Filden1978
Новички
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Республика Коми г.Сыктывкар
43 просмотра профиля
Достижения Filden1978
  1. Поменял турбину по гарантии при пробеге в 13 000 км. Причина после пуска двигателя в мороз - 30 примерно и его прогрева пытался доехать до работы, но при поднятии оборотов к 2000 начинался жуткий визг. Как мог на минимальных оборотах дополз до официала. Вердикт - замена турбины. Причина неизвестна, возможно брак. Кстати многие говорят о свисте турбины. У меня старая тоже свистела. Новую не слышно совсем. Причина тоже по словам официала неизвестна :)
  2. Всем доброго дня. Была проблема с ускорением на дизельной Антаре. При умеренном разгоне машина начинала дергаться в диапазоне 2500-3500 оборотов с потерей скорости. Если медленно ускоряться или топать в пол, то все ок. ОД две недели разбирался в чем дело консультируясь с заводом в Польше. В итоге помогла только прошивка блока управления двигателем прошивкой присланной с завода. Сейчас все ОК. Может у кого есть такая же проблема.
