Jeck84
Весь контент Jeck84
  1. я не знаю как у вас масло ест, Лью уже два года ШЕЛЛ ХЕЛИКС УЛЬТРА 5-30, не ест ни капли. пробег 116.000
  2. больше 100.000 км, лью ШЕЛ ХЕЛИКС УЛЬТРА 5-30 или 5-40, меняю каждые 8000 км, не жрёт вообще
  3. проверьте крестовину кардрана, думал сначала тоже подушка двс :D: потом залез под машину и рукой люфт ощутил на крестовине
  4. цокот у меня появился из-за прокладки выпускного коллектора
  5. Вы в "КарданБаланс" делали?
  6. Насос свой разобранный Я видел полностью, при мне, в большом стакане где насос, только памперс!
  7. Был у ОД, на мой двигло 24СЕД, 140 лс, только ПАМПЕРС , других нет фильтров! На других двигателях я не знаю!
  8. так где находится тонкой очистки фильтр, тк грубой я менял в бензонасосе, а значит тонкой должен быть под кузовом или в кузове автомобиля, но никак не в насосе
  9. Реально ! снял-установил :) Датчик помоему на топливной рейке Люди скажите ! В АНТАРА 2,4СЕД, бензин, Один топливный фильтр только на насосе или еще есть где то (тонкой очистки) ?????
  10. Кто менял крестовину кардана по среди. Сколько стоит работа по замене крестика самого?
  11. эти форсунки VAG которые - отстоище полное, колхозить надо и задирать её на 5 мм, к тому же внутри в панель упирается трубка от этой форсунки . Я не доволен, деньги потраченые зря. Оставил старые!
  12. в том и дело: кто такой пишет номер, кто - другой
  13. скажите , крестовина центральная на кардане 2,4 и 3,2 есть разница?
  14. скажите , крестовина центральная на кардане 2,4 и 3,2 есть разница?
  15. Поделитесь кто нибудь номером КРЕСТОВИНЫ Кардана??? а то я нашел какие то GMB GUMZ-12 и GMB GUK-13 и GMB U-7280 в чем разница
  16. В зависимости от сопротивления меняется напряжение, что сложного то
  17. я брызгал, что то не помогло :(((
  18. на 90.000 км была такая фигня. Проточили диски и поменял изношенные колодки
  19. скажите есть ли где нибудь чертежи порогом, если самому делать?
  20. кто то писал уже на форуме, что причина может быть задняя опорная подушка ДВС около рейки стоит, бывает рвется и трясет машину потом
  21. тож думал на 120 тыс менять, но шум роликов напряг меня, поменял на 110.000 :), теперь тишина
  22. Здравствуйте! Как вступить в клуб и получить клубную карту? спасибо!
  23. я беру дешевые, они бывают даже лучше дорогих. Как то купил дорогие , отслужили сезон, а дешевые уже сезона 3 катаю как новые трут
