ivdvi
Весь контент ivdvi
  1. Од прислал письмо 09-04-10 Позвонил и записался. Когда забирал машину, то сказали что было не закреплено. Я ничего не чувствовал.
  2. я ТОЖЕ СНАЧАЛА ГРЕШИЛ НА ПЕНОПЛАСТ,но оказалась задняя дверь.Отрегулировал направляющие и прижим.
  3. Я поставил такую H8 12V 35W PGJ19-1 PHILIPS (Германия) 540 руб. , а стояла H8 12V 35W OSRAM
  4. А конструктивно разве подойдут?
  5. Спасибо! Телефон скинули в личку.
  6. А у Николая ящик переполнен и не принимает в личку.
  7. Отзовитесь кто из Челябинска. Надо подъехать к ОД и показать что работает нормальною А то 25.09.09 кончается гарантия.
  8. А я взял пример с Каптивы. У них спецплощадка под передний госзнак. Стоит 240 руб. Заказал. Будет на следующей неделе.
  9. Итог такой - по заявлению ОД в Челябинске плохой воздух, а машина исправна. Во как! Отзовитесь по работе автоматической рециркуляции у кого как.
  10. Проверка разъёма ничего не дала. Отдал машину на сервис. Второй день машина в ремонте. Что делают не понятно.
  11. Спасибо за информацию.
  12. Если не сложно.
  13. Спасибо. Проверю контакты.
  14. Уже почти год не работает автоматическая рециркуляция. Нажимаешь на авто, а она через некоторое время гаснет. Заслонка остаётся закрытой. Меняли на ТО фильтр салона не помогло. Запрашивали : GM без толку, тестер у них в ремонте и не могут даже показать где стоит датчик качества воздуха.
  15. А резистор какого номинала и мощности и где этот датчик?
  16. У нас в Челябинске стоит 520 рублей оригинал.
  17. Погасла правая противотуманная фара. В соответствие с руководством лампа выворачивается из патрона. Сделать это не удалось. кажется,что лампа с патроном единое целое. Кто с этим сталкивался и какие лампы ставили? Сколько стоят и есть ли не оригиналы?
  18. Про скрип пятой двери. Дело оказалось в направляющих пятой двери (багажника) резинках. Оказалось что дверь смещена от центра кузова. Определил по зазорам справа и слева. Од объяснить не мог как это может быть. Пришлось расслабить эти направляющие, закрыть дверь чтобы они заняли своё положение. Снова аккуратно открыть и затянуть крепление. Но иногда на приличных кочках может скрипнуть.
  19. Не факт что пенопласт в багажнике. У меня заскрипело тоже что то через несколько месяцев. ОД тоже грешили на пенопласт. Проверяется легко. Всё вытащил - всё равно скрипит. Дело оказалось в направляющих пятой двери (багажника) резинках. Оказалось что дверь смещена от центра кузова. Определил по зазорам справа и слева. Од объяснить не мог как это может быть. Пришлось расслабить эти направляющие, закрыть дверь чтобы они заняли своё положение. Снова аккуратно открыть и затянуть крепление. Но иногда на приличных кочках может скрипнуть.
  20. У меня скрипело в районе лобового со стороны водителя с самого начала. Потом исправили сказав, что панель торпеды была не защёлкнута фиксатором. Что бы добраться снимали панель приборов.
  21. У кнопки стеклоподьёмником два режима работы. Второй при полном нажатии автомитически опускает и поднимает до момента отпускания. Так вот, програмировать надо на первом ручном (дискретном) режиме не продавливая кнопку до второго и всё получится.
  22. У меня тоже выдал PROM 833C -и что дальше? Что из этого поймёт диллер?
  23. Спасибо. Буду пробовать графитовую.
  24. Воспользовался прилагаемым домкратом раза 4 и сорвало резьбу. Благо машина опустилась на ещё не снятое колесо и обошлось без травм. Нужен другой домкрат у кого какие предложения по типу домкрата?
