ivlev.s.v.85
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    МО г.Луховицы
44 просмотра профиля
Достижения ivlev.s.v.85
  1. Уважаемый нажми кнопочку назад и почитай сначала. Речь шла про АБС а не про заслонку даже в моём случае )))
  2. Спустя какое-то время решилась проблема. И не какая заслонка и не аккамулятор как тут писали многие "умники" решил сам все разобрать и посмотреть. Снял колесо отсоеденил фишку датчика АБС там зелёная окись. Провод окислился немного пошевелив он просто отвалился в фишек купил похожую фишку спаял провода пока что не чего не горит. СМОТРИТЕ КОНТАКТЫ НА ФИШКЕ ДАТЧИКА АБС. РАЗБЕРИТЕ ФИШКУ ДЕЛОВ 5 МИН. А СУДЯ ПО ТОМУ ЧТО ПИШУТ ТУТ МОЖНО ПОЛ МАШИНЫ ПЕРЕБРАТЬ ИТОГ БУДЕТ 0000000. УДАЧИ ВСЕМ!!!
  3. Vitalis где находятся эти гайки всю голову сломал по возможности скинь фотку
  4. Такая же история в мороз все ок работает. Как сырая погода загорается вся герлянда то горит то не горит.Делал деагностику показал датчик АБС задний левый думал контакт полез смотреть.контакт сгнил.поменял датчик думал все ок но нет через 2 дня стала смигать скользкая дорога и снова здорова опять то горит то не горит.опять поехал в сервис там сказали скорее всего в подшипнике лепестки которые передают сигнал на датчик АБС что то с ними либо (старушка) налипает на датчик и поэтому сбой.
  5. Хотел GM ATF 3309 DEXRON 3 Хотел GM ATF 3309 DEXRON 3
  6. Всем привет. Такой вопрос можно ли заменить масло АКПП полностью или лучше частично на antare 3.2 v6 какое масло залито сейчас незнаю и чем грозит если залью другой марки
  7. Всем привет. Такой вопрос можно ли заменить масло АКПП полностью или лучше частично на antare 3.2 v6 какое масло залито сейчас незнаю и чем грозит если залью другой марки
