехал на СТО к знакомому, менял все жидкости (масло в двиг., масло в МПКК, масло в раздатке, в заднем мосту), попросил обратить внимание на привода - правый внутренний шрус ему не понравился, есть люфт небольшой и стучок еще слышный. И еще одна неприятность, когда сливали масло в раздатке, вылилось не более 50гр, есть стружка, залили свежее масло, через 1000 км., еще раз в раздатке сменю масло и знакомый сказал добавить СМТ2 (если смысл в этой присадке?). В коробке и заднем мосту все норм было. В коробке даже цвет свежий. да еще момент, давно беспокоил скрип колодок ручника (электронная настройка не помогла) и до него добрались, банально помогла чистка сжатым воздухом Привод в сборе покупать чето денег жалко. Приятель рекомендует взять шрус внутренний правый Daewoo 93743414, кто-то может про него что-то сказать?
  20. Добрый день! появилась вибрация весной при резком разгоне от 70-80 км/ч., балансировку сделал два раза в двух разных местах, дилер приговорил подушку заднюю, поменял, старая оказалась как новая, думал тоже что летней резине пришло свое время, переобулся, вибрация осталась, кардан снимал, катался, вибрация осталась. Три дня назад заехал на СТО к знакомому, менял все жидкости (масло в двиг., масло в МПКК, масло в раздатке, в заднем мосту), попросил обратить внимание на привода - правый внутренний шрус ему не понравился, есть люфт небольшой и стучок еще слышный. И еще одна неприятность, когда сливали масло в раздатке, вылилось не более 50гр, есть стружка, залили свежее масло, через 1000 км., еще раз в раздатке сменю масло и знакомый сказал добавить СМТ2 (если смысл в этой присадке?). В коробке и заднем мосту все норм было. В коробке даже цвет свежий. да еще момент, давно беспокоил скрип колодок ручника (электронная настройка не помогла) и до него добрались, банально помогла чистка сжатым воздухом Привод в сборе покупать чето денег жалко. Приятель рекомендует взять шрус внутренний правый Daewoo 93743414, кто-то может про него что-то сказать?
  21. https://ru.aliexpress.com/item/Shark-fin-antenna-special-car-radio-aerials-auto-antenna-signal-for-Opel-Antara/32746438523.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edUj7CyK такой плавник брал вместо антенны, если нужна могу на балконе поискать
