weiss
weiss стал победителем дня 17 августа 2020
weiss имел наиболее популярный контент!
    C145 2.4 AT6 Cosmo
    Кострома
177 просмотров профиля
Достижения weiss
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
2
  1. Сегодня на св кросс предложили скидку за кредит 10% стоимости(дилер Автомир Ярославль), а кредит мне при первоначальном взносе 90% под 3,8% годовых на два года плюс каско. Начал думать
  2. До апреля бы продать, может и на весту св кросс поменяю.
  3. Один здесь поменял уже точно так же, потом обратно вернулся, хы-хы у меня пробег 6 тыс. в год, на работу пешком. Машина стоит в гараже, а налог 16500 и осаго 5 тыс. отдай, плюс расход по городу 20 литров. Зарплата с 2011 года не увеличилась совсем. В машину кучу денег вложил, естественно буду жалеть после продажи
  4. Я решил поменять на NISSAN Xtrail T31 с любым мотором. Расход и налог начинают надоедать, с момента покупки в 2014 году зарплата совсем не прибавилась и бензин раньше на работе бесплатно наливали.
  5. Моя такая же, пробег 101 тысяча, в понедельник выставлю за 680. Буду менять на Xtrail Т31
  6. Я техосмотр покупаю и пробег ставлю по своему желанию, а потом он при продаже в автотеке появится.
  7. сейчас масла с допуском Dexos2 дешевле чем GM-LL-A-025
  8. самые доступные с dexos2 mannol и G-energy. 1250 рублей за канистру
  9. Начал задумываться о смене антары на весту кросс на вариаторе. Годовой пробег на машине 6 тысяч, зимой максимум 2. Зарплата никуда не растет, а жигули очень бюджетно содержать
  10. у меня 88 тысяч пробега и я третий владелец по ПТС. Такая полировка глицерином стоит 40 рублей, делаю так регулярно до первого дождя и пробег китайским сканером делфи 150 нигде в блоках не могу найти
  11. Проблема решилась заменой реле на 40А в блоке под капотом , справа от центрального болта, по схеме обозначается RUN RELAY. Заработал вентилятор и легче стал крутиться руль, а я думал накрывается насос гидроусилителя
  12. Подскажите куда копать. Перестал работать вентилятор печки на всех скоростях, электрик говорит что питание на вентилятор не приходит. Проверил предохранители кондиционера в ногах пассажира , все целые. Хотя электрик говорит что должен быть отдельный предохранитель на 30А. Зимой ремонтировал термореле, но там хотя бы крутил на 4 скорости вентилятор
  13. пришлось ехать в профильный сервис в Иваново. Замененная крестовина стояла криво в одной плоскости на 1,4 мм, заменил по новой обе крестовины и отбалансировали вал. Работа и две крестовины 7300 рублей
  14. была вибрация от 20 км/ч, заменил заднюю крестовину и не помогло :mad: , подвесной и передняя вроде нормальные.
  15. а мне замена крестовины не помогло. Начались небольшие вибрации на скорости 20 км/ч, сняли кардан и заменили заднюю крестовину( хотя её не сильно закусило, было небольшое сопротивление в одном положении), вторая крестовина и подвесной нормальные. Плохо что не поездил без кардана.
