moroz
Весь контент moroz
  1. я на родных колодках на данный момент проехал 46000,менял на прошлой недели резину(лето/зима),думал и колодки придётся менять,купил Mando,снял колёса а там ещё около 50% колодок осталось))может ещё 46000 проходят :)оставил до весны,а там видно будет.Стиль вождения спокойный,до светофоров стараюсь накатом доезжать))
  2. Клеммы на аккумуляторе почистить?копать надо в связке замок/стартер/аккумулятор.Имхо
  3. На стартере провода проверьте,подтянуть и ли почистить,когда заводит( пытаетесь)щелчок есть?
  4. Я всё думал что это мне напоминает,вспомнил В отделение Pontiac корпорации General Motors пришло письмо. "Я понимаю, - писал автор, - что могу показаться идиотом, но все, что я хочу рассказать, - святая правда. В нашей семье все очень любят мороженое. Каждый вечер после ужина мы решаем, какой сорт будем есть на десерт, и я еду за ним в магазин. Проблемы начались после того, как я приобрел новый Pontiac. Каждый раз, когда я покупаю ванильное мороженое и собираюсь вернуться с ним домой, машина напрочь отказывается заводиться! Если мороженое клубничное, шоколадное или любого другого сорта - никаких проблем с пуском. Звучит глупо, но, может быть, в Pontiac есть нечто, что реагирует на ванильное мороженое?". Президент отделения, понятное дело, отнесся к письму скептически, но все-таки послал инженера на проверку. Владелец автомобиля производил приятное впечатление - вежливый, образованный и явно не псих... Встретились после ужина, поехали в магазин, купили ванильное мороженое. Все точно - машина не заводится! Так продолжалось несколько дней подряд. Шоколадное - заводится. Клубничное - заводится. Ванильное - не заводится! Инженер был человеком здравомыслящим и отказался верить тому, что у автомобиля может быть аллергия на ваниль. Он продолжал ездить с хозяином в магазин, но теперь отмечал все детали - время поездки, каким бензином и на какой колонке заправляли машину, даже температуру и облачность... Довольно быстро выяснилось, что дело не в ванили, а в расположении товаров в торговом зале магазина. Ванильное мороженое - как самое ходовое - размещалось в холодильнике самообслуживания у самого входа, а все остальные сорта - в глубине зала, и продавались через кассира. Купить ванильное можно было намного быстрее, чем любое другое... Задача перешла в разряд технических - почему машина не заводится, если хозяин возвращается к ней быстро? И ответ был найден сразу же - двигатель не успевал остыть, и в карбюраторе оставались пробки, вызванные интенсивным испарением бензина! Мораль: даже совершенно идиотские проблемы пользователей имеют порою под собой совершенно реальную основу))))
  5. Вы же на заправке всё делаете как обычно,глушите/заводите,кроме открывания бака,надо в сторону вентиляции бака копать.ИМХО
  6. zeratul896прикольный бред. Дверь и так имеет контакт с кузовом. И да, тока необходимого для электролиза на кузове нет :) дверь имеет контакт с кузовом только в закрытом состоянии через замок,я антенну рации повесил на 5 дверь,спецы когда начали регулировать сказали что на открытой двери массы нет,в навесах пластиковые втулки.))
  7. проехал 32000 км,начитавшись интернетов,решил что свечи Acdelco надо менять,аналоги посмотрел,ценник от 500 рублей,жаба сказала что производитель свечей даёт гарантию на 100тыс км и ему надо верить :D: но так как часто езжу по России на дальние расстояния запас свечей надо иметь,наткнулся у китайцев http://ru.aliexpress.com/item/ACDELCO-IRIDIUM-SPARK-PLUG-41-103-12625058-FOR-BUICK-REGAL-GL8-LACROSSE-CENTURY-CHEVROLET-CAMARO-MALIBU/32428532146.html заказал,1370 руб,то ли китайцы оригиналом торгуют,то ли качество подделки на высоте,на свечах все маркировки как и на моих родных свечах,кроме номера партии,разницы не нашел,поставил-работает как и работало,х.з. старые не выкинул))) только маркировка на цоколе 41-103 4802903,сейчас 41-103 12625058,но это одно и тоже как я понял.
  8. не обязательно :D: может провод замыкает на открывание лючка бака который идёт,а он в общей косе с питанием бензонасоса наверняка(как вариант).На прошлых- выходных снимал бак на Рав 4,он не заводился,у них насос включается вместе со стартером,т.е. зажигание включил-насос ещё не крутит,хрен поймёшь работает он или нет,а насос люди поставили новый,доехали из Нижневартовска до Тобольска и заглохли,замерил давление в рампе-0,снял бак(лючков никаких нет),сетка на насосе забита наглухо какими то соплями,напрямую от аккума насос крутит,балон очистителя карбюратора вылил пока промыл,собрал и завёл,это я к тому что грязь если попала,то обратно сама никак не выйдет из фильтра. п.с. бензин в баке был как слеза,а заправлялись на какой то новой,красивой :D: заправке.
  9. а вы попробуйте возле дома провести все манипуляции что и на заправке,заглушите,откройте бак,минут пять покурите и пробуйте заводить,что то мне кажется заправки(тем более не на одной и той же глюк)не при чем))
  10. у меня родные на новом авто и года не проходили,до первой зимы,весной снял и купил какие то noname?не понравилось,сейчас купил бескаркасники по 250 рублей штука,месяц трут без проблем,больше нравятся чем родные.
  11. 4 раза менял масло сам,пробку не менял(негде купить,заказывать забываю),ничего не течёт))так что у кого нет возможности поменять,можно и старую несколько раз использовать.
  12. а я сразу же поменял масло в редукторе,родное масло стало потеть на сальниках при первых же морозах,на новой машине))залил ликви молли 75w140,две зимы всё нормально,в эту зиму при -35 больше 500км проехал и ничего не выдавило :D:
  13. Я в прошлом году тоже какой то вирус подхватил перед самым отъездом))на 3 метра против ветра ))от Сочи до Тимашевска все туалеты собрал,ничего не помогало(смекта,имодиум и т.п) В Тимашевске родственница заставила проглотить 12 горошин чёрного перца,почему 12 не знаю,так до самой Тюмени потом без посещения отхожих мест ехал :) В этом году не получится поехать,дачи тоже нет((
  14. Прошёл год как поменял масло в гур ликви молли Top Tec ATF 1800 залил,в мост ликви молли Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140,это было сразу проблемой,как только в первый мороз Гур начал подвывать,а мост даванул масло через правый сальник(-35-40 было)сразу поменял,теперь имею право утверждать,решение поменять родные жижи было верным,проблем нет,ничего не гудит и не выдавливает,сальник не менял,значит не порвало его.Может кому будет полезно)На эти праздники 1500км намотал при -30-35,полёт нормальный.
  15. это перед отъездом а это по приезду,ящик на крыше добавил 1-1.5 к расходу,5 человек, + обратно полная загрузка,родственники забили авто по полной,сопротивлялся до последнего,но бесполезно))багажник в дороге не открывал)температура за бортом +10,вот такое у нас лето :)
  16. https://www.youtube.com/watch?v=bPhehkbW14g&feature=youtu.be вот видео Шаумянского перевала,навигатор упорно отказывался туда ехать))спасибо Павло за маршрут и объяснения :respect:
  17. Спасибо,записал,потом отпишусь))
  18. Я ещё не заморачивался,но мне надо попасть в Тимашевск,потом М4 до Богучара,Белгород,Курск.если не трудно напишите промежуточные точки какие забить в навигатор,Лоо-Туапсе-Шаумян-???
  19. Спасибо за ответы,Шаумян, думаю с навигатором проблем не будет,я 19.08 обратно поеду,сначала в Курск,потом Тюмень.
  20. Павло а в воскресение утром рано?реальный интерес,потому что с субботы на воскресение будем ночевать у родственников в Тимашевске,как и во сколько выехать что бы попасть в Лоо к обеду? Ну или рано утром часов в 5 выскакивай или будет пробка перед Горячим и перед Джубгой,лучше в понедельник выезжай.После Джубги уже пробок практически нет,просто тихий ход местами.В самом Туапсе пробки на виадуке в часы пик т.е утром и вечером после работы.Если в 5 с Тимашевска стартанешь то к 7 будешь в Горячем ,в 8 подъедешь к Джубге ,большой пробки там еще не будет максимум на час.В Туапсе будешь проезжать т оже уже после утреннего часа пик..В принципе в воскресенье утром будет мало встречных да и основная масса желающих купаться на выходные будут уже на море , но после обеда там в Джубге будет конкретный пробкарь. Спасибо,послушал Вашего совета,только из Тимашевска выезд был в 2 часа ночи,в Лоо был в 7.30 утра,с 6 утра уже плотненько ехали.обратно советуют через Шаумян.
  21. Я еду из Тюмени,после Тольятти мне нет разницы куда ехать,на Пензу или на Саратов,до Пензы не доезжаешь а уходишь налево,расстояние практически одинаковое вроде 80 км разницы,дорога лучше чем в Саратове,в прошлом году был и там и там,никого не агитирую,просто мысли вслух))
  22. спасибо,сомнения были,а информации ноль,не буду испытывать судьбу и поеду по побережью,тем более в Тимашевск буду заезжать со стороны Ростова,поеду через Пензу,Борисоглебск,Богучар.Местные товарищи приехавшие уже с юга,все как один недовольны Саратов-Волгоград,да и Пугачев в этом списке :D: трафик бешеный,"доблестные" в погонах только и смотрят 72,86,89 регионы,у них новый тренд в этом году-ремни задних пассажиров и детские кресла)наших останавливали и сразу бежали проверять(штраф то нормальный,можно торговаться),за скорость много не поймаешь,все умные стали,радары,рации поставили :D: а через Пензу не южный маршрут,в том году ехал там по деревням-красота и тишина,а М-4 от Богучара переживу как нибудь))поеду в начале августа,может и отчет напишу,но боюсь уже будет не нужно никому(конец августа) )))чукча не писатель,чукча читатель :D:
  23. Ну или рано утром часов в 5 выскакивай или будет пробка перед Горячим и перед Джубгой,лучше в понедельник выезжай.После Джубги уже пробок практически нет,просто тихий ход местами.В самом Туапсе пробки на виадуке в часы пик т.е утром и вечером после работы.Если в 5 с Тимашевска стартанешь то к 7 будешь в Горячем ,в 8 подъедешь к Джубге ,большой пробки там еще не будет максимум на час.В Туапсе будешь проезжать т оже уже после утреннего часа пик.. В принципе в воскресенье утром будет мало встречных да и основная масса желающих купаться на выходные будут уже на море , но после обеда там в Джубге будет конкретный пробкарь. спасибо,ещё вопрос,а если из Тимашевска через Шаумян поехать,есть смысл?крюк небольшой,а в 4 утра я сомневаюсь что своих смогу разбудить и заставить сесть в машину :D: поезда и самолеты не подходят,и детям страну надо показать,и в Курск потом ещё надо заехать,и всё это за 3 недели,круг 7500км получается,крюк до Шаумяна совсем не в тягость,смущает отсутствие информации :D:
  24. Павло а в воскресение утром рано?реальный интерес,потому что с субботы на воскресение будем ночевать у родственников в Тимашевске,как и во сколько выехать что бы попасть в Лоо к обеду?
  25. ну я тоже собирался через Волгоград,но тут местные товарищи вернулись с юга и не в восторге,особенно асфальтом в Волгограде :D: трафик и днем и ночью большой,на М4 то же,но там хоть дорога ровная))в прошлом году через Волгоград ехал-лучше на поезде)
