Jet Li
Администраторы
Весь контент Jet Li
  1. Неравномерный износ передних шин есть? Такой что бы четко бросался в глаза.
  2. Тогда разбирайте их до платы и фоткайте микросхемы и дорожки, но только качественно. Таким макаром можно выйти на схему подключения.
  3. К чему такие вопросы? Вы уже приобрели эти часы?
  4. Тут еще надо вспомнит процесс монтажа, молотком его на место не сажали?
  5. Культурный отдых в Крокус Сити. Забрел я в субботу в Крокус Сити и культурно там провел весь вечер, удовольствие получил огромное. "Назад в будущее" трилогия знаменитого фильма с моим участием. Ссылка на съемку. http://db2.stb.s-msn.com/i/62/85E5462AFE3DA5ED31CFEB51CEB2.jpg Эксклюзив, Tesla Model S P85. Электрический авто из Америки. Машин там пруд пруди и все сплошная экзотика, Феррари, Ламборджини - этого добра как грязи, Фантомов и Бентли с Майбахами то же, а вот Астон Мартин Рапид, BMW Z8. Lotus Evora. Cobra и много другого нигде практически не встретишь.
  6. Зачем гадать? Есть электрические схемы, смотрим, читаем и все сразу становится понятно.
  7. А того что я выкладывал мало стало? Ссылка Если мало тогда здесь.
  8. В комплекте их нет.Пластины можно установить от старых колодок, а можно и не устанавливать на выбор. Пластины как запчасть не существуют. Существуют только пружины пластинчатые для суппорта по 5 шт в комплекте про которые S@chok упоминал и которые так упорно никто не старается менять при каждой замене колодок.
  9. Диски оригинал GM, два дизайна размерности 18 дюймов.
  10. Вот так получилось. Цветопередача мыльницы просто ни о чем, на самом деле в краске применено "блиллиантовая" крошка, на солнце горят огнем.
  11. Ремонтный комплект ГРМ двигателя Z24 кузов С105. Набор.
  12. Регулировочные болты углов установки задней подвески кузова С105/С145 сравнение. GM/Opel 94502054 / 4804606 ВИНТ, РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ВЕРХНИЙ - 1 шт..Кузов С105. GM/Opel 95471155 / 4819274 ВИНТ, РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ВЕРХНИЙ - 1 шт..Кузов С145. Внешний вид болтов, слева С105 справа С145. Вывод: болт для рестайла короче чем на дорестайл, остальные размеры идентичны.
  13. Отлично, но что то очень быстро не успели получить уже покрасили и установили.Круто.
  14. Тормозные колодки, сравнение. Тормозные колодки кузов С145. GM/Opel 20789468 / 4817764 КОМПЛЕКТ, ФРИКЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ, ТОРМОЗНЫЕ, БЕЗАСБЕСТОВЫЕ, передний мост - 1 комплект. GM/Opel 95459513 / 4819239 КОМПЛЕКТ, ФРИКЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ, ТОРМОЗНЫЕ, БЕЗАСБЕСТОВЫЕ (ИСКЛЮЧАЯ КИТАЙ) задний мост - 1 комплект. Внешний вид передних колодок. Внешний вид задних колодок. Сравнение тормозных колодок заднего моста кузова С105 и С145 GM/Opel 96626075 / 4817791КОМПЛЕКТ, ФРИКЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ, ТОРМОЗНЫЕ, БЕЗАСБЕСТОВЫЕ (ИСКЛЮЧАЯ КИТАЙ) задний мост - 1 комплект.Кузов С105. замена на GM/Opel 96626076 / 1605123 GM/Opel 96626076 / 1605123КОМПЛЕКТ, ФРИКЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ, ТОРМОЗНЫЕ, БЕЗАСБЕСТОВЫЕ (ИСКЛЮЧАЯ КИТАЙ) задний мост - 1 комплект.Кузов С105. GM/Opel 95459513 / 4819239 КОМПЛЕКТ, ФРИКЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ, ТОРМОЗНЫЕ, БЕЗАСБЕСТОВЫЕ (ИСКЛЮЧАЯ КИТАЙ) задний мост - 1 комплект. Кузов С145 Вид в коробке, слева С105 справа С145. Полный вид и комплектация колодок, слева С105 справа С145. Вид крупно со стороны фринкционного материала, вверху С145 внизу С105. Вывод: по размерам колодки абсолютно одинаковы, разница в наличие противоскрипной пластины и площади контактной поверхности у рестайла она меньше. Так же разница в фрикционном материале у рестайла больше металлической стружки.
  15. Колпаки 18 дюймовых легкосплавных колес. GM/Opel 96626512 / 4806757 КРЫШКА, СТУПИЦА КОЛЕСА, FOR 7J X 18 ALLOY (ИДЕНТ. 2X) (FOR 7J X 18 ALLOY) - 1 шт. ​Важная информация для правильно определения данных колпаков. В природе существует три вида колпаков этого дизайна. Смотрим на фото: Слева на право: Колпак старого дизайна, который штатно комплектовался на машины (не производится и не продается), колпак нового дизайна (выпускается и продается), колпак который ошибочно в каталогах относится к Opel Antara, но принадлежит он к Opel Astra и имеет номер Opel /GM 1006946 / 13153233 (абсолютно не подходит к нашим колесам и его не возможно установить.) Имеются некоторые отличия: Старый дизайн был полностью разборным (см.фото ниже) и его алюминиевая накладка красилась в серый цвет, в новом дизайне (не разборном) нет алюминиевой накладки и красится вся пластиковая конструкция в цвет шлифованного алюминия (см. оттенок на фото). Для Astra колпак тоже не разборный и имеет цвет полированного алюминия т.е блестит сильней. Хромированный логотип "Opel" у всех конструкций извлекается из основания и тем самым можно перекрашивать колпаки в разные цвета на свое усмотрение.
  16. Амортизаторы с системой поддержания постоянного клиренса, кузов С105/С145. Номер не оригинального амортизатора поставляемого на конвейер GM DAT A47403 - 1 шт. Внешний вид. Номер изделия. Его размер. Ступичные шпильки.
  17. Я тоже у них покрасил в конце марта свои 18 диски за 6000 руб. теперь у меня есть их скидка в 20% и зову их активно к себе в партнеры, но они не спешат.
  18. Забейте, тут все нормально так и должно быть. Это программный продукт.
  19. Какое расширение у файла, можете сбросить мне это файл?
  20. Сирена сигнализации, кузов С105/С145 GM/Opel 15213135 / 4808885 СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПРОТИВОУГОННАЯ - 1 шт. Вид спереди. Вид сзади. Вид в разобранном состоянии.
  21. Тут и подавать напряжение не надо, просто измерить его на авто и все будет ясно. Есть напряжение 480 вольт или нет.
  22. Посмотрел внимательно и действительно в двух местах закреплен обведены синими кружками? А есть зазор между порогом и дальним "концом" пиропатрона? обведен красным кружком.
  23. 480 Вольт, идет от отдельного высоковольтного инвертора.
