Сергей Егорушкин
Весь контент Сергей Егорушкин
  1. До 5 мл вроде норм. Из информации с различных форумов.
  2. Датчик можно выкрутить не снимая поддон? Немного масло сопливит из-под него, хотел заменить уплотнительное колечко.
  3. Следы прогара видны были на прокладке? Зачем ГБЦ шлифовали, повело?
  4. Здесь же есть народный метод снятия с помощью тормозного диска. По ищите в теме. Элементарно снимается за пару часов. Сход/развал никуда не уходит.
  5. https://yandex.ru/search/touch/?text=https%3A%2F%2Fgidro-sistema.ru%2Fcatalog%2Frulevye-reyki%2F&lr=213 Посмотрите рейки во Владимире.
  6. Может все проще и просто замерзли? У меня с электроскладыванием зеркал тоже самое было сейчас. В гараже машина отогрелась, заработало. А так даже не мурлыкало!
  7. Так у меня не уходит антифриз, а завоздушивается система.
  8. Да вроде нормальные. Поеду в ХВК в среду, посмотрим.
  9. Кто сталкивался с подобным? Гуляет уровень антифриза, от нормального до под крышку. Заметил все это после удаления сажевого, физически и программно. Охлаждение при этом вроде не трогали, не присутствовал. Крышку расширительного бачка естественно поменял, неделю вроде нормально было, сейчас опять уровень под крышку. Ошибок нет, температура выше 82 не поднимается,печка греет. Куда копать, прокладка ГБЦ? С чего бы, мотор не грел. Ничего похожего не было ни у кого.
  10. Добрый день! Съездите в нормальный сервис по АКП на диагностику. Сами всё равно ничего не сделаете.
  11. Добрый вечер! А сход- развал заработал у Вас?
  12. Дизель 2.2,приводной ремень. Коллеги кому интересно обратите внимание. Ремень Gates порвался на пробеге 80 т.км, без предварительных симптомов. Родной до этого прошёл 120 т.км, в нормальном состоянии был. Т.е. менять нужно превентивно, чтобы не попасть с ним где нибудь. P.s: и как обычно случилось в центре Москвы, в пробке.
  13. Не тот шаг резьбы на этих фильтрах, я меняю крышки на старые от оригинала.
  14. Подвесной всегда бы гудел, независимо от нагрузки.
  15. Запускается прожиг сажевого фильтра. Значок появится при незавершенных нескольких раз прожигов, вроде как трёх.
  16. Кого-нибудь хотя бы раз останавливали с этой темой? Тут столько проблем на дорогах!
  17. За последние лет 10 кроме как подышать утром не останавливали, даже документы не смотрят!!
  18. Правую заменил на 150 т. Левая родная до сих пор, + 25 т. Поаккуратнее с кувалдами при замене.
  19. В известном Клубном сервисе цена 40 т.р. за днище и полости, пушсало + раст стоп.
  20. Делал в 2019 г. Следов его уже не видно.
  21. Да, подходит. У меня рестайл, именно его себе приобрел за 610р) VTR GM0905RОк. Попробую заменить.
  22. Прочитал весь пост, но однозначного ответа не нашёл. Сайлентблок заднего кулака нижний GM0905R (VTR) подходит на рестайл?
  23. Тестером владеете, батарея эта осталась?Под наклейкой скорей всего крышка. Все это случилось после длительной поездки, и за 1 тыс. км от дома. Поэтому разбираться с ним не было желания. Отдал в зачет за 1 тыс. Руб.
  24. Напряжение за сутки упало до 8 в. А чего с ним случилось кто знает. Или банка закоротила, или чего ещё. Фото аккумулятора
