75
Весь контент Jet Li
Профиль задней подъемной двери для эмблемы "Opel". Opel/GM 4701625 / 95389437 Профиль задней подъемной двери для эмблемы "Opel" - 1 шт. GM выпустил ответ на вопрос ржавления пятой двери. На фото видны по бокам полимерные наклейки для устранения появления притёртостей краски кузова. Материал особый, не адсорбирует в себя влагу, как это делают вспененные материалы (скотч, изолон и т.д.) и соотнесено от их начинает гнить кузов. Поставляется полностью в сборе, даже с лампочками в фонарях.
Я ответ дал про лампу, а не про фонарь. Фонарь у нас Европейского стандарта по освещению, а не Американского. Зачем нам освещение Американского стандарта? А вот лампу применять можно без использования второй нити накала.
Да уж, голь на выдумку хитра. Итоговая сумма со всеми заморочками встала в цену нового комплекта датчиков и плюс еще шиномонтаж по 70 гр, на диск лишнего груза повесил, для балансировки такой конструкции с советующей ценой.. Теперь при смене резины шиномонтажники разломают сам датчик, раньше от криворукости срабатывал вентиль как предохранитель, теперь будет сам датчик.
Это Американский стандарт, боковой габарит с поворотником желтого цвета.
Уважаемый kirill спасибо за Ваше сообщение! Вы когда задаете тот или иной вопрос то цитируйте со ссылками, что бы я мог быстро разобраться в ситуации к которой адресуется вопрос. Так как я работаю со всем форумом целиком и не могу сразу определить где и что произошло, и что по ситуации уже сделано. На счет удаления сообщений; Если сообщения направлены на взаимо личные отношения с целью подстрекательства и развития взаимной вражды между соклубниками - то они удаляются в первую очередь, не взирая на то, что текс был нормативным и не имел явно выраженных оскорблений, т.е деликатная вражда. На вопрос: Вопрос не корректный, нет в клубе избранных, все равноправны. На счет ЗЫ: Данное предложение написано не в тему, если Вы ничего не нарушаете то и волноваться не в чем. А подкреплять себя в своей справедливости ни к чему, Вы ни в чем не пострадали.
Такая рейка устанавливалась на Антару без опции "изменения усилия от скорости движения". Если хотите установить на свою, то нужно поменять шланги (подающий и отходящий) и отключить программно блок серворуля, что бы тот не выдавал ошибку на панель приборов.
что то форум глючит исчезли предыдущие сообщения повторяю вопрос на скольких км менять масло в редукторе, читал на форумах и на 40000 меняют? Это не форум глючит, это пишут куда попало. Где в заголовке темы написано , что она про масло?
Бэтр у меня к Вам вопрос. Я знаю, что через дилера можно обратиться напрямую к представительству и далее к самому GM. Вопрос вот в чем мне нужно срастить программное обеспечение моего родного блока BCM с частью программного обеспечения от блока BCM Каптивы в кузове С140 на предмет получения функции без ключевого доступа Keyless go. Свой ВИН, карппас и ВИН донора могу предоставить. И какова приблизительно цена мероприятия.
Эти средства для изношенных двигателей не применяют, им уже только капремонт поможет и то не надолго. Чудес не бывает, эти средства как раз и применяются с самого начала эксплуатации двигателя, для его скорого выхода с режима обкатки и дальнейшей его здоровой работы. Все эти средства они профилактические и направлены на регулярное применение для поддержания двигателя в хорошем состоянии и продлении его жизненного цикла до глубокой старости. Средства эти не являются ремонтными - это массовое заблуждение.
Ведутся работы на сервере.
Еще лучший вариант - это использовать светильники от новых BMW каталог нужны детали под номером 2,3,4. Передние светильники вмонтировать в боковые панели порога, как это сделано в Инсигнии, а задние вмонтировать в крышки под задними сидениями, крышки конечно придется докупить. Вот интересный подход в выполнении, ссылка.
Уважаю ваше мнение. Не поделитесь ссылкой на штатную подсветку? Поделюсь конечно, мне не жалко. Ссылка.
Не в обиду сказанное, но я в очередной раз убеждаюсь, что штатное исполнение всегда выглядит и лучше, и качество серьезней выше. Для подсветки ног просто прикупили бы штатные панели со штатными светильниками и все, да встало бы это в рубля два, но вид и функционал был бы лучше.
Все верно, пристегиваться нужно всем в машине. Если задние не пристегиваются то и передним нет смысла это делать, и даже опасно это делать, так как в случае ДТП задние просто раздавят передние кресла вместе с сидящими в них и выживших не будет.
У Вас скорее всего не цепи, а насос ГУР-а. В профильной теме о его симптомах все расписано.
Ссылка по ней найдете своего земляка и выясните где обитает Алексей.
Вы ерундой целый год занимались, ища на такой дикий вопрос ответ на форуме. У Вас в Новосибирске есть серьезные специалисты по прошивкам, к примеру тот же Алексей, которые вживую смогли бы провести работы.
Я Вам уже четко ответил по номеру выше, в чем проблема?
год выпуска какой?, фото авто и ручки КПП в салоне, щас разберемся что у Вас за зверь по внешним признакам))) Да не все правильно, рестайл это. Просто таблички штампуются со старым обозначением.
Крышка под номером 95182616 не для Антары это подкидыш, она для Каптивы в исполнении 7-мест. Ее брат близнец 95182614. У Антары все четыре крышки одинакового размера см. ссылку. позиция 6. Если только нет подсветки в ногах, если есть тогда подходит.
