так где находится тонкой очистки фильтр, тк грубой я менял в бензонасосе, а значит тонкой должен быть под кузовом или в кузове автомобиля, но никак не в насосе
Реально ! снял-установил :) Датчик помоему на топливной рейке Люди скажите ! В АНТАРА 2,4СЕД, бензин, Один топливный фильтр только на насосе или еще есть где то (тонкой очистки) ?????
эти форсунки VAG которые - отстоище полное, колхозить надо и задирать её на 5 мм, к тому же внутри в панель упирается трубка от этой форсунки . Я не доволен, деньги потраченые зря. Оставил старые!
