tehnopark
Весь контент tehnopark
  1. подскажите ....антара 2,0 дизель...появился звук при сбросе газа со стороны турбины как будт-то подшипник завывает...турба новая пробег 15 тыс.На холодную вообще всё хорошо ни каких завываний...как только нормально прогреется до рабочей температуры...начинается вой...
  2. такая же ерунда появилась звук со стороны турбины справа появляется при сбросе газа....как будтто подшипники воют......как лечили ?
  3. Эпопея с генератором закончилась .может кому пригодиться 2.0 CDTI Z20DMH заменил подшипники генератора вот номера №-140093 и №-140084 + обгонная муфта генератора INA №-535007710 ОЕМ 4805492 GM 93743440 +поменял ремень и обводной ролик ремня вспом механизмов №-PSC-C007 пр-ль PMC КОРЕЯ и ролик натяжной планки приводного ремня №-500005 пр-ль CFR польша внутри ролика подшипник NTN +ремень SKF №-VKMV6PK2063 ....всем удачи.....надеюсь кому-то пригодиться
  4. кто подскажет...завыли подшипники на генераторе 2.0 дизель...нужны парт номера...заранее спасибо
  5. кто подскажет..на дорестайл....фары от рестайл встают (хочется ксенон)....по проводке переделывать что-то нужно...может кто сталкивался
  6. есть кто ставил такие пороги http://alta-karter.ru/tuning/chevrolet/captiva/1-rest/porogi-pl/noble-t-CNT08-KPQ-005A-031.html
  7. широкую сетку за задним сидением..крепят эти же крючки 1707964
  8. Ещё разок поднимем.......подойдет в редуктор и раздатку мосло 75W140 или лучше 75W90 и ссылочку на него.....и сколько нужно для МКПП и АКПП и в приводной мост
  9. как заказать..... на иваново рамки ..надпись цвет серебро ....5 комплектов
  10. Привет всем Антара водцам 37 регион .....парни пишите нас много !!!
  11. бежит превосходно...поэтому делема что за ерунда.....при ускорении даже не слышно турбины..чувствуется только когда включается зараза....только на холостых при нажатии на педаль до 2000 об/мин посвистывает слабенько...и всё.....но в масле абсолютно всё где турбина как будто из ведра полили...и патрубок верхний на выходе ...
  12. подскажите....у меня турбина вся в масле и стекает вниз по мотору....патрубок на выходе из турбины который сверху на двиг в масле внутри....но всегда уровень масла в движке ни куда ни чего не девается ....мастера сказали турба под замену....езжу уже с таким г..3 месяца и всё думаю чё делать
  13. Антара 2.0 CDTI ....пробег 230 тыс.......Прожиги были каждые 200-300 км....устал бороться ......сменил масло GM на Mobil 1 для сажевого фильтра ...стали через 500 км...на диагностике показало DPF забит на 55% в итоге удалил сажевик ...перепрошили......толко выхлоп вонючий....теперь Масло 5W40 MOBIL синтетика MOBIL SUPER 3000 X1 DIESEL.....уже пол года всё ок...полёт нормальный
  14. Всё для антара / обсуждения / предложения.
