zarinec
    C145 2.4 AT6 Enjoy
    Саратов
141 просмотр профиля
Достижения zarinec
  1. Опель Антара 2.4 2012 год АКПП Сломалась коробка. Сначала начались пинки при включении задней скорости, а через пару месяцев машина встала совсем. Вердикт: лопнул волнистый диск и все внутренности испортил. Цена ремонта переваливает за 100 тыс. руб. Вот теперь в раздумьях купить ли б\у или чинить свою? Может у кого есть контакты нормальных разборок где есть АКПП на Антару?
  2. Мне подключить усилитель нужно только для сабвуфера. А в стойке, под обшивкой должны идти провода к заднему левому динамику. Я как-то находил нужную инф. как подключить, но сейчас на могу(
  3. Подскажите пожалуйста, где подключаться к штатной проводке которая идёт на динамики, чтобы подключить усилитель? Вроде в левой стойке между дверьми, но не найду инф. к каким конкретно проводам. Обшивку пока не снимал. жалко несколько раз дергать её туда суда.
  4. В продолжение борьбы с ошибкой Р0010: Дешёвым китайским мультиметром проверено сопротивление, на обоих электромагнитных клапанах по 14 Ом. Далее снял клапаны - сеточки на обоих чистые и масло спокойно продувается сквозь них. Поставил всё на место. Интересно, что за день до моих операций ошибка сама пропала(чек перестал гореть). А после того как 2 дня поездил на машине, он опять загорелся. Какая же причина? Отсутствие нормального контакта в цепи?
  5. Здравствуйте! Появилась ошибка: P0010. Антара 2.4 2012 года. Насколько это серьёзно? Каковы возможные причины её появления? Возможно кто то с такой проблемой уже сталкивался. P0010 БД код неисправности 1 результат найден P0010 - Общий Тип Силовой - топливо и воздух замер - ISO / SAE Controlled Описание "А" положения распределительного вала привода цепи / Открыть Место нахождения Банк 1 Заметки "А" распределительного вала должен быть либо "потребление", "влево" или "фронт" распределительного вала. Левый / правый и передний / задний определяются, если смотреть с позиции сидения водителя. Банк 1 содержит цилиндр номер один, банк 2 противоположный берег. Попробуйте также: http://www.obd-codes.com/p0010
  6. Всем, здравствуйте! Кто знает клубный сервис в Саратове? Ну или хороший сервис для постгарантийного обслуживания Антары?
