Сергей Егорушкин
Весь контент Сергей Егорушкин
  1. На фото не понятно. Но из под клапанной может течь хорошо. У меня вся передняя крышка до поддона в масле была. Меняли прокладку. Если течь спереди, сними корпус воздушного фильтра, сразу видно будет.
  2. Иван Добрый день! Появился посторонний шум со стороны навесных агрегатов двигателя при глушении. Подозрение на обгонную муфту генератора. Можно к Вам на диагностику подъехать. Ремень снимать нужно будет? Если диагноз подтвердиться, можно будет заменить муфту. У Вас в наличии будет, или свою взять заранее? Спасибо!
  3. Добрый вечер! Какие симптомы были при накрытии оборонной муфты. У меня пробег 75 тысяч. При глушении двигателя вроде как появился посторонний звук. При работе ничего лишнего нет.
  4. Всегда горит. Можно сбросить сняв клеммы аккумулятора, но после автозапуска загорается снова. Возможно это только с дизелем такая пенка.
  5. Да покупал все у них. Глюков нет, все работает нормально. Единственно при автозапуске загорается лампа неисправности иммобилайзера. Конфликт с обходчиком I data-link.Поначалу пробовали решить, ничего не нашли. Ни на что не влияет. Сейчас просто на нее не обращаю внимание.
  6. Я ставил у этого мастера. Единственно он был в другом месте, на Кетчерской.
  7. Шайбы при затяжке подсаживаются, может не быть гидроплотности. На автодоке 868 руб. 5 штук. Р.s. аккуратнее с сервисом, если двигатель не знают, лучше не делай там. Дешивизна боком может выйти.
  8. На зиму залил Лукойл Genesis Polartech 0W-40.
  9. Термостат на 2,2 обычный, механический.
  10. Иван Добрый вечер! Помпу поставили, комп. Обрыв цепи видит, чека нет. По прогреву большой разницы пока не заметил, но пока и морозов нет. Единственно электронщики рекомендуют поставить обманку - резистор, сопротивление 11 Ом, 15 Вт.
  11. Иван Добрый день! Ещё один вопрос к предыдущему. Ошибка будет из-за отсутствия катушки помпы?
  12. Ок. Спасибо большое!
  13. Иван Добрый вечер! Опель Антара, 2,2 дизель, 2014 г. Зашумела помпа. Помпа с электромагнитным шкивом. Не ставили ли на такой двигатель помпу с простым шкивом, такие шли до 2013 г. Внешне вроде такая же. Есть какие подводные камни? Разница в цене почти 10 т.р. пробег 80 т.км. Спасибо заранее!
  14. Какой смысл заниматься этой проблемой, пусть потеет.На сервисе сделают одно, сломают другое.
  15. На 30 т.км переклеивал переднюю крышку, сейчас 60, начал сопливить верхний поддон.Мастер на сервисе сразу говорил что переклейка тысяч на 20, конструктив двигателя. Так что если только капля, не обращай внимания.
  16. Какое масло льете в двигатель?
  17. Магнитола потребует код, в сервисной книжке указан, четыре цифры. Плюс слетает язык, дата и время.
  18. У меня тоже примерно также заводится, тяжело.
  19. Так и с подкатным тоже проблемно, куда ставить? Я в гараже погнул штатные места подкатным впереди.
  20. Коллеги ложка дегтя к порогам. Кто-нибудь пробовал с порогами заменить колесо в дороге? У меня тоже стоят, пока не попадал, но иногда мысль об этом закрадывается.
  21. Подскажите компьютерная диагностика в дизель центре даст какие то результаты? Ошибок у меня нет, просто тяжело на холодную заводится. Если какая форсунка не в норме, можно определить? Записался на завтра в Бош дизель центр на диагностику.
  22. Так почему они кончились на 40 т. Км. 100 % причина в снятии форсунок при переклейки крышки. Все-таки грешу на не замененный вовремя топливный фильтр. Где диагностику делали, чего стоит?
  23. Не мучай авто, только теплый бокс. Выкручивай фильтра, смотри что там. а само не рассосется в -10 ? Наврятли. У меня были покрыты парафином оба фильтрующих элемента. Там дел на тридцать минут.
  24. Не мучай авто, только теплый бокс. Выкручивай фильтра, смотри что там.
