c_doy
Весь контент c_doy
Пропробуйте почистить ДМРВ http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4992-zhestkii-zvuk-raboty-motora-dizelnyi-drebezg/ как чистить тут http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=40328&sid=4c6229ffd499b637d1fb9e14ba7a1a25 А если плавают вот так - то форсункам хана приходит, льют.
Сегодня был прожиг, посмотрел IPW форсунок, значения были 7,5 5.9 6.3. 6.9, при выключенном кондере. Через 20 минут прожиг завершился и значения стали 10.5 9.8 9.6 10.2. Во время прожига двигатель чудесно работал :) Завтра еду на замену форсунки. Потом отпишусь.
Не правильно выразился, по моему мнению конечно, я не утверждаю.
Цокот начал проявляться чаще как раз после того как выскочила ошибка P02CD превышен максимальный предел 1 форсунки. После сброса у ОД, делал сброс сам еше 2 раза, 500 км ошибки нет, но цокот есть и заметил повышенную вибрацию двигателя, также вырос расход до 15 литров. На следующей неделе в пятницу сдаю авто для замены сальника коленвала и замены 1 форсунки, после ремонта посмотрим что будет. Всю неделю слушал стук, снимал накладку, трогал руками топливные трубки- думаю, что стук с форсунок.
Погуглил за IPW, чем он ниже - тем меньше расход. Регулируется ЭБУ.
У меня IPW на всех форсунках в районе 10,5-10,7 чем критичен этот параметр?
nobel77, скажите, ведь тяга пропала после смены 3 и 4 форсунки местами и чистки датчика? после замены клапана авто ехало норм? попробуйте вернуть форсунки назад, может дело в них? раз они не прописаны вот и не работают во всю силу.
Это датчик давления и температуры всасываемого воздуха тут можно почитать про него http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=40328&postdays=0&postorder=asc&start=0 я сам чистил 2 раза его жидкостью ЛМ для чистки ДМРВ, самое главное - не трогать датчик физически, ни щеткой, ни руками
Сегодня ездил осаго продлевал, заодно заехал к од, все зч пришли, но мастер заболел. Ошибка не загарается уже неделю, залил в соляру присадку ЛМ. Словил прожиг сегодня, 20 мин по городу, все ок. Цокота нет, на улице +5
КЛАПАН 9308z684b похоже подходит, вот инфа: Производитель: DELPHI 28277576 EURO V DELPHI DELPHI ORIGINAL 28277576 Взаимозаменяемые номера: DELPHI 28277576 Opel 2.2 GM 2.0 Kia Bongo Euro 5 DELPHI 28346624 SSangYang 2.0 DELPHI 28264094 Hover - распылитель H379 DELPHI 9308-625C Ford Pevegot Citroen DELPHI 9308z625C Ford Pevegot Citroen Номер управляющего клапана для форсунки двигателя D20DTF и D20DTR 9308Z684B и 28277576 На форуме санйонга почитал, что у них такой же клапан используется.
nobel77, скажите а откуда вы взяли номер клапана 28277576 ? на нашу форсунку клапан 28297165 Совместимость клапанов с распылителями 28277576 + 374 28277576 + 364 28297165 + 365
Похоже nobel77 поменял только клапан. Вот номера: Форсунка 28264951 EURO 5 7135-577 Распылитель+клапан (комплект) 28297165 Контрольный клапан
Мне после ремонта форсунок их прописывали. Скажите, а после замены клапана проверку на стенде делали?
давно хотел спросить у вас, в каком районе преимущественно заправляетесь (помню, что лукойл)? У белой башни и на артинской.
Я ездил на Астре ГТС 1.8 механика, 130.000 км зла, горя не знал :) надоела, купил каптиву дизельную. Вот тоже думаю сливать в скором будущем.
Из-за говенного топлива у меня сдохло 3 форсунки. При ремонте поменяли клапан и распылитель, цена ремкомплекта примерно 7000р, работа около 5000р.
Скоро мне будут менять форсунку (как придет), еще попрошу обновить ЭБУ. Посмотрим, что будет со стуком.
YAHTMANвсе правильно! ОД хочет лишь высосать побольше денег. У меня снимали бак, чистили, продували, хотя ничего страшного не было найдено. Фильтры 2 раза меняли из-за вышедшего из строя датчика воды в топливном фильтре. Ремонтировали форсунки. Через 5 месяцев 1 форсунка начала помирать. Можно закуситься с ОД на счет качества топлива, сделать экспертизу, при этом следить чтобы они случайно в бак ничего не подлили. Потом писать претензию в ГМ. Это все время и нервы. Через месяц закончится гарантия, уже приходят мысли поменять машину :( Сколько у Вас осталось гарантии?
поофтоплю маленько :) у тестя раф4 2013 года бензин пробег 60, ничего не ломается, только на ТО ездит. А по салону да ))) немного тошнит, еще подташнивает от багажника ))))))
в тему УАЗ http://www.yaplakal.com/forum11/topic1344611.html :unknw:
Передние стерлись в ноль до скрипуна к 30 тыс. км, остаток задних был 30%. Сейчас пробег 55 тыс, к 60 буду снова менять.
Сегодня +5 на улице стук появился
У меня вторая машина степвэй 2, жена катает. Дорожный просвет 19,5 см, но привод передний и 82 лс.
Может статистику сделаем по неисправности форсунок: 1) c_doy *пробег 47000, ремонт 4 форсунок, чистка бака, рампы, замена фильтра, замерзло летнее топливо, оплата 50/50 с ОД, топливо Лукойл *пробег 55000, планируется замена 1 форсунки, гарантия ОД, ошибка p02cd, топливо Лукойл
Хотел узнать починили форсунку? Если да, то где и цену вопроса. Я жду форсунку по гарантии, ошибку сбрасываю и езжу.
