привет всем. прошу совета. я не понимаю как интерпретировать эти данные. казалось бы проблема с 2 или 4 форсункой. но 2я относительно новая. всего 30 тыс примерно :) 4я с завода. проверил слив в обратку. трубки правда длинные, но сути не меняет. 2,3,4 одинаково по 3-4 мл за 100 сек. а вот 1я налила почти 15мл. значит менять вроде бы 1ю? ради чего собственно все затеяно. заводится с троением если температура за бортом ниже 0. троит буквально несколько секунд и воняет несгоревшей солярой из выхлопа. поменял свечи накаливания. все сразу. стало слегка лучше, но не принципиально.
