Jet Li
Администраторы
Весь контент Jet Li
  1. Профиль задней подъемной двери для эмблемы "Opel". Opel/GM 4701625 / 95389437 Профиль задней подъемной двери для эмблемы "Opel" - 1 шт. GM выпустил ответ на вопрос ржавления пятой двери. На фото видны по бокам полимерные наклейки для устранения появления притёртостей краски кузова. Материал особый, не адсорбирует в себя влагу, как это делают вспененные материалы (скотч, изолон и т.д.) и соотнесено от их начинает гнить кузов. Поставляется полностью в сборе, даже с лампочками в фонарях.
  2. Надо такой сбор собрать возле Ашана.
  3. Я ответ дал про лампу, а не про фонарь. Фонарь у нас Европейского стандарта по освещению, а не Американского. Зачем нам освещение Американского стандарта? А вот лампу применять можно без использования второй нити накала.
  4. Да уж, голь на выдумку хитра. Итоговая сумма со всеми заморочками встала в цену нового комплекта датчиков и плюс еще шиномонтаж по 70 гр, на диск лишнего груза повесил, для балансировки такой конструкции с советующей ценой.. Теперь при смене резины шиномонтажники разломают сам датчик, раньше от криворукости срабатывал вентиль как предохранитель, теперь будет сам датчик.
  5. Это Американский стандарт, боковой габарит с поворотником желтого цвета.
  6. Уважаемый kirill спасибо за Ваше сообщение! Вы когда задаете тот или иной вопрос то цитируйте со ссылками, что бы я мог быстро разобраться в ситуации к которой адресуется вопрос. Так как я работаю со всем форумом целиком и не могу сразу определить где и что произошло, и что по ситуации уже сделано. На счет удаления сообщений; Если сообщения направлены на взаимо личные отношения с целью подстрекательства и развития взаимной вражды между соклубниками - то они удаляются в первую очередь, не взирая на то, что текс был нормативным и не имел явно выраженных оскорблений, т.е деликатная вражда. На вопрос: Вопрос не корректный, нет в клубе избранных, все равноправны. На счет ЗЫ: Данное предложение написано не в тему, если Вы ничего не нарушаете то и волноваться не в чем. А подкреплять себя в своей справедливости ни к чему, Вы ни в чем не пострадали.
  7. Такая рейка устанавливалась на Антару без опции "изменения усилия от скорости движения". Если хотите установить на свою, то нужно поменять шланги (подающий и отходящий) и отключить программно блок серворуля, что бы тот не выдавал ошибку на панель приборов.
  8. что то форум глючит исчезли предыдущие сообщения повторяю вопрос на скольких км менять масло в редукторе, читал на форумах и на 40000 меняют? Это не форум глючит, это пишут куда попало. Где в заголовке темы написано , что она про масло?
  9. Таблица замен устаревших номеров по Opel/GM. Zameni1.xls
  10. Бэтр у меня к Вам вопрос. Я знаю, что через дилера можно обратиться напрямую к представительству и далее к самому GM. Вопрос вот в чем мне нужно срастить программное обеспечение моего родного блока BCM с частью программного обеспечения от блока BCM Каптивы в кузове С140 на предмет получения функции без ключевого доступа Keyless go. Свой ВИН, карппас и ВИН донора могу предоставить. И какова приблизительно цена мероприятия.
  11. Нет, у амортизатора Антары еще столько же вытягивать
  12. Эти средства для изношенных двигателей не применяют, им уже только капремонт поможет и то не надолго. Чудес не бывает, эти средства как раз и применяются с самого начала эксплуатации двигателя, для его скорого выхода с режима обкатки и дальнейшей его здоровой работы. Все эти средства они профилактические и направлены на регулярное применение для поддержания двигателя в хорошем состоянии и продлении его жизненного цикла до глубокой старости. Средства эти не являются ремонтными - это массовое заблуждение.
  13. Размер сайлент блоков на амортизаторе одинаков, а вот жесткость их различна. Верхний мене жесткий чем нижний. Под болт М12 Вид сайлент блоков. Диаметр корпуса амортизатора, для сравнения с простым амортизатором.
  14. Ведутся работы на сервере.
  15. Еще лучший вариант - это использовать светильники от новых BMW каталог нужны детали под номером 2,3,4. Передние светильники вмонтировать в боковые панели порога, как это сделано в Инсигнии, а задние вмонтировать в крышки под задними сидениями, крышки конечно придется докупить. Вот интересный подход в выполнении, ссылка.
  16. Уважаю ваше мнение. Не поделитесь ссылкой на штатную подсветку? Поделюсь конечно, мне не жалко. Ссылка.
  17. Не в обиду сказанное, но я в очередной раз убеждаюсь, что штатное исполнение всегда выглядит и лучше, и качество серьезней выше. Для подсветки ног просто прикупили бы штатные панели со штатными светильниками и все, да встало бы это в рубля два, но вид и функционал был бы лучше.
  18. Все верно, пристегиваться нужно всем в машине. Если задние не пристегиваются то и передним нет смысла это делать, и даже опасно это делать, так как в случае ДТП задние просто раздавят передние кресла вместе с сидящими в них и выживших не будет.
  19. У Вас скорее всего не цепи, а насос ГУР-а. В профильной теме о его симптомах все расписано.
  20. Ссылка по ней найдете своего земляка и выясните где обитает Алексей.
  21. Вы ерундой целый год занимались, ища на такой дикий вопрос ответ на форуме. У Вас в Новосибирске есть серьезные специалисты по прошивкам, к примеру тот же Алексей, которые вживую смогли бы провести работы.
  22. Я Вам уже четко ответил по номеру выше, в чем проблема?
  23. год выпуска какой?, фото авто и ручки КПП в салоне, щас разберемся что у Вас за зверь по внешним признакам))) Да не все правильно, рестайл это. Просто таблички штампуются со старым обозначением.
  24. Крышка под номером 95182616 не для Антары это подкидыш, она для Каптивы в исполнении 7-мест. Ее брат близнец 95182614. У Антары все четыре крышки одинакового размера см. ссылку. позиция 6. Если только нет подсветки в ногах, если есть тогда подходит.
