Spec
Весь контент Spec
  1. Выше тел оставлял, не менялся
  2. Уже не антаровод, но услугу можно)
  3. Вот я описывал такую же проблему. Может болячка не та, но симптомы те же. Есть один нюанс: включаю зажигание, загорается панель приборов, лампочки нужные, бензонасос шумит, а стрелка уровня топлива не поднимается на нужный уровень. Значит все, беда, ключ на старт, все потухло, все погасло. Ошибка нет связи с модулем управления двигателем. При чем привез с разбора другой блок, та же фигня! А поставь машину в теплый бокс, все ок - с полпинка. Идет команда на стартер. Уже месяц электрик что то ищет, найти не может... У кого такая же проблема, проследите за стрелкой бензобака плиз, отпишите...
  4. Так вы посмотрите что там предлагалось, 300+ лошадей... Это более 45000 в год, да лучше пропить)))
  5. Нет там DSG, автомат полноценный. Турбина да... Меньше не страшно, в Антаре все чаще воздух по городу катаешь. Для города не рассматриваю большой и жрущий американский авто, да еще и с налогом больше 250 л.с.
  6. А поругайте VW Tiguan б/у от 2012 бензин, взамен Антары 3,2 2009. Есть мнение?
  7. А кстати была такая история, или похожая... Пилишь по трассе с полного бака до пустого, потом пшик пробочка делает, заправляешься до полного и если авто заглушено, то пару раз в пустую стартер крутит. Но потом заводиться как ни в чем не бывало и дальше пилишь. Вот перестал глушить на заправках, далеко от дома стремно как то, но это если в авто еще кто сидит конечно
  8. Вот наверно: 48 09 371 РЕЗОНАТОР,В СБОРЕ,ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ или 48 02 861 РЕЗОНАТОР,В СБОРЕ,ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
  9. От форда транзит дизель на Дефендере, а не на Фриле... А последняя турбобензинка да, как на форде Мондео. Никто не стесняется это признавать по моему. Бмв тоже раньше дружили с Лр, ничего хорошего от этого не вышло, к сожалению...
  10. Обычно происходит когда холодно: включаешь зажигание, ключ на стартер... И тишина. На панели при включении зажигания все лампочки загораются, потом некоторые гаснут, есп и еспвыкл с чек горят и машинка с ключом, НО не поднимается бензострелка! Поворачиваем ключ на стартер и тишина, все погасло( Если долго мучиться, то ни с того ни с сего, стрелка бензиновая поднялась, значит ина стартер сигнал пойдёт, и да, ключ на стартер, авто завелась. Или можно авто загнать в тёплый бокс и она через часок заведется... Ошибка по елм U0100 не видит электронный блок управления двигателем. Может у кого было что похожее. Иногда кстати, было и в морозы -30, такого не было, авто заводилась сразу, а связь с есм пропадала по дороге, но главное не глушить и через нное время, не большое, все восстанавливается.
  11. Второй фрил построен на платформе Форд С1. Что в нем такого, чтобы знать секреты? Форд Куга, Вольво ХС-60- это родные сестрички, а Фокус, С-Макс, Мазда-3, Вольво с30 и с70 и т.д.- двоюродные. А что такое платформа? О чем вы... совершенно разные машины, у них разные трансмиссии, двигателя, кузова. Сравнили Фокус и Фрил
  12. Фрил2 классный аппарат, но брать надо реально ухоженный вариант. Ланд Роверы надо обслуживать и чинить у знающих эти машины спецов, в регионах их к сожалению нет почти... Много сотоварищей которые по 7-8 лет на них катаются, пробеги огромные, и перспектив других не видят, жаль нет пока Фрила в линейке ЛР. На остальное денег не все готовы выкладывать.
  13. Антаре на бездорожье за Фрилом не угнаться...
  14. Когда не работает датчик, горит помоему только абс, ну или это диагностируется.
  15. Что то с модулем АБС. У меня так было пару раз, потом восстанавливалось, а сейчас все... приехали. Модуль АБС пропал из кан-шины, нет связи. Ищу по разборам с моим номером, т.к. новая деталь в районе 120 000=
  16. К сожалению такси пользую с местным номером 567-1-567 (http://taxitatarstan.ru/) У самого прога Tap Taxi на телефоне, заказываю с нее, там есть возможность вплоть до выбора опций в авто и сам авто (марка, модель). Самого в городе не будет, но если что горящее подсказать +796558Ч529Ч (Watsapp)
  17. Редко бываю, не все читаю )... Паркуемся здесь: Рядом набережная, сарай земледельцев и кремль. Маршрут примерно такой: Рядом, около сарая, есть и платная стоянка. Иногда она бесплатная, но в праздники врядли... А можно и на метро, от Солнечного города, 3 остановки трамвай или автобус и метро. Ст Проспект Победы. Потом несколько станций метро и выходите прям под кремлем. А лучше такси наверно, рублей 200 в один конец. И тогда и кофею с коньячком можно в кафешке дрябнуть...
  18. В той ситуации, что на видео, дергать надо было эластичным, тонн на 9-10. А он гораздо массивней выглядит чем та ниточка, которой они пользовались...
  19. Троса надо нормальные покупать, под вес авто своего...
  20. Убрал я этот резонатор, мешал при установке рестайлбампера...
  21. Какие функции у резонатора впуска?У него кстати снизу... пиписка, я так понимаю для слива попавшей в него влаги, но при преодолевании брода, через нее может и засасывать...
  22. Да полно там мест, как платных так и бесплатных... позже скину парочку.
  23. Мне ОД сказал, что команду на стартер дает модуль ЕСМ (управление двигателем), а не как тут пишут "стартер управляется модулем управления кузовным оборудованием". Кто знает где правда?
  24. Без вариантов.
