александро777
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Калининград
149 просмотров профиля
Достижения александро777
  1. Вот у меня была проблема. Датчик ESP то загорится, то погаснет. Ошибок нет. Потом джекичан. Предохранители горели. Ушло, когда протянули все массы. И это на новом авто!!!Качество отечественной сборки. Добрый день! Уже писал- но не могу справиться с проблемой! Сейчас редко, но выскакивает гирлянда- ESP ESP OFF cпуск с горы, тут же появляется авто с ключом и джекичан. Авто начинает тупить. При перезапуске пропадает авто с ключом сразу же, остальные значки через несколько запусков. Диагност выдал 2 ошибки- С0561 и U2107. На четверг буду у ОД проверять все разъемы и датчики АБС, не знаю только-поможет ли! С0561- информативная, если не ошибаюсь?
  2. буду проверять датчики АВС, более ничего не могу придумать
  3. Померял- в диапазоне 13,7-14,1 в разных режимах
  4. проверил сегодня и тестером и по бортовому-дает 13,7-14,1 при холостых и под нагрузкой .Хочу проверить CAN-шину,
  5. был у ОД после диагностики выдали ошибки- Р0850-неисправность выключателя Стоянка/нейтраль С0899-низкое напряжение системы Р0089-цепь ЭМК дозирования топлива вне диапазона рабочих характеристик U0401-недействительные данные от ECM С0561-Сообщение CAN-BUS ECM вне диапазона рабочих характеристик вОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ А МАШИНА ВСЕ РАВНО ИНОГДА ВГОНЯЕТ В АВАРИЙКУ
  6. к сожалению все равно один раз гирлянда вылезла, после перезапуска авто поехала нормально, через некоторое время значки исчезли, и чек в том числе
  7. Добрый день! Сделал из-за гирлянды диагностику у ОД-вылезли ошибки: С0561(симптом 71), С0899(низкое напряжение системы) Р0089(цепь ЭМК дозирования топлива) U0401 Подскажите, в чем дело? ОД не может ответить
  8. Может быть,я и не прав насчет аварийного режима. Вчера проанализировал ситуацию и разделил условно на 2 типа неисправностей: 1. Высвечивается знаки DSC ESP ESP OFF и значок авто с ключом внутри, ну и соответственно чек. При этом авто точно вгоняется в аварийный режим. При выключении -включении двигателя гаснут все значки, кроме чека, но и чек сам гаснет через день. Причем после вкл-выкл авто едет нормально. Ошибка в памяти одна- неверный сигнал с двигателя 2 Ничего не высвечивается, но , как я ранее писал, скорость набирает с трудом, давишь на педаль, а тахометр на месте, потом скачком до 3000, и т.д.Сбрасывается ошибка тоже при вкл-выкл мотора
  9. Понял... Поэтому и не высвечивает ничего на панели?
  10. А при чем здесь шина педали газа? Разве может быть, чтобы из-за этого вгоняло в аварийный режим?
  11. Добрый день! Возвращаюсь к "заезженной" теме. Одно время горела гирлянда(есп и тп), заменил дроссель, первые 500 км после замены-душа радовалась. Потом началось непонятное. Никаких значков не вылезает, но двигатель сам себя иногда вгоняет в аварийный режим- давлю на газ, авто не едет, потом скачок до 3000 оборотов, переключается. НЕ ммогу понять алгоритм этого глюка- но чаще всего бывает, когда на скорости от 80 км и выше резко увеличиваешь обороты, или ,наоборот, резко скидываю. Кто чем может помочь?
  12. Поменял дроссель- 3000 км проехал, за все время все равно 2 раза вылезала гирлянда, но самое главное, что чаще гирлянда не вылезает, а машина начинает тупить- скорость не набирает, но никаких значков. После выключения-включения зажигания- все нормально едет. Не могу понять закономерности- может при холодном двигателе затупить, может при резком увеличении скорости( пи обгоне). Что делать??????
  13. ошибки какие горят? а до чистки не глючило? P.S. а дроссель может уже менять пора, а не чистить [/quote Поменял дроссель- 3000 км проехал, за все время все равно 2 раза вылезала гирлянда, но самое главное, что чаще гирлянда не вылезает, а машина начинает тупить- скорость не набирает, но никаких значков. После выключения-включения зажигания- все нормально едет. Не могу понять закономерности- может при холодном двигателе затупить, может при резком увеличении скорости( пи обгоне). Что делать??????
  14. Добрый день! А у меня в дополнение к ESP вылезает значок " DSC" . Остальное все как описано выше- аварийный режим, который сбрасывается при повороте ключа зажигания,
