Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин стал победителем дня 26 января 2018
Сергей Егорушкин имел наиболее популярный контент!
    Тула
316 просмотров профиля
Достижения Сергей Егорушкин
  • Первый пост Редкий
  • Collaborator Редкий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
5
  1. До 5 мл вроде норм. Из информации с различных форумов.
  2. Датчик можно выкрутить не снимая поддон? Немного масло сопливит из-под него, хотел заменить уплотнительное колечко.
  3. Следы прогара видны были на прокладке? Зачем ГБЦ шлифовали, повело?
  4. Здесь же есть народный метод снятия с помощью тормозного диска. По ищите в теме. Элементарно снимается за пару часов. Сход/развал никуда не уходит.
  5. https://yandex.ru/search/touch/?text=https%3A%2F%2Fgidro-sistema.ru%2Fcatalog%2Frulevye-reyki%2F&lr=213 Посмотрите рейки во Владимире.
  6. Может все проще и просто замерзли? У меня с электроскладыванием зеркал тоже самое было сейчас. В гараже машина отогрелась, заработало. А так даже не мурлыкало!
  7. Так у меня не уходит антифриз, а завоздушивается система.
  8. Да вроде нормальные. Поеду в ХВК в среду, посмотрим.
  9. Кто сталкивался с подобным? Гуляет уровень антифриза, от нормального до под крышку. Заметил все это после удаления сажевого, физически и программно. Охлаждение при этом вроде не трогали, не присутствовал. Крышку расширительного бачка естественно поменял, неделю вроде нормально было, сейчас опять уровень под крышку. Ошибок нет, температура выше 82 не поднимается,печка греет. Куда копать, прокладка ГБЦ? С чего бы, мотор не грел. Ничего похожего не было ни у кого.
  10. Добрый день! Съездите в нормальный сервис по АКП на диагностику. Сами всё равно ничего не сделаете.
  11. Добрый вечер! А сход- развал заработал у Вас?
  12. Дизель 2.2,приводной ремень. Коллеги кому интересно обратите внимание. Ремень Gates порвался на пробеге 80 т.км, без предварительных симптомов. Родной до этого прошёл 120 т.км, в нормальном состоянии был. Т.е. менять нужно превентивно, чтобы не попасть с ним где нибудь. P.s: и как обычно случилось в центре Москвы, в пробке.
  13. Не тот шаг резьбы на этих фильтрах, я меняю крышки на старые от оригинала.
  14. Подвесной всегда бы гудел, независимо от нагрузки.
