206
Не забивайте голову. Когда будет не нормально - будет чек. На каптива клубе народ вон шкивы меняет, ибо боятся значений около 70ти... Я шестой год езжу с -70 в первом цилиндре и буду ездить дальше.
А каково на DSG в пробке? Научили их уже не тыркаться между 1-2? Как раз на такой Ети 1,2 есть знакомый, авто лет 7мь уже. Как говорит встанешь в пробку, особенно в жару, так дергать начинает...
TSI набегают. Но не все. 1,4 150 лошадей при заправке паленкой в регионе задетонирует и потеряет перемычки поршней. 2.0 гораздо лучше, но гораздо дороже. В целом истерия по DSG уже и не заметна...
Ставил вот такие https://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/33_0039_saylentblok_kulaka_zadney_podveski_nizhniy/ Зиму отходили без вопросов. И плюс они в обойме! До этого ставил типа наши, но на самом деле китай, хоть и резиновый. Хватило на неделю.
Где по такой цене продают? У меня дороже. На Юлмарте. Они там приколисты - продают 4 и 5 литровые канистры, а литровых нету...
G-Energy теперь делают в России. Например G-Energy Synthetic Active 5W-30 API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, Renault RN 0700/0710, ПАО "Автоваз" Понятно, что это никакое не чудо, но тем не менее, 5 литров за 1050 рублей, да с учетом смены каждые 7500км, почему бы и нет? Прекрасно понимаю, что нет тут Dexos2 и тем более старого GM допуска. Мне Dexos2 лично не нужен. Хотя и с ним у G-Energy тоже есть масло и по такой же цене.
АТЕ? Первый раз слышу, чтобы их тут кто то поставил. Здесь часть сменивших диски првелась на дыроки - ака перфорация. Часть выбирала бюджетный вариант. По опыту скажу - с завода диски полное гавно!
Также как и Пежо - дорого и нафиг ни кому не нужно. А в случае применения движка типа ЕР6 - до непродаваемый гемморой обеспечен...
А сервис занимается только Вазами и резину меняет? Вот у них и спросите. А так как минимум нужен сканер-мультимарочник Autocom-Delphi DS150.
Ну я не спроста спросил, лазил кто? Оказалось в точку. Снимаете защиту и снизу на большом поддоне со стороны радиаторов есть два разъема. Осмотрите их. Я не помню, можно ли физически их перепутать, по идее должены быть разными.
Дык снять и попробовать его работу. Подозреваю, там магнит на трубке, а в ней геркон. Провода не помню какие. Никто не лазил там, ремонта не было?
Не ошибки смотреть, а давление топлива при пуске. Должно быть не менее 20mpa. Точно единицы измерения не помню. Тем более Torque таких специфичных ошибок может и не знать...
Масло не может куда то деться при работе. Никто в райне поддона большого не мог разъемы перепутать? Их там два так то. Спрашиваю в порядке бреда. Если нет, то видимо датчик уровня масла можно посмотреть. А дальше только к спецам. Удаленно невозможно решать проблемы такого плана...
Снять разьем на топливной рейке. Пробовать запустить. Если заведется, газу не давать. Дать немного поработать. Заглушить и одеть разъем. Далее запускать как обычно. Но это в том случае, если с открученных гаек на трубках форсункок при прокрутке стартером течет топливо. Если нет, то заполнять систему. Но если при прокрутке стартера давления в рампе не создается (смотрим хотя бы ELM и Torque), велик шанс, что форсунка(и) зависли с открытом клапаном. В этом случае снимать и на стенд на заполнение...
Уровня или низкого давления?
Выньте щуп. Вытрите его. Подождите минуту. Вставьте щуп и там будет все правильно. Авто должен стоять строго горизонтально! Датчика верхнего уровня у нас нет, ибо у нас щуп. Вот если б не было щупа, тогда да.
Что мешает повторить? Тогда уже будет статистика, а не кажется или как то по иному... Я чистый Микснет не пробовал. С высокой долей уверенности использовал под другим наназванием их продукт. Ничего не почувствовал. Совсем.
Иванович, а напомните, что вы в бак подливаете для топлива. Я помню, что то связанное с Ресурсом, но найти не могу.
Ну все. Теперь у Ивановича будет скользкое, супермоющее, суперэкономлющее, и вообще, супермасло! Однако, в моем районе татары с Танеко пролетели! 50 рублей за литр и желающих заезжать к ним нема...
А как вы видите, что на холостых уровень растет до максимума?
Все патрубки смотреть.
Читать ошибки полноценным сканером. Там много интересного можно увидеть. В том числе и по отдельным блокам.
- 8 ответов
- Есм
- Модуль управления двигателем
(и ещё 1 )
C тегом:
Ашан напротив, для бабушек и дедушек. В нашем городе он в формате универсама. Ориентация - на пенсию. Продают хлеб за 15 рублей. А порой и по 9 бывает. И таких примеров море. Я то понимаю, что сделано это из дерьма. А бабушки рады! Впрочем, и Ашан и Метро друг другу не конкуренты, ибо нацелены на разного клиента.
