203
На сайте zr.ru был опрос по поводу российского масла. Там были вопросы типа, считаете ли вы уместным заливать российское масло в авто 3 ляма стоимостью? LAZ из тех, кто это считает неуместным. ИМХО.
В коробку, где с рождения должно быть Dexron IV. Я бы сто раз подумал про ремонтника...
Так трескается то дермонтин. А вовсе не кожа.
Да ладно вам. Я сам начал поддевать Vladkhar, сам и похвалю... Я за любой кипеж, если владелец может обслужить свой авто. Хорошо, что такие рукастые еще остались. А то ракеты для военных скоро делать будет некому... Вроде уже как дважды постебался... но нет. На самом деле. Даже в моем авиационном заводе нет мододых специалистов. Средний возраст более 55 лет. Не все они вечны и через 10 лет будет некому передать опыт...
Да нет. Просто подав на лампу 12 вольт напряжение 27, она не успеет толком засветиться. Хотя допускаю, если снятые свечи в помойку - можно творить что угодно.
Нет. К сожалению. По прежнему не уверен в вине акпп. Или привода с карданом, или же опоры движка и коробки.
Не может.
Ну как бы длясначала надо было тестером прозвонить. Может просто сгорели 2 на этапе проверки.
У меня в обоих вариантах уже вибрация. А начиналось с тороможения.
Какой уж фак, если на свечу напряжение акб подаете?
Из TIS Каптивы: Дрожание при ускорении на низких оборотах Причина Устранение Описание: При разгоне автомобиля на низких оборотах появляется дрожание. Болты на фланцах не затянуты либо отсутствуют. Заменить и/или затянуть болты согласно нормативному моменту. Карданный шарнир изношен Заменить блок карданного вала, поскольку карданный шарнир не пригоден для использования. И еще немного: Шероховатость или вибрация Причина Устранение ОПРЕДЕЛЕНИЕ: шероховатость или вибрация имеют место в случае эксплуатации автомобиля на различных скоростях. Карданный вал изогнутый или с вмятинами Заменить карданный вал. Грунтовка на карданном валу Очистить карданный вал. Карданные шарниры изношены Заменить блок карданного вала, поскольку карданный шарнир не пригоден для использования. Параметр вибрации карданной передачи 80 км/ч (50 миль/ч) Проверить карданный вал на наличие биения. Немного непонятно, ибо таблица не вставляется, а остается один текс. Как бы сейчас бы глянуть самый свежий TIS, а не версию 1.0 от 10 года...
Вот бы так у дилера работники трудились... А то сход-развал 2 норма часа...
Я не абонент МТС, но ничто не мешает взять мне симку Смарт. Нахожу описание тарифа, територрия действия - вся Россия, нажимаем на вопросик рядом и вуаля - При пользовании услугами связи за пределами домашнего региона будет списана плата в размере 15 рублей в сутки
Никто из тех, кто думал также, а такие появляются с этим решением не так уж редко, не купил ни того, ни другого. Может вы решитесь. Давно не было видно. Что так?
Никто и не торопится. Вон, 575 страниц попыток выбора. Да все ника...
Ром, я смотрел эти видео. Но если заводится на моем пробеге без проблем, значит мвечи еще работают. Я так думаю.
Vladkhar, а каков пробег? Сегодня перешагнул символические 77777. Все в норме. С утра спиралька горит 1 секунду.
Ну это успокаивает. Вообще, судя по постам, меняется у нас это достаточно просто и без проблем. Ромчелло сам менял. Можно у него спросить. Как правило, на свечах и лаямбда зондах, с завода на резьбу уже нанесен специальный противозадироный антипригарный состав.
Мне понравилось - если откручиваютчя нормально, без проблем поменяют! А на фига такие сервисмены нужны, если все отрутится без проблем? Пусть лучше сразу скажут, если обламают свечу - смогут дальше пойти с ремонтом головы?
Согласен. Но тут вопрос вибрации. Стука нет.
Пока человек не снимет видео с запуском, мы так и будет фантазировать на тему "вяло крутит".
В шарнире есть износ. А если есть износ, то скорей всего возможно не штатное расположение крутящихся деталей, читай - дисбаланс при вращении. А что это и как проявляется - не мне вам рассказывать. Нужно менять внутренние шарниры. Если правый я так понял, подходит от дорейстала, то левый совсем другой. Все ИМХО и не окончательный вердикт.
А как пропустили дополнительный провод от генератора? Там и так штатный провод на стартер чуть ли не лежит на крепежах раздатки. Сегодня снимал наконечники проводов, гайка и стартер целые, но проводка старого образца и две вместе соединенные клеммы на стартере дают переходное сопродивление и ощутимо греются после пуска.
Вопрос такой, есть какая то опция в МТС для сохранения домашнего тарифа в Крыму? Официальной информации на сайте МТС нет. На неофициалных сайтах мешанина, в салонах МТС продавцы мямлют какую то хрень...
Значит, подшипник поменял. Руководствовался факом с каптива клуба. И меня ждал подвох. Фак был написан для дорейстала, а у них есть отличие - у них действительно подшипник 6006 и защита железная на торце. Купил я этот подшипник и начал разбирать. Разобрал все без единого сьемника. Так вот на рейстале нет защиты на торце и пошипник другой. С одной крышкой изнутри и двумя снаружи. Вот такой у рейстала стоит. Это как раз наружняя сторона. Если снять одну крышку, то под ней... другая. А под второй крышкой - зауженный подшипник. При снятии вала раздаки ждал сюрприз. Сидит намертво. Взял газовую горелку и погрел корпус пару минул - выскочил сам и... полилось масло из раздатки. А в дорейстале люди уверяют, что ничего не льется. Подшипник пришлось вскрывать и особо проблем с ним не было. Ну шуршит, ну есть люфт. Не сказать, что ушатан, но крышки замяты и решил менять все же на 6006. А у него по одной крышке с каждой стороны. Решил, что на зиму хватит, а потом все равно менять. И вот почему. С высокой долей уверенности могу сказать, что источник вибрации - внутренний шарнир на шрусе. У него болтанка на валу раздатки и что самое интересное, в том положении, когда авто едет прямо без ям, болтанка в шарнире в пределах 1 мм, а может и более. При этом наружный шарнир без единого замечания. Та же проблема и слева, как будто внутренние шарниры - сыромятина. Скорей всего АКПП тут ни при чем, но пара шрусов, тоже не малые деньги. Оставил все до лета. Видео не снимал, одной рукой неудобно. Фото правого привода.
