Парни. Все по порядку. Все сложно. Шить нужно у адекватного и порядочного мастера. Мне такой попался. Зачем это нужно? Для того, чтобы как я, вернуться и выложить свои замечания для правки. Адекватный мастер все принимает и адресует Соколову. Поэтому прошивка будет правится. Вот так вкрадце. Шить где то проездом ой как не советую. Со мной вот что. Приехал сегодня и проверили перед заливкой конфигурацию в эбу. По простому - изменилась контрольная сумма в виду изменения каких то параметров сканером. Ничего сам не делал, DS150 не лазил. Возможно, мастер проверил на вшивость и на предмет слива прошивки. Влили новую, правленную Соколовым. Пока лили, спросил, как людям потом идентифицировать такую. Ответ - а никак. С виду одинаковые эбу разные и разные прошивки, поэтому их столько в магазине Адакт. Мой вариант на такую же Антару не влить без ковыряний и подгонки. Поэтому поедупреждать мастера и последующей дводки. Про режим ЕСО. Очень мозгоипательеый раздел прошивки. С ним сложно в Опелях в виду отлова нужных идентов. Сейчас вроде бы появилась былая мягкость и сглаженность. Но опять рабочий диапазон педали 5-10 мм сверху. Хочется увеличить ход педали для супруги, иначе даже не хочу думать. У меня есть неделя на опробовать, должен сказать замечания. Потом я пропаду на 3 недели в командировке. С одной стороны, фигли, взял залил. С другой стороны столько ньюансов... Есть, вопросы, задавайте. В режиме не ЕСО валил как сумашедшая. Много лишней мощи. А скорей всего нужно увеличить ход педали.
