Jet Li
Администраторы
Весь контент Jet Li
  1. Ок! Все, что от меня потребуется сделаю.
  2. Идея хорошая, если займетесь предоставлю необходимый инструментарий. Мне лично этим заниматься некогда все, что мне нужно я найду без проблем в считанные секунды с помощью набора местного поисковика. Я уже сделал отдельный раздел форума, им никто не пользуется и более того даже не знают где он находится.
  3. xamlet знаете наверное такое, если ручки криворучки, то с этим ничего не поделаешь. Забиваю в поисковик "Замена лобового стекла" - сразу выпадает три темы, читай не хочу, зачем создавать тему. не понятно. Я тут смотрю часто проскакивает фраза "Я искал не нашел, поисковик ничего не выдает" следом идешь все есть, складывается прямое ощущение, что людям просто влом шевелить пальцем, но создать тему которая не к селу не к городу - вообще для них не проблема. Короче, если я еще раз от кого услышу эту дебильную царскую фразу, то сразу тупо и молча даю этому индивиду бан на месяц, что бы научился пользоваться поисковиком и форумом до автоматизма. Вот такое у нас будет отличное отношение к одноклубникам, что бы всем было хорошо.
  4. Датчик менять. С городом можете здесь написать или мне в личку, если Москва то только с административным округом.
  5. Серый77 это так помирает датчик. И свой профиль заполните, не гоже так ходить по форуму.
  6. Отлично! Поздравляю с первыми победами. Когда профиль свой заполните?
  7. Вот как то так. В российском автопроме такого нет, наши не в состоянии работать над усовершенствованием детали.
  8. В проекциях цветовые гаммы плохо передаются, нужно смотреть строго сбоку. А то получается белый и серебристый сливаются.
  9. Выложите Выложите фотки, посмотрим.
  10. Парадокс: Дорестайловая Антара сменила четыре поколения реек и рестайленговая Антара по каталогу тоже поменяла четыре поколения реек. Счет сравнялся.
  11. Я не так давно отклонил свое желание иметь белые диски с черным кузовом. Хотел цвет RAL9003 или RAL9016, но как то оно не вписывается с черным кузовом.Теперь смотрю в сторону бриллианта металикового.
  12. Я то же такой!!! Вечером щетку забираю, мою, сушу ее, а утром работаю ей. :wall:/>
  13. На будущее: информацию нужно брать с технического раздела форума, она там в первоисточнике, а не от испорченного телефона. Верните Антару на старый Ниссан и ничего больше раздражать не будет.
  14. Необходимо проверить всем минусовую клемму гайки между блоком предохранителя и передним крылом. Эту колпачковую гайку необходимо открутить и проверить на наличие ржавчины в резьбовой часть шпильки и прочистить ее. После затянуть гайку на всю ее резьбу до упора. этой резьбы там много. После разобрать блок предохранителей в моторном отсеке, т.е. полностью снять плату предохранителей с реле и проверить обратную сторону платы на наличие коррозии в контактах и ответных разъемах их там три штуки. Как снимать блок предохранителей. Откручиваете до упора три болта до щелчка и по периметру освобождаете защелки от корпуса ящика. При монтаже. Три разъема в ящике устанавливаете в свои гнезда (они выпадут при демонтаже блока предохранителей) ставите блок на свое место и наживляете от руки по очереди три винта после затягиваете. Все ставится на свои места без проблем. Смысл процедуры найти коррозию белого, зеленного и другого цвета кроме чистого металла при наличии очистить химией.
  15. Ремонт по КАСКО? Цены на запчасти имеют коэффициент три, т.е если делать не у ОД то можно смело делить на три. Жадность ОД меня поразила, но в принципе если платят то почему бы и нет.
  16. RPO Code List - Antara Ссылка на дешифратор The following table provides the description of the Regular Production Option (RPO) codes that are available on the vehicle. The vehicles RPO list is printed on the Service Parts Identification Label. RPO Description 01A Trim Colour Seat Jet Black 01C Trim Colour Seat LT Titanium 01D Trim Colour Seat LT Cashmere 1AB Trim Colour DR Panel Jet Black 1AD Trim Colour DR Panel LT Titanium 1B2 Trim Colour DR Panel Saddle Brown 03H Trim Colour Seat Saddle Brown 03Y Trim Colour Seat Charcoal 4AA Interior Trim Jet Black 4AP Interior Trim Jet Black / LT Titanium 4BK Interior Trim Jet Black / LT Cashmere 4B9 Interior Trim Jet Black / Saddle Brown 6Y4 Tyre and Wheel - Spare - None A02 Windscreen Tinted, Shaded Upper A11 Window Tinted All A31 Window - Power Operated, All Doors A35 Windscreen Absorbing Glazing, Shaded Upper A72 Window Tinted Deep, Rear Side, Quarter Panel A73 Window Tinted Deep, Rear Side Doors, Quarter Panel, Rear End A84 Compartment Door Non-Locking A88 Restraint Head, Front Seat, Active A8D Ornamentation - Name Plate 'Opel' A99 Compartment Door - Lockable Glove Door ABZ Window Power Operated, Safety AF8 Lock Control Side Door, Anti Theft Protection AH5 Adjuster Front Seat Power, 8 Way, No Memory, Driver AHU Restraint Provisions Belts, Adjuster, Height, Front AQ2 Net Convenience, Package AR9 Seat Front Bucket, Deluxe ASO Plant Operation Assembly Out AT3 Restraint Provisions Child, Rear Seat, Anchorage, Reinforced AT7 Restraint System Rear Seat, Shoulder, Retractable, 3 Point, 3 Shoulder ATG Lock Control. Entry Remote Entry, Standard Range ATX Seat Rear - Seat, Belts, Labels - None ATZ Seat Rear - None AWW Net Convenience, Rear Compartment, Floor AXX Vehicle Type Vehicle Type - Not Required AY0 Restraint System Seat, Inflatable, Driver and Passenger, Front and Side, Roof Side B2O Moulding Bodyside Lower, Extra Wide, Moulded Colour B6G Plate Door Sill Cover, Stainless Steel B6H Plate Door Sill Cover, Plastic B6J Moulding Rocker Narrow, Moulded Colour BAA Ornamentation Exterior, Moulding, Wing, Silver BAH Equipment Security System, Immobilization, Step Two BLS Plate Inscription Type B BLX Plate Inscription Type E-1 BMB Plate Inscription Type H BNN Compartment - Stowage, Cargo Area BUQ Plant Code Bupyeong 2, Korea C13 Wiper System Windscreen, Intermittent C14 Wiper System Rear Window, Pulse, Moisture Sensitive C36 Heater Auxiliary C37 Heater Seat, Driver C38 Heater Seat, Passenger C4E Country - Europe C50 Demister Heated, Windscreen C5I GVW Rating 2 272 kg C5K GVW Rating 2 312 kg C5L GVW Rating 2 292 kg C5O GVW Rating 2 197 kg C5V GVW Rating 2 505 kg C60 HVAC System Air Conditioner Front, Manual Controls C68 HVAC System Air Conditioner Front, Auto, Electronic Controls C8Y Lamp Tail, Dark Lens, Chrome I/S, ECE C99 Switch INFL RST I/P MDL MAN Suppression CD6 Wiper System - Rear Window, Continuous CE1 Wiper System Windshield, Pulse, Moisture Sensitive CE4 Washer Headlamp, High Pressure CF5 Roof Sun, Glass, Sliding, Electric CJ6 Country - Ireland CL9 Country - Hong Kong CU6 Country - Taiwan CU8 Country Saudi Arabia (Do Not Release Parts To This Option) CU9 Country United Kingdom (Do Not Release Parts To This Option) CUV Equipment Additional United Kingdom CX5 Country Australia (Do Not Release Parts To This Option) CX6 Country New Zealand (Do Not Release Parts To This Option) CX8 Country Syria CX9 Country Lebanon CY0 Country Cyprus (Do Not Release Parts To This Option) CY2 Country Jordan CZ2 Country China (Do Not Release Parts To This Option) CZ3 Country Russia CZ9 Country Malta (Do Not Release Parts To This Option) D31 Mirror Inside Rearview Tilt D4C Country Bahrain D5P Country United Arabic Emirates D63 Tray Front Floor Deposit D6H Mirror Inside Front Vanity Sunshade, Driver, With Mirror, Cover, Holder, Passenger With Mirror, Cover D6I Mirror Inside Front Vanity Sunshade, Driver, With Mirror, Cover, Holder, Illuminated Passenger, With Mirror, Cover, Illuminated D6K Seat Back Folding, Flat, Passenger Side D71 Mirror Outside Left Hand and Right Hand, Remote Control, Electric, Manual Folding D75 Handle Outside Door Body Colour DA5 Arm Rest RR Seat, Centre DHF Mirror Inside Rearview - Tilt, Auto, LT Sensitive, Ambient Lamp DL6 Mirror Outside Left and Right, Remote Control, Electric, Manual Folding, Colour DMA Mirror Outside Left Hand and Right Hand, Remote Control, Electric, Heated, Power Folding, Electrochromic DT4 Ashtray Cigarette Lighter DZ5 Equipment Additional C.I.S. E20 Handle Outside Door Chrome E3L Body Equipment Stepside - Delete E4B Equipment CKD Russia (CKD) E7Y Fire Extinguisher 2 kg EBI Pocket Front Seat Back ECK Lever Automatic Transmission, Shift, Straight, TU/TD EDX Trim Seat Leather, Mondial ELB Handle Outside Door Silver ELY Trim Seat - Cloth, Wicker EQH Trim Seat - Cloth, Marine F45 Chassis Continuously Variable Real Time Damping F46 Chassis All Wheel Drive (AWD) F82 Ratio Transaxle Final Drive 3.23 F86 Chassis Continuously Variable Real Time Damping and Trailer Stability Assistance FCS Trim Door Urethane, Mondial FE3 Suspension System - Sport FG3 Shock Absorbers Front and Rear, Gas Preloaded FHO Vehicle Fuel Petrol E10 FHY Vehicle Fuel Diesel B10 FIL Trim Door - Cloth, Mana FV2 Ratio Transaxle Final Drive 4.18 FW4 Ratio Transaxle Final Drive 3.89 FXH Ratio Transaxle Final Drive 3.53 FXK Ratio Transaxle Final Drive 2.89 G67 Level Control Auto, Air GAL Primary Colour Exterior, Technical Grey, MET. 2 GAN Primary Colour Exterior, Switchblade Silver MET (G) GAR Primary Colour Exterior, Carbon Flash MET (G) GAZ Primary Colour Exterior, Olympic White (G) 8624 GBQ Primary Colour Exterior, White Pearl (G) GCS Primary Colour Exterior, Velvet Red MET (G) GCW Primary Colour Exterior, Misty Lake MET (G) GEU Primary Colour Exterior, Waterworld Blue MET (G) GH8 Equipment Port of Entry Fitted GJD Primary Colour Thunder Grey MET GJE Primary Colour Placid Grey MET GKH Primary Colour Poseidon Blue MICA GOY Primary Colour Exterior, Moulan Rouge Red MET (893T) GOZ Primary Colour Exterior, Daydream Beige MET (892T) HDN Ornamentation Emblem, "Holden" JL9 Brake System Power, Front and Rear Disc, Antilock, Front and Rear Wheel K09 Generator 120 AMP K11 Filter Air, Cowl Mounted K13 Exhaust Filter Exhaust System, Particle K34 Cruise Control Automatic, Electronic KA0 Key Vehicle, Dual KD4 Receptacle Electrical, Front Console KDO Equipment Interior, Air Quality Control KI2 Knob Transmission Control Lever, Polyurethane KIM Ornamentation - Lettering, "SE" KIT Kit Safety Reflector KIZ Ornamentation - Lettering, "S" KLO Language Label Russian KPA Receptacle Electrical, Front Console Rear KRD Fuel Rating Octane No. 91 KRE Fuel Rating Octane No. 95 LE5 Engine Gas, 4 Cylinder, 2.4L, MFI, Aluminium, DOHC, HO, ECOTEC LF1 Engine Gas, 6 Cylinder, 3.0L, SIDI, DOHC, VVT, Aluminium, GM LHD Vehicle Drive Left Hand Drive LNQ Engine Diesel, 4 Cylinder, L4, 2.2L, CRI, DOHC, Turbo, 132 KW LNR Power Option Diesel L4 Turbo 132 KW 2.2L 163 Gross HP LNS Power Option Diesel L4 Turbo 132 KW 2.2L Gross HP MAE Marketing Area Europe MAO Marketing Area China Group MBB Marketing Area Australia / NZ MBR Marketing Area Russia Group MDC Moulding Bodyside Upper Bright MH7 Transmission Automatic 6 Speed, HMD, X23FHD MHC Transmission Automatic 6 Speed, GMDAT, AWD, HD, (X23FHD) MHJ Transmission Auto 6 SPD, 6T50, AWD MHK Transmission Auto 6 SPD, 6T50 MN6 Merchandised Transmission Manual 6 Speed Provisions MWK Transmission Manual 6 SPD, (F40, AWD), 1st 4.167, 6th 0.623 Shaft 197MM MX0 Merchandised Transmission Automatic Provisions, O/D MXS Transmission Manual 6 SPD, (F40 FWD), 1st 4.167, 2nd 2.208, 3rd 1.48, 4th 1.155, 5th 0.92, 6th 0.74, Shaft 197MM MXT Transmission Manual 6 SPD, (F40 AWD), 1st 4.167, 2nd 2.208, 3rd 1.48, 4th 1.155, 5th 0.92, 6th 0.74, Shaft 197MM MYJ Transmission Manual 6 SPD, (F40-6, FWD) 1st 4.167, Sixth 0.623 N10 Exhaust System Dual N33 Steering Column Tilt Type N34 Steering Wheel - Leather, 3 Spokes N37 Steering Column Tilt, Telescoping N40 Steering Power, Non-Variable Ratio N45 Steering Wheel - 3 Spokes NB5 Exhaust System - Single NBR Exhaust Stainless Tip NC0 Equipment European Union Countries (EU) NE9 Emission System EEC 09 NT2 Emission System EEC 96 NT3 Emission System EEC 00 NT4 Emission System EEC 05 NV8 Steering Power, Magnetic Speed, Variable Assist ODD Local GM of Europe ODD PFE Wheel 17 X 7, Aluminium PNI Panel Convenience, Rear Compartment, Display PTI Plant Operation Paint IN PYB Wheel 18 X 7.0 Aluminium, Painted QGJ Tyre All - P235/65 R17 - 104H BW TL ALS QQ5 Tyre and Wheel Spare, Full Size, Steel QQ6 Tyre and Wheel Spare, Temporary R2X Tyre All 235/55R18 100H TL BW HW3 RBH Wheel 19 X 7, Aluminium, Machined RHD Vehicle Drive Right-Hand Drive RP8 Tyre All 235/50R19-99H BW TL HW4 SVC Holder Cup, Front T2C Equipment Package, Cold Weather T2Y Provisions Seat, Child T3X Lamp System - Daytime Running, Regular Intensity Low Beam T44 Alarm Overspeed Warning, Acoustical T4F Headlamps - High Intensity Discharge T67 Battery 70 AH T79 Lamp Fog, Rear T83 Headlamps Control Automatic On-Off T96 Lamp Fog, Front T9E Lamp Fog, ECE Requirements TB1 Lamp Tail and Brake, Korea TBT Plant Code St. Petersburg, Russia TCA Lamp Dome, Centre TCU Number Plate Front and Rear Mounting, ECE TDK Alarm Headlamps on Warning, Buzzer Type TDW Protector Body, Outer Panel, Corrosion TFK Alarm Seat Belt Warning TFM Alarm Seat Belt Warning, Left TFN Alarm Seat Belt Warning, Right TM7 Battery 60 AH TR6 Headlamps Control Levelling System, Manual TS6 Lamp Brake, High Level TSG Battery 90 AH TUM Alarm Seat Belt Warning, Additional TUQ Lighter Cigarette, Without Illumination U05 Horn Dual U18 Speedometer Instrument, Kilometre U25 Lamp Interior, Rear Compartment, Courtesy U66 Speaker System - 7, Custom U90 Aerial - Roof, Radio, Phone U91 Aerial - Short, Roof, Radio UA5 Theft Deterrent System Passive, Keyless Entry/Security UAC Display - I/P, Board Info Display (BID) UAG Infotainment Display - Graphic Information Display (GID), VAR 1 UAJ Infotainment Display - Colour Information Display (CID), VAR 1 UBH Aerial - Roof, Radio, Phone, GPS, Digital Audio System, (DAS) UC1 Speedometer Instrument, Miles UCH Radio - AM/FM Stereo, Seek, CD, ETR, Fader, MP3 UE8 Clock Electric, Digital UF9 Display - Time, Date, External Temp, Radio UFR Sensor Indicator - Front and Rear Obstacle Detection UJM Tyre Press Indicator - Manual Learn UPF Wireless Interface Short Range, Voice REC UR3 Indicator Fuel Economy URE Radio - AM/FM Stereo, Seek, CDC, DVD, NAVI, ETR, Fader UTJ Theft Deterrent Electrical, Unauthorized Entry UZL Radio - AM/FM Stereo, Seek, MCD, ETR, Fader (APO Version) V1N Plant Operation Paint Out V1R Handling Charge Holden SUP One Border Crossing V1S Handling Charge Holden SUP Two Borders Crossing V2B Plant Operation Body In White V2S Trailer Provisions Wiring Harness V3E Luggage Carrier CLR Roof, Silver V57 Box - Tool V68 Vehicle Statement Australia V83 Vehicle Statement ECE Organization V86 Vehicle Statement China V87 Vehicle Statement - Gulf States Organization V92 Trailer Provisions V9Y Package Gulf States VB4 Equipment Additional Gulf States VD0 Holder Document, Notes VD4 Provision Options Poor Fuel Quality Characteristics VEV Equipment Skid Plate, Fascia, Moulded Colour VEY Equipment Skid Plate, Fascia, Silver VGC Protector Film, Paint Etch Preventive VH4 Mud Flaps VIX Plate Vehicle Identification - Visual (GMDAT) VIY Plate Vehicle Identification - Asterisk (*) Mark (GMDAT) VMU Bumper Front Upper Body and Lower Moulded VNW VIN Format EU (ISO) Type VPN VIN Format - Opel Type VXL Model Conversion - Vauxhall VY7 Knob Transmission Control Lever, Leather VZB VIN Model Year 2011 W1Y Control Steering Wheel, Radio, Redundant Controls W8Z Ornamentation - Emblem, "Vauxhall" WE1 Ornamentation - Emblem, "Opel" WF4 Ornamentation - Name Plate, "Antara" WHU Ornamentation - Lettering, "Sport" WMP Ornamentation Name Plate Captiva WTC Tyre and Wheel Inflator Kit WU5 Switch Instrument Panel LP DIMR XA6 Label EEC Compliance XA7 Washer - Nozzles, Heated, Windscreen XW6 Paint Finish Metallic XZ1 Equipment Package, Hot Weather Z1Y Paint Two Coat, Base Coat and Clear Coat
  17. Такие места нужно обрабатывать перед покраской преобразователем ржавчины. Но и его нужно правильно выбрать. Я им пользуюсь и он мне очень нравится, только лучше его несколько раз наносить до полного высыхания. Краску портит, нужно быть осторожным. Место поражения потом станет серым.
  18. Вот тема http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2550-blog-jet-li/&do=findComment&comment=31383
  19. Не, этим не занимался. У меня для таких целей есть опрыскиватель с разведенным шампунем и силиконовый скребок по ширине зеркала. С вечера обрабытываю зеркала и фары и все.
  20. В оригинальных коробках тоже CTR лежит.
  21. Народ, вот если бы вы все эту тему читали бы с начала и внимательно, то понимали бы истенную причину появления ржавчины и именно на пятой двери. И знали, что краска и процесс покраски нашей Антары самый продвинутый по отношению к остальным производителям, а именно никто сейчас кузов не покрывает эпоксидным грунтом, а нашу покрывают и это очень круто. А проблема кроется в конструкции самой двери, которые изобрели конструкторы. Такого типа конструктива почти нет ни у кого, а если бы был то были и у других такие же проблемы.
  22. Нет не должно. По воде машины тоже плавают не хуже катеров, не ездя при этом задним ходом.
  23. А Вы не в курсе, что цилиндрическое вращающееся тело в данном случае колесо имеет подъемную силу на подобие крыла самолета.
  24. Да уж ладно нигде нет, дефицит, все есть. GM/Opel 20780914/4818625
