Palex
Информация о Palex
  • День рождения 08/21/1986
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Тула
  • Интересы
    много
162 просмотра профиля
Достижения Palex
  1. Кардинально сцену не исправишь, но возможность вытянуть максиимум из такого кузова наличие процессора позволяет. Плюс более продвинутый ЦАП много дает в плане тоналки. А вообще 2din мультимедийки только для камеры и сгодятся, т.к. по оснащению они аналогичны начинке смартфонов начала 2000ных годов: что по дисплею, работе навигатора, всеядности видео форматов, медленности работы и т.д. Сейчас любой китайфон за 100 баксов уделает любую мультибошку по всем параметрам, кроме камеры)
  2. ну кстати 8600/8700 Пионер это наиболее компромиссный вариант в плане вложения-отдача, слушал в действии-довольно неплохо даже на штатке. Плюс задержки позволят если что и дальше систему развить.
  3. В свое понял что хочу хорошую музыку больше чем камеру сзади. Сделал поканалку с сабами от пионера prs80, получил результат "хорошо". Тут надо по началу определиться слышите ли вы разницу между средне и хорошо. Я вот завидую тем людям которых устраивает штатная подзвучка.
  4. 2 диновый пион будет лучше чем штатный и любой китай в плане звука, но это в итоге опять же в плане звука будет средненький вариант
  5. Будет лучше, но не сильно. Вообще любая заточенная под мультимедиа голова в плане музыкальности будет аналогична 1диновому скажем пионеру (в лучшем случае) в цене 6-11 тыр. Но тут тоже есть нюанс в плане понятия музыкальности и качества звука, оно у каждого субъективно.
  6. Эта операция входит в топ10 самых трудных дел которые я встречал) Сам кстати так и не смог осилить, пришлось жену привлекать, т.к. толщина пальцев не позволяла поддеть пластиковую собачку на колодке с дальней стороны( на колодке 4 таких если память не изменяет), там потом еще надо будет резинку по периметру этой колодки напялить. Кстати отверстие для провода в колодке прожег паяльником.
  7. Да, трёхкомпонентку и биампинг на нём не построишь как на 88, но того что есть мне хватает, задержки имеются, частота среза и крутизна тоже. А какая именно модель пионера?
  8. не могли бы Вы выложить чертежик этих замечательных элементов из фанеры, главным образом интересуют ответные части, ну и заглушки дверные тоже не помешают. Был бы очень признателен) Хотя я так понимаю все допиливается по-месту, как тогда размеры снять первоначально хотя бы?
  9. Внесу своми 5 копеек. Тоже в общем захотелось приличного качества звучания. Эту тему прочитал от начала, потом пару месяцев изучения и вникания в тонкости автозвука. Поставил 2din мультимедийный пионер AVH-X1600DVD (акустика Hertz ESK165 с шумкой дверей уже была) разница со штатной CD30 была небольшая. Дальше я послушал пару SQшных машин в городе и понял что такое нормальная музыка в авто в принципе. Когда поставил 80пионер разница в звуке даже без усилка была колоссальная, сам такого не ожидал. В общем опытным путем для себя установил что возня без использования проца в поканалке по большомо счету пустая трата денег, особенно в такой геометрии расположения штатных мест под миды как в кузове антары. Но это актуально для тех кто стремиться к упору именно на звук в машине.
  10. Как в салон протянул силовой провод? В правую дверь провода акустики через штатный разъем как я понял, а в левую такой фокус не прошел, пришлось дверь снимать и сверлить. Я правильно понял?
  11. У вас двери зашумлены? Миды как прикреплены к двери? Если при этом перекосить корзину,то звук будет какой угодно,но только не таким,как задумывали конструкторы. А вообще, если хотите реальный результат, то нужно ехать к грамотным установщикам. Я на всех машинах все сам ставил,и думал "да чего там,деньги платить,ничего сложного". А вот с Антарой по разным причинам пришлось обращаться. И разница очень заметна. Если заинтересуетесь,пишите в личку,дам контакты. Двери то шумленые (начал с этого). Правда мидбас на саморезах к металлу привинчан (возможно причина и в этом). Сейчас вот над поиском проставок работаю. Только вот я не пойму чем в расположении мидбаса в случае дверей в антаре можно сыграть (с пищалкой понятно - ее подвигать как-то еще можно), он в ноги направлен, не думаю что разворот в сторону ушей сильной роли сыграет. Расскажите какие еще тогда тонкости есть... Пока у меня звук (играет только фронта) хуже чем в колонках от компа на работе((
  12. кишки головы у нас скорее всего одинаковые, морель от головы напрямую играет? как это звучит если тыл отключить? и как пищалки направлены?
  13. поставил вчера ГУ: Pioneer AVH-X1600DVD с can-адаптером подрулевых переключателей http://www.intro-online.ru/item686 (в бк заходит с руля, тест режима естественно нет) там еще нужно уточнять что этот адаптер для магнитол Pioneer/Sony. Решил заморочиться по звуку, после установки ГУ приуныл: на фронте (поставил давно еще ) HERTZ ESK165.3, не звук а венегрет какой тоб, мидбас бубнит, середины нет (эквалайзер не помогает), пищи адская ухорезка. Когда тот же фронт играл от CD30 то через центральный 10 см 8омный динамик на торпедо шел моно сигнал, который как я теперь понял слегка разбавлял провал фронтовой середины ( с ним реально был объем - подобие "сцены")), теперь же через Pioneer AVH-X1600DVD его не стало и вся косячность герцов проявилась в полной мере. денег вложил около 20 а стало по факту хуже :recourse:. Хотел глобально там усилки, поканалка, теперь прям руки опустились :recourse:
  14. В общем промыл дроссель и ошибки пропали. Если у кого возникают ошибки по массовому расходу, есп и т.д. то сперва лучше прочистить дроссель(там делов на 30 мин, можно все зделать самому, снимать можно без скидывания клемм, адаптировать не надо)
  15. сегодня третий день к ряду загорается гирлянда, сначала 2 значка есп горели/пропадали, сегодня добавился к ним ждеки чан и стрелка спидометра ведет себя неадекватно. По ELM327 показывает ошибки p0101 и p0500. Записался к диллеру на завтра на диагностику, дроссель пока не мыл.
