Spec
Spec стал победителем дня 23 января 2015
Spec имел наиболее популярный контент!
Информация о Spec
  • День рождения 07/29/1977
    Не Antara
    Казань
  • Интересы
    4х4, спорт, охота
Контакты
  • Сайт
    http://купикомфорт.рф
569 просмотров профиля
Достижения Spec
17
  1. Выше тел оставлял, не менялся
  2. Уже не антаровод, но услугу можно)
  3. Вот я описывал такую же проблему. Может болячка не та, но симптомы те же. Есть один нюанс: включаю зажигание, загорается панель приборов, лампочки нужные, бензонасос шумит, а стрелка уровня топлива не поднимается на нужный уровень. Значит все, беда, ключ на старт, все потухло, все погасло. Ошибка нет связи с модулем управления двигателем. При чем привез с разбора другой блок, та же фигня! А поставь машину в теплый бокс, все ок - с полпинка. Идет команда на стартер. Уже месяц электрик что то ищет, найти не может... У кого такая же проблема, проследите за стрелкой бензобака плиз, отпишите...
  4. Так вы посмотрите что там предлагалось, 300+ лошадей... Это более 45000 в год, да лучше пропить)))
  5. Нет там DSG, автомат полноценный. Турбина да... Меньше не страшно, в Антаре все чаще воздух по городу катаешь. Для города не рассматриваю большой и жрущий американский авто, да еще и с налогом больше 250 л.с.
  6. А поругайте VW Tiguan б/у от 2012 бензин, взамен Антары 3,2 2009. Есть мнение?
  7. А кстати была такая история, или похожая... Пилишь по трассе с полного бака до пустого, потом пшик пробочка делает, заправляешься до полного и если авто заглушено, то пару раз в пустую стартер крутит. Но потом заводиться как ни в чем не бывало и дальше пилишь. Вот перестал глушить на заправках, далеко от дома стремно как то, но это если в авто еще кто сидит конечно
  8. Вот наверно: 48 09 371 РЕЗОНАТОР,В СБОРЕ,ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ или 48 02 861 РЕЗОНАТОР,В СБОРЕ,ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
  9. От форда транзит дизель на Дефендере, а не на Фриле... А последняя турбобензинка да, как на форде Мондео. Никто не стесняется это признавать по моему. Бмв тоже раньше дружили с Лр, ничего хорошего от этого не вышло, к сожалению...
  10. Обычно происходит когда холодно: включаешь зажигание, ключ на стартер... И тишина. На панели при включении зажигания все лампочки загораются, потом некоторые гаснут, есп и еспвыкл с чек горят и машинка с ключом, НО не поднимается бензострелка! Поворачиваем ключ на стартер и тишина, все погасло( Если долго мучиться, то ни с того ни с сего, стрелка бензиновая поднялась, значит ина стартер сигнал пойдёт, и да, ключ на стартер, авто завелась. Или можно авто загнать в тёплый бокс и она через часок заведется... Ошибка по елм U0100 не видит электронный блок управления двигателем. Может у кого было что похожее. Иногда кстати, было и в морозы -30, такого не было, авто заводилась сразу, а связь с есм пропадала по дороге, но главное не глушить и через нное время, не большое, все восстанавливается.
  11. Второй фрил построен на платформе Форд С1. Что в нем такого, чтобы знать секреты? Форд Куга, Вольво ХС-60- это родные сестрички, а Фокус, С-Макс, Мазда-3, Вольво с30 и с70 и т.д.- двоюродные. А что такое платформа? О чем вы... совершенно разные машины, у них разные трансмиссии, двигателя, кузова. Сравнили Фокус и Фрил
  12. Фрил2 классный аппарат, но брать надо реально ухоженный вариант. Ланд Роверы надо обслуживать и чинить у знающих эти машины спецов, в регионах их к сожалению нет почти... Много сотоварищей которые по 7-8 лет на них катаются, пробеги огромные, и перспектив других не видят, жаль нет пока Фрила в линейке ЛР. На остальное денег не все готовы выкладывать.
  13. Антаре на бездорожье за Фрилом не угнаться...
  14. Когда не работает датчик, горит помоему только абс, ну или это диагностируется.
