75
Весь контент Jet Li
Ответы с этой темы к Вам приходят на Ваш Email?
К сожалению предсказателей и телепатов в клубе нет, сервис с диагностикой Вам в помощь.
Гитара семиструнная.
Если Вы подписаны на тему то эта функция работает исправно, проверьте свой актуальный адрес почты в профиле.
Константин, от тебе я уже экстерном принял.
Исправил.
Всем клубням за горячие поздравления - СПАСИБО!!!
Спасибо большое, я периодически про этот день забываю.
Исправил, проверяйте.
Этот датчик для сигнализации, определения наклона авто.
Отличное фото, обратите внимание (для владельцев С105) пружина опирается на рычаг через резиновый изолятор на такой же как и в кузов. В кузове С105 изолятор только на верху пружины. Есть, на штоке амортизатора.
Куки в браузере почистите и все будет хорошо.
Спасибо за ответы :ok: , есть пища для размышлений, обращу внимание при осмотре на все подушки и на эти резинки на рулевой рейке... ЗЫ масло тоже мотюль топ тек 4600 специфик decos 2 Под бампером на подрамнике ближе к левому колесу есть передняя опора двигателя, на ней, точнее на кронштейне под ней прикручен кирпич резинометаллический - это демпфер вибраций. Осмотрите его возможно его крепления ослабли и их нужно подтянуть.
Мануал требует смазывать петли моторным маслом.
Я так понял все заморочки связаны только с мобильной версией?
Вот вставляются, что не так?
Да в мерседесе именно подогрев жидкости и небольшая отсрочка при замене воды на незамерзайку, применение незамерзайки эта система не отменяет. И еще она работает круглый год, отмывать мушек теплой водой лучше чем холодной. К слову на модели W140 и R129 дополнительно ставился теплообменник под лобовое стекло в зоне покоя стеклоочистителей. Есть еще система с отдельным котлом которая впервые применилась на Кадиллаке Эскалад, там вода грелась выше чем 60 Гр.
Единственный производитель который до сиз пор строит подогрев бачка омывателя - это Mercedes-Benz. Но с ними есть некоторые особенности. 1. Трубки от бачка омывателя к форсункам с подогревом, сами форсунки тоже с подогревом. 2. Теплообменник работает от системы охлаждающей жидкости, в теплообменнике встроен термо клапан который не допускает нагрев жидкости выше 20-30 Гр. Если в бачке глыба льда то нагреватель выплавляет в ней свой конур, для расплавления всего льда приходится доливать воды, что бы заполнить образовавшуюся пустоту между нагревателем и льдом. Если строить обогрев то я думаю нужно обогревать весь бачек по периметру, к примеру с помощью нагревательных матов с последующей теплоизоляцией.
В этой теме расскажу как полностью поменять переднюю подвеску на новую для авто с кузовом С105, для кузова С145 процедуры аналогичны. Перечень работ: 1. Сборка и установка новой амортизационной стойки. 2. Демонтаж/монтаж рычага передней подвески. 3. Демонтаж/монтаж реактивной тяги стабилизатора.поперечной устойчивости 4. Демонтаж/монтаж сайлент блока стабилизатора поперечной устойчивости. 5. Демонтаж/монтаж ступицы передней подвески. 6. Демонтаж/монтаж приводного вала ШРУС. 7. Демонтаж/монтаж тормозного суппорта и тормозного диска. Так как в работе много простых телодвижений, открутить/закрутить болты и гайки, фото отчет построю с концентрацией на самых ответственных моментах, остальное уже додумаете сами. Все необходимые инструкции для работы приведены ЗДЕСЬ. 1. Сборка новой амортизационной стойки: Для начало работ необходимо приобрести следующий перечень деталей: 1. Opel/GM 4817662 / 95948816 Амортизатор П/C - 1 шт. 2. Opel/GM 4817808 / 95948815 Амортизатор Л/C - 1 шт. 3. Opel/GM 4806306 / 96626321 Пружина - 2 шт. 4. Opel/GM 4806388 / 96626388 Резиновый изолятор пружины, нижний - 2 шт. 5. Opel/GM 4808608 / 96810743 Резиновый изолятор пружины, верхний - 2 шт. 6. Opel/GM 4813836 / 96863981 Опора для опорного подшипника - 2 шт. 7. Opel/GM 4806308 / 96626331 Опорный подшипник - 2 шт. 8. Opel/GM 4806310 / 96626336 Буфер отбойный. - 2 шт. 9. Opel/GM 4806385 / 96626335 Защитный чехол штока амортизатора - 2 шт. 10. Opel/GM 0346866 / 11516382 Гайка крепления штока амортизатора - 2 шт. 11. Opel/GM 4804608 / 94515499 Гайка крепления опоры амортизатора к кузову. - 6 шт. 12. Opel/GM 4806274 / 94502098 Болт крепления поворотного кулака к амортизатору - 4 шт. 13. Opel/GM 4811542 / 11514599 Гайка крепления поворотного кулака к амортизатору - 4 шт. Производим подсбоку деталей: а) Сборка узла опоры и опорного подшипника. Опорный подшипник устанавливаем на опору. Широкое основание опорного подшипника ставим на цилиндрическое нижнее основание опоры с противоположной стороны от шпилек крепления к кузову. От руки подшипник не сядет целиком на опору, для этого воспользуемся гелевой силиконовой смазкой Silicon-Fett (очень удобная смазка, применяется также для уплотнителей дверей от примерзания), обильно смазав сопрягаемые поверхности и уложив вся конструкцию на ровную поверхность опорным подшипников вверх начинаем вдавливать подшипник в опору. Для облегчения процесса вдавливания подшипника воспользуемся бухтой бумажного скотча подходящего диаметра, он накладывается на основание подшипника и служит как оправка. Далее от руки сжимаю всю стопку целиком и осаживаем подшипник до упора в опору, легко и не принужденно. Почему так, опорный подшипник изготовлен из твердой пластмассы и если проводить работы с использованием ударных приспособлений, то можно легко его повредить. Далее, на собранную опору, одеваем верхний изолятор, он монтируется со стороны опорного подшипника своим широким основанием. б) Сборка буфера отбойника и защитного чехла. В буфере и защитном чехле есть замковая кольцевая проточка, при совмещении которой происходит плотное соединение буфера и чехла воедино. Вставляем буфер с проточкой в чехол одной рукой, а второй собираем весь чехол в гармошку и сжимаем его, так мы уменьшили длину чехла, и сделали возможным застегнуть буфер в чехол. Работая обоими руками и сжимая стопку застегиваем буфер в чехол. После устанавливаем в собранный узел опорного подшипника собранный буфер с чехлом до плотной посадки последнего. в) Модернизация пружины. Модернизация пружины у меня прошла в два этапа. Первый этап - это обработка торцов прутка пружины до его ровной плоскости. Этим я удалил острые кромки прутка полученные в технологическом процессе изготовления пружины. После опиливания торцов защищаем преобразователем ржавчины (как на фото) и окрашиваем в черный цвет. После предварительной сборки всей амортизационной стойки я заметил одну особенность, законцовки прутка пружины работают на излом в резиновых изоляторах и оставляют на них приличные засечки. Посмотрев как сделаны пружины на автомобиле Mercedes-Benz я пришел к заключению опилить оба последних витка пружины и свести толщину прутка на минимум, см. фото. Это мероприятие позволило добиться ровной торцевой плоскости цилиндра пружины. Место опила так же защитил преобразователем и окрасил в черный цвет. г) Финальная сборка амортизационной стойки. Необходимый перечень инструмента для сборки амортизационной стойки. 1. Динамометрический ключ с пределом измерения 200 Нм, для затяжки гайки штока амортизатора с усилием 70 Нм. 2. Спец ключ для затягивания гайки штока амортизатор фирмы "Аист" (Санкт-Петербург), ссылка. 3. Рожковый ключ на "22" для спец ключа затяжки гайки штока амортизатора. 3. Вороток с присоединением 1/2. 4. Стяжка пружины два комплекта. К стяжкам амортизаторных пружин я подошел с особой тщательностью, так как работа по установке пружины несет в себе высокую травмоопасность в плоть до летального исхода. И поэтому нужно было выбрать предельно надежные приспособления. Учитывая еще факт того , что пружины от среднеразмерного кроссовера, а нет от банальной легковушки, имеют гораздо высокую жесткость и запасенная энергия в сжатой пружине очень велика, выбор накладывает высокую ответственность. Мой выбор пал на приспособления фирмы Мастак: а) Стяжка амортизаторных пружин, 370 мм. ссылка. б) Стяжка амортизаторных пружин, 200 мм. ссылка. Работая одновременно обоими комплектами я выполнил полную безопасность труда. Сжимаем пружину стяжками. Производим прокачку амортизатора: Для этого устанавливаем амортизатор вертикально штоков вверх, одеваем на шток опорный подшипник и работая им как нажимной плоскостью начинам прокачивать амортизатор вдавливая шток до упора в корпус амортизатора и отпуская его и так 50-100 раз. Устанавливаем на шток амортизатора сжатую пружину, собранный буфер с опорной конструкцией и затягиваем новой центральной гайкой. Важное замечание: пружина в этом случае не должна оказывать давление на опору, т.е. она должна быть сжата на столько что бы иметь зазор при установке опоры подшипника. Центральная гайка штока амортизатора в этом случае будет полностью закручена от руки до ограничителя на штоке и после уже затянута предписанным моментом в 70 Нм. Как только гайка затянута тарированным моментом переходим к выставлению меток и правильной ориентации деталей стойки. Нижний конец пружины должен лежать в своем ложементе на тарелке корпуса амортизатора. Верхний изолятор пружины должен быть с ориентирован специальной "пипкой" в сторону поворотного кулака и находиться в его вертикальной плоскости. Срез на опоре подшипника наоборот ориентирован в противоположную сторону от поворотного кулака, т.е его разворачивают на 180 Гр. от поворотного кулака. Дело в том, что шпильки (а их 3 шт.) на опоре образуют равнобедренный треугольник и если опору не развернуть в правильную позицию до разжатые пружины, то стойку в сборе не установить на машину. После того как все настройки произведены начинаем распускать пружину и снимать по очереди стяжки. Если монтаж собранных стоек не планируется устанавливать в течении суток то рекомендую на каждую стойку накинуть по паре стяжек пружин и тем самым поджать пружины для снятия избыточного давления пружины на опорную конструкцию подшипника.
- 14 ответов
- 2
- амортизатор
- ступица
(и ещё 1 )
C тегом:
Судя по фото не пойдут.
Поправил, проверяйте.
От MINI фары будут меньшей глубины, вторая ссылка.
И чем они не подходят?
Есть отличные варианты замены штатных фар ПТФ на новые фары с прогрессивными характеристиками по LED технологии, в особенности для рестайла С145. Ссылка 1 , Ссылка 2 Сразу можно убить трех зайцев: 1. Функция ПТФ. 2. Функция ДХО 3. Функция подсветки поворота. Поставляются комплектами, две фары и блок управления. Денег конечно стоят и не малых, но сейчас все стоит дорого, даже Антара.
Про Вас я ничего не имею. Я завелся только от того, что люди творят на своих машинах, ездят по улицам и агитируют на такие же шаги других не обращая никакого внимания на серьезность происходящего.
