  1. Значит, через неделю, планирую следующее. Доехать до аэропорта Шереметьево, бросить пвто на дальней стоянке, добраться до терминала на шатле. Вопрос такой, снимать на 7 дней клемму акб или нет? Сегодня провел эксперимент. Поставил на дополнительную сигнализацию и мерию ток разряда. Выходят пульсирующие броски тока от 0 до 0,4А. Ставлю на вторую родную сигнализацию. Ток спадает до 0,01-0,03А. Вопрос в том, снять клемму акб или попробовать оставить. Акб Тюмень 100А заряжена полностью месяц назад до плотности 1,28. На парковке есть бесплатная услуга по пуску авто внешним пусковым устройством. Ваши мысли, господа?
  2. Ну в разумных пределах тоже.
  3. Спасибо за уточнение, что это дизельный расход. Я вроде это и так написал. Но вот с чего он на 200 кг легче? Нигде нет такой информации.
  4. Ну в общем, все также и все одинаково при одном обьеме движка. Я вот только не знаю, верить ли про дизельный икстрейл...
  5. У меня на антаре на зимней резине 10,5, на летней 10,7. Слышал разговор двух мужиков на новых Икстрейлах. У одного дизель 1,6 на ручке. Вот он совершенно обыденно без преукраса в голосе и мимике говорит, 4,5 лето, 5,5 зима. Его второй спрашивает, а как едет то. Тот ответил, хватает и брал осознанно именно такой вариант - ездит на рыбалки и не хотел чуда с ремнем... А я не знаю, как жто может быть 4,5 пусть даже при 1600 кг и как это может ехать нормально...
  6. И сколько есть такая сорента дизеля?
  7. Нет, не иудей. Всего лишь подтип номер два в моем списке.
  8. Есть еще шестой тип. Которому в баре зальют что то из общей бочки. Но официально и с чеком и прочими документами. Но шестой будет рад и в неведении, что в бочке может быть пойло не очень, а наливайщий - обезъяна с лейкой. И не всегда чистой...
  9. Порой, читая эту тему, приходят аналогии. - Я пью российскую водку. Как? Да нормально. Не корежит, что сделано в России. - Вот ты чепушило! Тебе же написали допуски, соблюдай, тем более допуск импортный, значит надо импортную водку! Но не дорогую. В разговор вмешивается третий: - Я вообще ваше пойло не признаю! Только премиум эксклюзив за тысячу литр и выше! Четвертый читая акции от Метро: - О, акции на водку, две по цене одной! Пил дешевую российскую, а тут импортное по цене российского... пойду возьму пару, поставлю в холодильник... Есть еще и пятый. Любитель экзотики. Найти малоизвестную и дешевую импортную водку, залить ее и ждать чуда...
  10. Этот красноватый налет должен содержать токопроводящие частицы, а центральные изоляторы электродов следы пробоев в таком случае. Железосодержащая присадка. От нее отравляется и умирает катализатор. Но что то никто не жалуется на это. Но в разговоре в курилке многие замечали, что меняя с Газпрома 95ый на такой же от Лукойла, обратно не хочется и машина поехала. Сам не могу комментировать, 6ой год езжу на саляре. От Газпрома. Не хуже Танеко. А другого топлива в МО и нет.
  11. Сегодня приехал на Газпромнефть у себя в городе. Очередь по 5-6 машин. Стою, подъезжаю. - А нет дизеля. Уезжаю, еду рядом Татнефть. - Не работаем, нет топлива. В баке 2 литра саляры, еду на ВР. - Карты не работют, только наличка. Бегу в Глобус в банкомат. Заправился ВР салярой. Такого геммороя я давно не встречал по утру субботы... А салярка от великого ВР ничем не примечательна. Едет, можно сказать, без огонька... Но выбирать было не из чего.
  12. Ни фига не понял. Ну так дайте ему напряжения под 14,5, будет ток. Другое дело, что этот зарядник не способен выдать такое напряжение... Как то мало я верю в то, что акб, которая крутит стартер, не принимает ток...
  13. Эта ошибка у каждого второго. Ни на что не влияет. Сама по себе она из разряда серых - появляется редко и не приводит к зажиганию лампы чен энджин. Остается в памяти без пометки о времени появления. Так что забейте на нее...
  14. Задумка была такова, чтобы при пуске холодного двигателя газы шли через кулер, подогревая его и антифриз. Задумка никчемная, ибо на холодном двигателе егр не работает и газы через кулер не идут и ничего не подогревают. Иная ситуация на горячем двигателе. Для системы впуска егр нужно обязательно охладить выхлопные газы и эта заслонка направляет поток через кулер егр, охлаждая их антифризом. Хрен ее знает, какая там логика, ну примерно так. Могу и ошибаться с положением открыто или закрыто на холодную.
  15. Это привод заслонки кулера егр. Его наличие или отсутсвие ничем и никак не контролируется и ошибок даже в вашем случае не будет. Артикул 25189201
  16. Лично мне - фиолетово. Вот если бы 5W40 4 литра стоило бы 1300 рублей, я б задумался...
  17. Как за..ла эта чёрная пятница... Письма так и валятся. К исходной цене добавляют 70% и от нее скидыват 30%. Все лохи?
  18. 93 тысячи. в подвеске поменяны стойки стаба, втулки стаба, опоры и их же подшипники. Все это можно было бы и не менять, ибо стуки от стоек в минусовую погоду. Сзади нижние сайлентблоки кулаков. Остальное все целое, намеков на вытекание жижки из амортизаторов нет. Пожалуй, самый стойкий авто по подвески. Правда меняли задние сайлентблоки передних рычагов. Это проблема.
  19. Для кого то важнее не сожержимое, а сочетание букв названия (не допусков и не групп) на канистре. Рядовой пользователь просто млеет и теряет разум. На то и рассчет производителя.
  20. Как то меня Мобил напрягает. На сколько можно доверять?
  21. Вы попробуйте хотя бы снять этот коллектор. После такого секса вы точно купите следующее авто с 8ми клапанным двигателем без всех модных причиндал...
  22. Сайлент блоки подрамника, опоры двигателя смотрели?
  23. В любую погоду? Стойки амортизаторные какие ставили, Мандо оригинал?
