Spec
Весь контент Spec
  1. Сколько жор масла? Попробуйте на холостых протарахтеть минуть 15, а затем вдавить педальку на полную. Клуб черного дыма будет, или нет? Попробовал, тарахтела 20 минут, потом топнул. Черного дыма нет, сизый и маслом горелым попахивает конечно...
  2. К кан шине не подключается?
  3. Впечатления и ценник?
  4. Поххоже из-за баннера когда с екзиста на автоплюс смена идет...
  5. Дым я вообще не замечал, на диагностику поехали из-за загоревшегося чека. А масла доливал литр, но сколько было на щупе после покупки не знаю. Сейчас попробую все это померить. П.с. да, забыл, детонация как будто есть на малом газе, прям вот редко, но есть.
  6. У нас их больше одного?
  7. Заглянуть в двигатель смогу позже, на диагностике был, писал, только ошибка датчика масла, его на замену. Будут менять попрошу сделать по двигателю, что тут рекомендуете. Спасибо.
  8. Сколько жор масла? Попробуйте на холостых протарахтеть минуть 15, а затем вдавить педальку на полную. Клуб черного дыма будет, или нет? Дым синеватый, не черный. Авто ходит малыми пробегами, ребенка в детсад утром, вечером обратно, магазин... Жор масла не замерял, но попробую.
  9. Какой вариант мне использовать, готов на эксперимент. Авто 2009 г.в. пробег 135000 км. Жор масла, расход бензина 17 л/100 км, поддымливает на холодную, без катализаторов на евро2. В принципе двигатель не тупит, посторонних шумов нет, цепь меняна по гарантии на 30 т.км. недавно был у од сканировали, приговорили только датчик масла, скоро менять масло. П.с. был негативный опыт, до этого катал в6 на лр фриландер, двигатель был засран, результат использования минералки в штатах, где авто катался по калифорнии 5 лет. Рекомендовали залить синтетику шелл с отличными моющими свойствами, итог двигатель чистился и отложениями закоксовал несколько гидрокомпенсаторов, двигатель стал троить, плохо тянул и т.д. и т.п. Прочистили все это хозяйство только с разбором движка, заодно гбц все отмыли.
  10. Приобрел, товарищ с дачи велик вывозил, сфотал.
  11. Около миллиона, к нам приедет через год только, будет и бензин.
  12. Это новый серийный Renegade
  13. Что jeep не убивает - делает его сильнее...
  14. Спасибо. Что-то в екзисте нет по такому номерку. С китая по 1300 получается, надо поискать.
  15. Я не с Вашей размерностью сравнивал, а с номинальным 235/55.
  16. 195-ю я не предлагал. А пятно контакта не столь важно, на льду надо сильнее давить на шип, а это на резине поуже легче сделать. Плюс профиль резины выше.
  17. Родные диски подойдут легко.
  18. Никто не ставил датчики парктроника неоригинал, вместо штатных?
  19. Больше на 11 мм в радиусе, задевать ничего не будет, но я себе присмотрел 225/60 R18, не нокиа, хотя резина супер конечно, но цена. Зимой резина поуже лучше, мое мнение.
  20. А кто на чем велики возит в/на машине. У меня один взрослый и один детский. Багажник занят поклажей, самокатом и 2 парами роликов. Думаю прикупить thule express 970 http://www.ulmart.ru/goods/556571, в багажник кинуть и доставать по надобности.
  21. Подскажите сколько на разъеме контактов у привода, я имею ввиду проводкИ, пожалуйста.
  22. Может от прошивки мозгов зависит как ведет себя лампа, сейчас в теме 3 разных двигателя. Да и смысл лампы привлекать глаз. Все.
  23. Перечитал. Раньше горела, теперь мигает. Теперь как у всех...
  24. Присоединяюсь, с днем варенья!
