203
А не приходило в голову, что хорошая корова нужна самому? На это и запчасти дороже, и продают не просто так. Ну а в целом - корабль, только древний...
Это надо быть любителем экзотики. По мне так надо найти оптимальное масло в группе А3/В4. Пока кроме Лукойла за цену в районе 1500 4 литра не нашел.
Ау, админ, с мобильного интернета от Мегафона московского региона форум не доступен. Сделайте хоть что то!
И стекла наверняка царапаются ногтями?
Ну я прям даже и не знаю, что сказать про такое с маслом. Масло есть масло. Оно или жидкое или густое на холодном двигателе. Что еще может влиять при той же температурной группе...
Начинаешь вспоминать, что было и что не было. Сейчас Лавр мягкая залита на 200 км. Хуже, что это уже не единичный случай.
Не, конечно спасибо за инфу. Но я же написал - Мегафон московского региона в 4G.
То есть этот натяжитель одноразовый? Этот лязг не единичен, как минимум у троих я слышал как раз после 60-70 тысяч пробега.
Иван, здравствуйте! Подскажите, были ли обращения владельцев дизельных Антар-Каптив по замене цепи-натяжителя-башмаков при пробегах от 60-70 тысяч? Как минимум у троих с этого форума и у меня в том числе, при утреннем пуске присутсвует лязг около двух секунд. У некоторых при большем пробеге этот лязг бывает и на горячую. Но не регулярно. Ну и какова стоимость только работ, ибо придется демонтировать форсунки, клапанную крышку и всю навеску в районе передней крышки?
А что второй день форум не грузится с мобильного инета от Мегафона 4G московского региона?
Тут вот есть фотки натяжителя со старой цепью и с новой. Правда тут 3,2. https://www.drive2.ru/l/467670674878497157/ Короче, только сняв крышку, можно по натяжению понять. И кстати, пишут про то, что клапан таки есть.
Я тоже склонен верить, что проблема с натяжителем. На счет того, есть ли в нем фиксация - х.з. Его цена 2000 рублей, а потому наличие в нем клапанов сомнительно. На днях менять масло, обращу внимание как со свежем маслом будет, думая о том, что улучшится прокачиваемость. Но витают мысли и такие: 1. Супро и его предыдущие братья. Не страдает ли фильтр забитием? 2. Ну и сам фильтр. Хотя пробовал разные и без особой разницы. 3. Смущает, что этот звук не каждое утро.
Есть такое дело - лязг при пуске на холодную. Не всегда. Длится от 1 до 3 секунд. Изучал могучий интернет. Попался пост с драйва при капиталке движка и пробеге 155 тысяч км. Там цепь сравнили с новой и удлинение оказалось 1 мм. Оттуда же и фото взял. Классика. Башмак успокоителя. Башмак натяжителя. И гидронатяжитель. Который внутри. Собственно, сами фото. Натяжитель новый. То есть убедиться, что это цепь, можно только открыв переднюю крышку. Но для этого нужно снять форсунки и клапанную крышку. Вопрос, как убедиться, что гремит именно цепь не вскрывая? Если натяжитель вытянут до упора, то свежее и густое масло не годится для проверки. Я так думаю.
Все предыдущие авто продавал на 3 году и при пробеге 100 тысяч. В оснвном из за того, что тут и там начинала переть ржа. Причем, не важно, были ли это жигули или киа. Бюджетные авто все одинаковые. Антара для меня открытие - ржавчины и намека нет даже на днище и в местах, куда дилерские работники ставят лапы подьемников. Все цело и в ходовой и в подвески и в трансмиссии. Движок цел. Намеков о износе нет. Да, царапки и сколы по кузову, пластик кое где поцарапан... Будем значит латать дальше вылазищие косяки...
Я к сожалению для большинства, не из тех людей, для которых авто - жоповозка. За своей машиной ухаживаю и не довожу ее до состояния корыта с колесами. Поэтому сейчас начал наблюдать вылазищие мелочи, причем все это прогрессирует. Поменять нет возможности. И даже желания. С цепью не понятки. Лязг при пуске утром 2 секунды. Однозначно этот звук не опознан. Поэтому и спросил, есть ли жизнь после 4х лет не в статусе корыта и жоповозки?
4 года. Есть ли жизнь после? Есть ли экономический смысл держать дальше авто во владении? Есть небольшие предпосылки усталости авто. Вот например облазит краска бампера. И вот еще. Рассыхается резинка под антенной. Облазит хром. Почему то на капоте в местах изгибах появились вмятины, фото не передает это дело, но как то одинаково по обоим сторонам. Про пятую дверь уж молчу, три раза крашена. Предстоит замена ОЖ, жижи в гидроусилителе. Пробег 75 тысяч, на подходе замена дисков тормозных, рейка пока молчит, акпп тоже вроде тфу три раза, а вот цепь грм похоже нужно скоро менять. Сюда же и муфта генератора. Это мой первый авто старше 4 лет и основной вопрос - а есть ли смысл держать дальше? Технически вроде все цело, но мелочи как то подозрительно стали вылазить....
Есть изменения с моим авто. Две недели был в отпуске и еще неделю в командировке. Три недели авто стояло с отключенным акб. Сегодня подключил и поездил малость. Удивлению не было предела - пропала дурацкая фигня, когда авто валит как ипанутое при малейшем нажатии на дроссель. Ход стал адекватным и реакция прогнозируемая. Но с ЕСО все как и раньше - чтобы появился, нужно резко единожды на ходу превысить обороты выше 3000.
Это не адаптация форсунок. А адаптация всех компонентов двигателя в эбу после накатывания солидного пробега.
Не забивайте голову. И ничем самому не сбросить.
По моему вы с другой планеты... Тут добрая половина на нем. И четверть тоже, только под другой биркой...
Ну почему, у меня первая в обратку лила в 10 раз больше остальных.
Тихо стукает пару раз и у меня. Если не быть в теме - не придаш значения. Паш, было бы интересно глянуть балансировку...
У меня нет однозначного ответа. К сожалению.
А значения балансировки это лишь малая кроха параметров. Форсунку проверяют на стенде по 5 и более параметрам. Можете заявить, что все параметры всех 4х форсунок в идеале?
Для понимания тестов: Тест форсунки CR ведется на след. стандартных режимах: LT статический тест утечки VL режим максимальной нагрузки и динамическая утечка EM средние LL холостой ход (минимальные подачи) VE предвпрыск Иногда добавляются еще дополнительные шаги (VE1, LL1) Для каждого из режимов определены условия проведения — давление, ширина импульса при которых получены опред. налив и обратка, Все это называется тест-план. При этом нужно учитывать время отклика форсунки и температуру обратки.
